Recherche :
Probleme d'air vivacity 50cm3
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
72113 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 25 Mai 2010
probleme honda lead 50cm3
bonjour a tous alor voila j'aimerer faire tous les réglage d'aire sur mon honda lead 50cm3 j'aimerer savoir aussi pour quoi mon far aven ne marche pas...
discussion du 08 Août 2008
dt 50 cm3 probleme d'air ac mon carbu
bjr j'ai un probleme avec ma dt quand je roule elle broute j'ai un carbu mikuni mais je ne s'est pas si c'est un 14 ou un 18 ou 17.5 se n'est pas...
discussion du 12 Novembre 2009
probleme d regime moteur sur piaggio 50 cm3 anée 1994
bjr a vous, une fois que je suis gaz a fond ca fonctionne a peu pres mais il faut gérer la poigné des gaz, et s'il faut ralentir je galere a nouveau...
discussion du 30 Août 2007
honda cb 50 cm3!!
bonjour je recherche une honda cb 50 cm3 moteur tournant le reste moin important           merci d'avance
discussion du 27 Août 2007
les meilleurs 50cm3
bonjour est que vous pouvais me dire pour vous quelles sont les meilleurs 50cm3 ?????????merci d'avance
discussion du 31 Juillet 2008
problemes poignée d'accelerateur aprilia rs 50cm3
salut alors voila,j'ai eu un petit probleme enfin un accident !! d'ailleurs je suis deg  >:(    bref! et ma poignée d'accelerateur s'est tordue,...
discussion du 23 Novembre 2010
probleme avec ma derbi pro 50cm3
Bonjours voila j'ai une derbi pro sm de 2006 je suis d'origine juste pot bidalot racing et carbu 19 delorto j'ai 30000km et j'ai fai une revision il y...
discussion du 13 Août 2007
Hebo Manston Replica 50cm3 ou Barikit 50cm3 alu???
J aimerai savoir lequel de ces 2 kit est le meilleur :Hebo Manston Replica 50cm3 ou Barikit 50cm3 alu... sachant que j ai une tzr50 2006 ak un pot...
discussion du 15 Juillet 2007
probleme demarage elyseo 50cm3
salut , jai un probleme de demarage sur mon elyseo que je viens acheter d'ocasion .dessus a ete change la bobine ,le vibrequin,le stator,la bougie,...
pièce 50cc : scooter
Mousse malossi filtre à air booster
Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cm3 moteur minarelli vertical air mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 5 €
discussion du 27 Juin 2010
DÉPLACÉ: Probleme pour le passage des vitesses : Gsm 50cm3
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=25 ]Problèmes | pannes (50 à boites)[/url].[iurl]http: ...
discussion du 24 Juin 2010
Bonjour a tous, voila je vous explique mon petit souci :( Est ce normal que l'axe qui sert a passez les vitesses bouge de gauche a droite ? Donc du...
Mousse malossi filtre à air nitro ovetto
Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cm3 moteur minarelli horizontal mbk nitro ovetto yamaha aerox
Prix : 5 €
Mousse malossi filtre à air tkr squab buxy
Red sponge pour filtre à air d\'origine adaptable scoot 50 cm3 moteur peugeot trekker squab speedfight
Prix : 5 €
discussion du 21 Septembre 2006
gilera gsm 50 cm3
bjr a tous jaimerais savoir ce que ma moto a !!j'ai fais 10 km en roulant normal pi g ralenti é d'un seul coup javé plu d puissance et le moteur c'est...
discussion du 30 Avril 2008
probleme carter boite sur ma 50
;) slt j aurais voulu savoir g une fissure au niveau de mon bouchon de vidange d huile de boite et sa fuit comment puis je le boucher ????           ...
Cylindre culasse athena alu d.40 ludix
Kit 50 cm3 athena en aluminium diamètre 40mm pour peugeot ludix air.
Prix : 129 €
discussion du 27 Octobre 2006
petite question sur se choix ? merci de me repondre
je voudrais savoir le quel de ses choix la est le mieu sachant que pour l'instant j'ai juste un pot conti  et carbu de 14 Cylindre-piston AIRSAL alu...
discussion du 16 Décembre 2007
cpi 50 CM3 sm
bonjour j'ai une cpi 50cm3 sm et je voudrai la faire aller plus vite sans la débrider car elle fait au max 60KM/h (pas vite ) et comme jé pa trop...
discussion du 01 Août 2007
pot detente pour un suzuki tsm 50 cm3
slt a tous je suis a la recherche d'un pot dtente pour ma suzuki tsm 50 cm3 de 1991pouvais vous me dire ou en trouver merci d'avance
discussion du 12 Août 2011
scooter chinois 50 cm3 4 temps
>:(  il demarre bien en en accélérant, il se freine comme le carbu bouché! Alors qu'il a été nétoyé ! d'ou ça viens ?
discussion du 17 Juillet 2010
Trou d'air
Bonjour tout le monde . Voila je vous expose mon problème . Ma gilera 50 cm3 à des trous d'air . Je m'explique en première et seconde tout va bien...
discussion du 11 Juillet 2011
Aerox 50cm3 : Problème carbu ?
Bonjour/Bonsoir chers internautes :)Je m'appelle Stéphane, j'habite en Suisse et je viens d'échanger une Yamaha TZR 50cm3 ( car j'en avais deux )...
discussion du 15 Juin 2010
Gonflage de 50cm3
Salut les gas alors voila c'est dernier temps tout mes amies ont achetés des drd tout kitté gonflé a mort et le probleme c'est que moi étant tout...
discussion du 02 Août 2010
aide moi information pour new vivacity 2 temps
slt a tous j'aimerai bien savoir sur mon scooter 50cm3 new vivacity 2 temps alors je met combien grammes galets aide moi et aussi quel couleur pousser...
discussion du 15 Novembre 2006
probleme 50cm3 gpr derbi
salut, mon probleme c quand je demarre ca accelere tout seul, pas de cable coincé, je pensais a un probleme de réglage , peut etre changer de...
salut, mon probleme c quand je démarre elle accelere toute seul, ce n'est pas un probleme de cable coincé je pensais au réglage. Peut etre de changer...
discussion du 05 Décembre 2007
Scooter qui cale au bout d'un certain moment
Bonjour à tous alors voici mon problème :J'ai un scooter 50cm3 vivacity qui marchait très bien jusqu'au jour ou... j'ai pris un dos d'âne... ^^Des sa...
discussion du 02 Novembre 2006
Cylindre-piston AIRSAL alu air 50cm3 type origine : 50€ est - il bien?
je voudrais savoir si le  Cylindre-piston AIRSAL alu air 50cm3 type origine : 50€ est bien parce que mon moteur a serréet donc je dois changer...
discussion du 12 Novembre 2006
probleme avec ma derbi 50cm3 gpr
encore moi , g fais ce que vous m'avais dit mais sa n'a rien changé, g essayé de roulé comme sa est  elle a du mal a roulé elle peine mais pourtant...
