bonjour, bon voila j'ais un derbi senda anné 2003 j'ais un carbu 21 phbg plus un pot bidalot et quand je roul ma moto veu accelleré mé elle ny...
!helpsalut!!j'en ai deja parlé, mais j'ai eu tro davis differents,j'ai mis un pot ninja passage haut sur ma derbi dorigine (carbu 14).elle marche...
salutj'ai une probleme avec ma 103 spx depui quelque joursse matin j'ai remis un gicleur plus petit que l'encien car elle se noyer et avai des...
salutj'ai un probleme de reglage sur ma derbi de 2004. ma config: kit50 conti, pot bidalo passage haut, carbu 19, gicleur de 95, boite a clapet...
bonjour a tous. alors voila ma moto a des trous lorsque j'accelaire. On ma dit que cela venait de mes reglage carbu , mais ma bougie est brique....
Salut a tous J'ai un problème sur ma derbi, elle buguer avant car ma pipe etait craqueler et mes joint de hm mort. Je les ai donc changer, tout a...
bonjour voila sur mon cylindre top perf noir 50cc il y a trois trou un pour la bougie un pour la durits et un autre pour contrôler la température mes...
salut a tous j'ai toujours un probleme pour mes réglage je rapele ma config kit 40 doppler bougie ngk b9hs carbu 15 vario doppler er3 puis elle...
Bonjour alors je vais vous expliquez un peu l'histoire :p j'ai acheter une derbi drd pro,j'ai changer le bloc moteur, l'alumage, et jai monter un kit...
[left][/left]Bonjour ma mot est une derbi xtreme trail de 2003 ma bouie est toute noire mes mon gicleur est d origine donc un 71 sur ma moto j ai...
slt jé un gro probleme avec ma meule je ne demare plus ou kan elle demare elle fai des enorme trou et apré elle cal jai ma bougie kes un peu noir...
bonjours a a tous voila j explique mon probléme j ai cramé deux bougie avant c etait une ngk b9hs culot court donc j ai changer de bougie contre une...
Salut à tous, Bon voilà c'est rare que j'arrive pas a identifier un problème mais là...Je vous explique:Je roulais tranquil et d'un coup je commence à...
re: j'ai un gicleur un peu trop gros enfaite ma bougie est un peu noir et je ne peux démarrer ma moto à froid sans starter du au manque d'air !! à...
[color=teal]salut a tous alors voila mon probleme est que ma bougie est tout le temps noire il y a comme du liquide qui remonte jusqu'a la porecelaine...
slt a tous j'ai un gros probleme sur ma derbi je vous explique:alors voila la moto ne veut pas monter dans les tours et quand elle monte sa reste 1s...
Ma bougie fait pas d'etincelle sur ma derbi 50cc d'ou viendrez le probleme ?
Bonsoir à tous ! Voilà je vien de terminer mon rodage et je suis allé faire une pointe avec ma mob. Je me suis appercut que quand je maintené mon...
salut je sais que le sujet de la carburation est très ( voir trop ) abordée mais voila que mon carbu me fait des sienes .... alors en début d'après...
Slt a tous alors voila j´ai une rieju smx Kit50 top perf noirCarbu 19Boite a clapet MKGicleur 100Pot dopler er1Bougie br9es Vou que ma moto n´acceler...
j'ai une courroie bidalot ( 17€ ) en se moment sur un vario bidalot et de 5km/h à 30km/h ma mob a beaucoup d'accel ensuite de 30km/h a 35km/h j'ai un...
bonjour a tous voila j'ai une dt de 2003 J'ai refait tous le haut moteur le semaine derniere or au moment de la démarré quelque petit problème après...
Bonjour,Aujourd'hui j'ai nettoyer ma bougie , mousse de filtre a aire et carbu.Bref. je part au taf, très bien.Je part du taf ( 5h après ) Il a...
Bijouurr tout le monde Est ce que je peux continuer a prepa ma boite a air sachant que j'ai une derbi j'ai enlevé les 3 tubes et j'ai ouvert de 1.5cm...
salut a tous je suis nouveau sur le forum je possede un spirit 2004 avec un pot leovincie zx pas le chromé le normal un carbu 17.5 phva gicleur 85 des...
[color=brown]Alors je vous explique mon probleme. Je roulai sur une ligne droite a environ 95km/h a deux et d'un coup lorsque j'accelerai ma moto a eu...
Bonjours a tous j'ai un gros probleme de vien de changer mon pot d'origine pour une Scr . J'ai fait les reglage necessaire. Après avoir rouler un peu...
Bonsoir à tous !Voilà j'ai un petit souci avec ma derbi, c'est une drd racing de 2007, tout d'origine mais débridée au niveau du carbu uniquement, le...
Salut a tous j'ai un probleme sur ma derbi drd racing , quand je suis en sous regime puis que je veux retrograder et remettre les pleins gaz elle...
bonjour jai une probleme sur ma derbi xtrem sm
