Recherche :
Probleme avec mes piston de freins arriere sur mon 125 rs
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
104978 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 22 Août 2010
probleme frein arriere
bonsoir voila mon probleme c'est que quand je pren kelkun derriere moi sur ma moto mon frein arriere ne freine presque pas de coi sa vien ? merci
discussion du 04 Avril 2009
probleme frein sur aprilia rs annee 2000
salut j ai une aprilia rs annee 2000 mon probleme s est que les plaquettes de frein arriere ne tienne pas dans letrier et sa bloc la roue.si sa serai...
discussion du 15 Février 2009
etrier de frein
bonjour je voulais savoir si un etrier de frein arriere d' RS 1998 pouvait s'adapter sur une aprilia RS de 2000 ?
discussion du 04 Avril 2011
Petit probleme frein arriere et clignotants!!!
slt!!!Âpres purge de mon frein arrière plus de freinage les pistons reste a leurs position initiale et ne bouge pas et la pédale de freins reste...
discussion du 05 Octobre 2009
Plus de frein arriere
[b][/b]Bonjour j'ai un probleme j'ai plus de frein arriere jai fait ma purge et depuis plus rien pourriez vous m'aider s'il vous plait !help
discussion du 27 Août 2010
etrier
bonsoir je voudrai savoir si je peu adapté un otre etrier de frein arriere sur une rs 50 ? merci
discussion du 30 Décembre 2010
frein arriere derbi
salut,bon j'ai un petit probleme!!c'est que je me rapelle plus comment on remonte la pédale de frein arriere ! quelqu'un pourais m'aider
discussion du 31 Janvier 2008
probleme de frein sur reiju smx
voila mon probleme ma 50 ne freine plus mais plus dutout du frein arriere les  plaquette ne se ressere plus dutout :o !help
discussion du 18 Novembre 2009
Probleme Frein Avant
Bonjour , donc mon frein avant freine tout seul... Est enfete le sur le frein avant ou il y a les plaquettes de frein il y a deux pistons ou le...
discussion du 26 Octobre 2010
frein qui bloque
alors depuis trois jours j'ai un petit probleme au frein arriere je n'ai pas bougé la roue n'y rien alors sa peut pas etre du a cause de l'avoir mal...
discussion du 28 Octobre 2007
probleme de freins
bonjour alors voila mon frein arriere freine mal et donc pour ma securiter j'aimerais savoir comment le faire bien fonctionner.merci a vous pour vos...
discussion du 02 Janvier 2009
Probleme frein arriere Derbi
Salut voila j'ai acheter il y a peut de temps un systeme complet de frein arriere pour ma derbi car l'ancien etait naze le liquide sortait au niveau...
discussion du 09 Janvier 2011
système frein avant tzr,gpr,rs2
Bonjours je suis a la recherche d'un système de frein avant (ajp) double piston.Qui sont en général sur des tzr gpr ou rs2.Help urgent j'ai plus de...
discussion du 11 Janvier 2007
rs 50cc
bonjours je sui nouvo  je cherche a savoir ou je pourai trouver un etrier de frein arriere et un pneu arriere pour rs 50 cc !helpmerci de me rep bonne...
Probleme lumiere arriere fixe
Salut tout le monde , j'ai un petit probleme sur mon scooter MBK booster de 2006, lorsque je freine de n'importe quel frein, la lumiere arriere ne...
discussion du 04 Mai 2010
Passage de roue avec feu arriere de RS, frein
Bonjour,je vends donc : un passage de roue avec feu arriere de RS de 99 à 05, un maitre cylindre avec levier qui etait sur une DT 2005 mais qui peut...
discussion du 12 Juin 2011
Baotian BT 49 QT 9 probleme frein arriere
Bonjour, j'ai un probleme avec mon frein arriere, du jour au lendemain, le frein est devenu mou, avant quand je fréinais le frein, ça...
discussion du 17 Janvier 2010
Kit frein arrière
Bonjour, Voilà je possède une 125 CRZ de 2007 et il faut que change de kit de frein et j'ai un kit à simple piston.J'ai vu que je peux avoir pour le...
discussion du 02 Mai 2010
kit frein arriere complet + piece moteur 125
bonjour je vend mon frein ar complet c'est le meme que celui la:http://www.paddockevas ion.com/lxr-pitster-pro-c ircuit-frein-arriere_s355 6.html je...
discussion du 17 Juin 2007
probleme avec frein arriere
salut a tous voila il y a 2 jours mon frein a disque arrière a laché donc j'ai changé mes plakette de frein mon frein arriere ne marche toujours pas...
discussion du 04 Novembre 2007
frein ariere de spirit
bonjours , mon frein arriere de mon spirit quand je freine  sa freine bien mais le probleme c'est que il revient pas tout seul et sa frein tout seul...
discussion du 08 Février 2011
Problème frein avant à disque ludix
bonjour,J'ai un problème avec mon frein (avant) à disque sur mon ludix. J'ai voulu changer mes plaquettes. n'arrivant pas à a pousser ces foutu...
discussion du 08 Mars 2012
chois étrier arr. ycf
bonjour,j'ai mon étrier arrière à changer sur ma ycf 140 cm3 de 2008.j'ai trouvé en simple ou double piston au même prix.... si quelqu'un peut me...
discussion du 20 Avril 2007
frein
bonjour j'ai un probleme mes tambour arriere sont mort je voudrait les changer mais quesquil faut faire merci de mexpliquer ++ ou c'est peut etre que...
discussion du 28 Août 2009
Probleme frein mbk51
Salut a tous voila  j ai un probleme avec mon frein arriere quant j appuie sur la poigné du frein le fil reste coincé donc la bart qui actione les...
discussion du 08 Mars 2008
probleme de frein ajp sur xp6
Salut tout le monde, j'ai acheté une xp6 il y a peu et il n'y avait pas de frein arriere dessus, j'en ai donc acheté un d'occasion avec l'ensemble...
discussion du 10 Février 2009
probleme de frein a disque arriere
bonjours a tous, mon frein a disque arriere de freine plus du tout et je viens d'ouvrir le maitre cylindre a l'avant et il n'y a quasiment plus de...
discussion du 03 Septembre 2006
probleme de freins!!
bjr j'ai une 51 magnum aac un moteur pas mal gonflé mais j'ai pratiquement pas de freins!Surtout a l'arriere qui ne freine pratiquement rien.avez-vous...
discussion du 10 Juin 2009
probleme urgent
voila mes problemes:- quand je sers la roue arriere a fond on arrive plus a pédaler pas possible de faire un tour.- je nai pas de frein  alors que...
discussion du 28 Septembre 2008
frein arriere ... mort?
hello les scooteux !alors voila je vais bientot revendre mon scooter et jme suis dit on va faire les ptites répa pas cher qui augmenterons sa valeur...
