Bonjour Pouvez vous me dire combiem vous donnerez pour un stunt MBK noir et gris Année : 2009 / Moteur année 2010Kilometre : 6000kmTout est d'origine...
Un pote a un stunt equiper de vario multivar, embrayage MHR, carbu 17,5, cornet polini et un pot conti et une boite a clapet conti carbone. Apre...
bonjour j'ai un pote sont scoot il a un carburateur 17.5 (pas de starter) Et pour le démarer il faut obligatoirement soit mettre de l'essence dans le...
salut ;)voila j'ai un carburateur ysn 17.5 ( pourie lol ) et je voudrais passez avec un carburateur de 12 dell orto en atendant de rachetez un 17.5...
bonjours alors mon problème est le suivent arriver a 80klmh mon scoot se coupe comme si il avait plus d'essence jarret les gaze pendent 10seconde je...
Bonsoir.. voilà les photos de mon carbu 17.5 alors j' aimerai savoir tout simplement ou raccorder mon toyau d essence et mon toyau d' huil ( tout...
Bonjour, j'ai un spirit année 2003 avec:- kit top perf en fonte 50cc- carburateur 17.5- pot d'origine ancienC'était un scoot qui n'avait pas demarré...
salut alor voila j'arive pas a régler mon stunt, j'ai un kit 50conti en alu un pot metrakit écologic un allumage mvt un carbu 17.5 un embrayage...
salut a tous , voila , avec un pote on a un spirit avec kit 70 stg6 , pot doppler s3r et carbu 17.5 le probleme le voila , on roule , le scoot acelere...
Bonjour,J'ai un énorme problème avec mon peugeot ludix.Tout d'abord voici ma config:kit 50 tntbielle renforcé tntvario doppler 6 galetscarburateur...
Bonjour je recherche un Carburateur de 17,5 à starter électrique Souriez vous ou en trouvez un ?Merci ! ;)
Bonjour a tous, j'ai fais des recherches sur google mais sans succès...Donc je roule avec une x-limit de 2002. Elle est toute d'origine, sauf son pot....
Bonjours , j'ai un daelim s five ( scooter coréen 2t) et j'aimerait changer de carburateur , simplement je ne sais pas si les carbu 17.5 sont...
bonjour g aider un pot a changer son vilo sur un booster et il ne demarre plus la bougie est pas mouiller , quand on met de l'essence direct par la...
Bonjour, je cherche un Carburateur de 17.5 Dell orto en bon état et qui peut fonctionner dans l’immédiat Pour pas trop cher merci.Starter manuel
Salut, je possède un Gilera Stalker de Aout 2010 avec un pot Yasuni Z, un variateur Doppler, un embrayage Malossi et un carburateur d'origine de 17.5...
bonjour je recherche un carburateur (17.5 ect.. ) pour ovetto merçi de faire une offre .
salut enfaite j ai un probleme c est que j ai mit un carbu de 17.5 et que je n avance pas 50kmh d ou cela peut venir?m config c est cylindre piston...
Bonjour a tous p!!voici mon probleme ma moto ne démarre plus au kick juste a la poussette et tourne trés mal et aujourd'hui en la démarrant et en...
bonjour voila jai un stunt 2010 remonter en 2011 est jai essayer de le bricoler un peut pour gagner un peut peche est de de la pointe jai monter...
Bonjour a tous. je voulait s'avoir si il est possible de mettre un carbu 17.5 avec une pipe d'origine
bonjour je suis en possetion d'une aprilia RX 50 tout d'origine et j'ai changé le carburateur pour un 17.5 delorto il y avait un gicleur d'origine de...
bonjour a tous,j'ai acheter un carbut de 17.5. en le remplassent par selui de 12.5 mon scoot veut + démmarer est crache de lessence a la sorti...
je recherche un carburateur de 17.5 ou de 19 avec montage rigide ou souple peu importe en bon état et avec la prise d'huile et réglage d'air .max 35
Bonjour j'ai un problème avec mon nitro. J'ai installé un carbu 17.5 dell'orto et il a démarré puis j'ai roulé et il a calé et le carbu c'est mis à...
bonjour a tous , je d'ébute c'est mon premier scoot , donc que me conseiller vous comme gallets (environ) sur mon stunt dessus il y a un kit 70cc top...
Bonsoir a tous , j'ai un problème sur mon rocket .Ma configue :kit 50 stage 6 alucarbu 17.5 GP 110 Ressort de poussé stage 6 Mediumclapets carbone...
Bonjour , voila j'ai changer de carburateur pour un 19 cette aprem sur mon booster . J'ai tout bien fait comme il faut mais ma poigner accelere...
Bonjour, je possède un booster spirit < 2004. J'ai un Pot Doppler S3r, avec un gicleur de 88, Ressort de poussé 15%Ressort d'embrayage 15%je met un...
Bonjour tout le mondeVoila mon probleme :Deja au démarrage le ralenti est impeccable ou ptetre un peu trop bas mais il ne cale pas meme au bout de une...
