je mon bouchon qui est tomber dans mon reservoir es grave merci de me repondre o plus vite
bonsoir, j'ai une xps de 2004 mon probleme est que le démarreur ne tourne pas assez vite meme avec une batterie de voiture pouver vous m'aider merci
salut a tous mon probleme est que je cale au demarage au point mort plus prescisement quand je demare elle tourne vite fait et elle s'arrete je vien...
je viens de préparer mon moteur :préparation culasssepréparation cylindrepréparation pistonalignement des transfert avec le bas moteurma mob elle est...
salut a tous voila mon probleme quand j accelere un peu trop vite la moto me fais des trous comme si il i avait plus d essence qui arrivermerci...
salut a tous alors voila ma config pot giannelicarbu de 15pipe de 15culasse polinije traine a 70 ques que je pourai faire pour aller plus vite merci
Ma mob va trop vite, j'ai trop de patate et trop d'allonge, tous mes pote sont degouter et il pleur derriere moi qand je fou le feu a la national...
bonjour j ai un problème avec la roue arriere quand la roue touche le sol elle tourne pas mais quand elle est sur la béquille centrale elle tourne ni...
bonjour tout le monde et merci de repondre a cette petite question au plus vite merci est que c'est grave si mon piston a des rayure grave de 1mm au...
j'ai achetté un nouveau bougie le samedi precedent , et quand je roule vite un feu et un sound sort depui mon chagma ( j'ai vis platini :( )ya une...
Bonjour,voila j'ai une hm derapage rr et je suis d'origine debrider avec carbu de 19 que j'ai changer a la place du 16 en pensant que j'irait plus...
salut a tous j'ai une magnum racing xr avec carbu 15et pipe de 15 a combien devrais je avancer car la j'avance pas trop vite quelqu'un pourrait me...
bonjour j'ai une yamaha tzr 2006 je vien d'acheter un cylindre tnt origine et j'ai mis ma cullasse origine, mais le probleme c'est que ma cullasse es...
Bonjour j'ai un probleme avec ma yamaha dt 50 c'est elle va de moins en moin vite et la 6 eme vitesse passe mal merci de votre réponsse a bientot...
bonjour j'ai un probleme avec ma tzr pour qu'elle démare je doit acceleré quand je démare a l'électrique et des que j'accelere pus elle calle ou tien...
[color=red][b]Boujour a Tous, j'ai un probleme De Demarreur sur Mon nitro, Il Demarre mon Scooter Que Quand il et chaud [/b][/color]Aidez moi s'il...
salut a tous, ce matin j'ai nettoyer le gicleur et j'ai essayer ma brelle et je roulait corretement mais en fesant demi tour je ne roulait plus qu'a...
bonjour j aimerais savoir se que je dois faire car mon aprilia rs 50 monte trop vite dans les tour elle n avance pas en premier et elle monte grave...
Alors voila c tout bete je suis en plein reglage met un probleme pu de vielle bougie et la nouvelle bougie se colore pas tres vite meme en roulant...
slt a tous g 1 probleme avc mon vario dorigine jarive pa a le demonté dc si vou pouvé maidé repondé a cette article ou vené sur msn...
voila jai un probleme mon scoot se lance pas mais il a une trop bonne pointe ! parce que c'est les galets d'origine ! je dois faire quoi ? j'aimerais...
slt bon jai un grave probleme comment régler l'avance de l'allumage sachant que je nest pas de clavette mais j'ai un repere sur le volant moteur mais...
bonjour voila j ai un go probleme ma moto elle ne prend pa assez vite les tour et a une mauvaise reprise merci de votre aide
BonjourJ'ai le variateur qui accroche vite mais le probleme vient de ma courroie qui patine. Elle est neuve.Des solution?Merci
salut je vends ma vogue complete juste un probleme de vario 100e car faut que sa parte vite merci sm2!
Bonjours a tous ! bon voila je vous explique mon probleme ...j'ai eu un petit probleme avec mon speedfight il y a pas longtemps, j'ai fais une amorce...
bonjour a tous, j'ai une Honda nsr 50 automatique et quand je l'a démarre et que je commence a avancer elle monte très très vite dans les tours sans...
je voulais savoir puis je mettre une fourche de mbk 51 sur mon ciao repondez vite c est urgent et il y a beaucoup de boulot d adaptations ?et aussi je...
bonjourjai un probleme sur ma sm xtrem de 2007 quan je sui a pe pret a fon elle me lache l'accelerateur toute seul et je sai pas pourkoi est-ce ke...
Bonjour,j'ai un soucis quand j'accelere au point mort ma moto monte très bien dans les tour mais très vite et très court comme si elle était bridé ...
