Recherche :
Probleme carbu moto flamme sort du carbu
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
46301 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 24 Décembre 2011
[HELP] Derbi DRD Racing broute , flamme qui sort du pot , ect ...
Bonjour , Bonsoir :)J'ai un gros souçis . Ma drd racing fait des siennes . je peut la demarrer tranquil mais elle broute . Quand je suis au point mort...
discussion du 05 Mai 2012
Flamme dans le carbu et impossible de monter en tour.
Bonjour, voila alors j'ai un problème avec ma dirt bike 125 orion moteur lifan.      - La moto sort des flamme du carbu  :o      - Impossible...
discussion du 12 Janvier 2011
ma dirt sort des flammes du carburateur
salut a tous! kan je démarre ma dirt je ne peut pas accélérer a fond et elle sort des flamme au niveau du carbu. je n'arrive pas a trouver ce quelle a...
discussion du 16 Septembre 2008
ma moto fait des flammes
salut à tous, suite à l'instalation d'un carbu de 19 avec mon pot conti, j'ai remarqué que ma moto faisait des flammes de temps en temps, quand je...
discussion du 17 Janvier 2012
Probleme Derbi DRD Euro 2
Donc j'ai un probleme avec ma derbi quand je suis a fond dans les tour elle rataille et des flamme sorte du pot jai donc changé mon allumage car je...
discussion du 12 Janvier 2012
Probleme , huile noire qui sort de la sortie du cylindre et de la cartouche .
Bonjour a tous , donc mon probleme et que j'ai de l'huile noire qui sort de mon cylindre et de ma cartouche , je voudrait savoir se que vous en penser...
discussion du 25 Février 2008
probleme moteur et pot
Slt jai une x-treme et je vien de mettre mon pot mhr malossi replica depuis que je les mis ma moto fait des ruptures et des petite flammes sort du...
discussion du 17 Avril 2012
flamme sortant du cylindre
bonjours , voila j'ai monter ma commande , kit 85cc top perf avec vilo course 44 , embrayage top perf kevlar , et carbu de 28ysn , le problème est que...
discussion du 04 Octobre 2011
Yamaha TZR aprés '04 ne demarre plus (Probleme complexe)
Bonjour a tous,Voila j'expose mon problème,j'ai monté un Kit 80 Airsal avec un vilo course longue renforcé Barikit,plus un carbu de 24,un nouvelle...
discussion du 13 Janvier 2008
probleme carbu vivacity
Mon pote a un vivacity et quans il le demare ya de l'essence qui sort  du carbu par des trous.(le trop plein. Comment fais pour que sa ne le fais...
discussion du 23 Mars 2010
Probleme divers carbu
Bonjour à tous, je suis venu ici il y a quelque jours car j'avais un probleme avec mon dirt venant au final de la bougie qui etait HS ( je ne retrouve...
discussion du 08 Novembre 2009
essence qui sort par la dépression
bonjourje vous explique mon probleme :je roule pendant 10 min et je m'arrete , je redemare , et la moto calle toute seul ensuite je redemarre encore...
discussion du 27 Septembre 2008
probleme de carbu sur 103spx
salut jai une 103spx avec carbu de 15 sha le problem c'est que quand  j arive a 70 km/h le carbu sort de la pipe et donc elle saretequelqun peut...
discussion du 13 Décembre 2011
moto demarre pas et une autre a des retour de flamme
salut a tous alors j'ai acheté une xlimit 2006 avec un top alu 86,vilo 44 barikit,allumage interne digital direct,carbu 19,15*47 et pot ninja low boy...
discussion du 15 Août 2011
Probleme branchement carbu/reservoir
Salut  :)J'aurais besoin de votre aide , voila j'ai une mbk x limit de 2008 J'ai demonter hier le reservoir et quand je rebranche les toyo du...
discussion du 13 Mai 2007
retour de flammes
salut a tousj'ai une magnum avec un malossi G2 liquide, carbu 17.5 phbv, pot ninja,bas moteur origine!elle demare trés bien , mais quand j'axelere...
discussion du 30 Novembre 2009
probleme avec dirt 125
bonjour,voila je suis nouveau sur le forum et je voudrais des info sur la mecanique jen connai un rayon mes la on pe dire que je suis hs  :Pdonc voila...
discussion du 02 Août 2010
malaguti xsm qui demarre pas
bonjour a tous j'ai cherche par tout ou pouvez venir mon probleme je ne sais pas d'ou il vien ma moto a juste un pot conti alors enfaite ma moto a de...
discussion du 25 Juillet 2005
Technique des flammes avec le décomprésseur
salut alors je commence pour la technique des flammes avec le décomprésseur est-ce que sa marche avec tout d'origine ?autre kestion combien on gagne...
discussion du 09 Août 2007
probleme carbu
slt a tous jai achette une pockette elle diabolo et le carbu il fuit du tube violet rose et sa sort asser vite comment faire pour plus que sa coule...
discussion du 01 Octobre 2009
probleme rupture sur nrg mc2
bonjour voila mon probleme je refait un mc2 donc j'ai changé cylindre piston carbu bougie le scooter quand je met des coup de kick il veut demarrer...
discussion du 17 Juillet 2006
probleme de carbu
bonjour,j'ai acheté une moto chinoise et le probleme c'est que je sais pas regler le carbu(je suis un novice lol)merci de votre aide
discussion du 23 Février 2010
probleme generic trigger
bonjourjai un probleme jai ma moto qui broute quand jaccelere et qui fait des retour de flamme en 2eme ?dou vien se probleme merci
problemme avec dirt 125
discussion du 14 Septembre 2010
problem carbu
salut a tous,j'ai un petit blème avec mon 103, mon carbu (delorto de 17) fuite ( de l'essence coule de mon moteur et sort par le pot ou elle sort pas...
discussion du 05 Juillet 2010
probleme accelration
bonjour a otusalors voila , avec ma moto quand je roule, a bout de 10 min j'ai des ruptures dans l'accel. Je m'explique, en milieu de viteese ma moto...
discussion du 04 Décembre 2011
gros probleme demarrage sur dirt bike 140cc
j'ai un soucis ac ma dirt (moteur 140 lifan) la moto ne veut pas demarrer et quand je kick plusieurs fois il y a comme de la fumee blanche qui sort au...
discussion du 17 Décembre 2010
probleme moteur am6
bonjour voila ma moto ne veut plus démarré j'ai nettoyer le carbu, le pot , la bougie est neuve  j'ai de l'allumage  j'ai de l'essence qui arrive a la...
discussion du 02 Novembre 2010
probleme derbi sm xtrem 2004
bonsoirvoila avec la motos je suis obliger d'accelerais a fond pour passer la premiere,elle de-mare qu'a la poussette,de mare pas au kick,elle tien...
discussion du 10 Octobre 2010
moteur am6 probleme demarage
Bonjour a tous , j'ai une x-limit model 2002 et depuis quelque temps ma moto ne demare plus quand elle est froide ( je donne un coup de kick et il y a...
