bonjour je m appelle kevin et j ai une aprilia rx de 1999 j ai un probleme avec mes phares quand j enleve le regulateur de tension mes ampoules...
Bonjour alors j ai refait tous les cablages,j'ai changer mon regulateur de tension et mon ampoules arriere grille toujours (ampoule 12v)si vous avez...
Salut a tous, je suis proprietaire d un booster de 96 (d'origine) et mon probleme est que mes phares grille tout le temps des que j'accelere en fait....
bonjourbon voila mont probleme g une 103 spx j'ai ma lumiere avant qui grille tre souvent et j'ai trouver pourquoi mes je sai pas comment faire donc...
Bonjour a tousJ'ai un probleme avec mon AV88 :-[ certe c pa gran chose mais bon c'est génanVoila, mes ampoules (3 € une ampoule avant et 2€ une...
Salut à tous,J'ai un probleme avec mon régulateur qui a l'air mort mes ampoules avant grille toujours j'ai un acheter ce régulateur[img]http://www ...
bonjour j'ai acheté un xp6 mod 2000 d'occas mais le faisceau été mort il en manqué la moitié dont l'eclairage.Donc je m'en suis occupé j'ai retrouvé...
:cry: Salut,Pourriez vous me communiqur les schémas electrique du circuit d'eclairage pour la MBK 51 de mon neveu sur laquelle il grille tout le temps...
bonjour ca fait le 2 ieme post que je fait a propos de mon ampoule (arriére)qui grille.J ai changeait le regulateur de tension,ayant cru que c'était...
voila j'ai une peugeot 104 (même moteur que 103) et j'ai mes ampoule 6v6w gui grille trés vite ce qui commence a ètre un peut chiant^^ une idée?
------------------------- ------------------------- ------------------------- -----Bonjour j'ai une 103 spx ai j' ai un probleme d' eclairage. J'...
bonjours jai un souci avec mon mbk stunt je met une ampoule sur les phare( avant-arriere) je le fait tourner 5 min et les ampoule ne vont plus d'ou sa...
Salut !!Est-ce que quelqu'un sais ou ce trouve le regulateur sur une GPR de 98 car j'ai un probleme de sur tention et donc les feux qui grilles petit...
Marre de l'ampoule arrière qui grille tout les mois .J' ai décidé de mettre une résistance en amont de l'ampoule sur le circuit d'éclairage .Mais...
alor voila le probleme c'est que je pete mes ampoules et mon pere dit que c'est le regulateur de tension donc je voudrais savoir si,quand je monte...
bonjour voila j'ai un probleme d'eclairage sur ma peugeot xp6 voila mon ampoule arriere a griller depuis j'ai changer d'ampoule je me suis rendu...
Bonjour j'ai une 103 spx ai j' ai un probleme d' eclairage. J' avais mis une ampoule devant tt allez normalement et kan g mis mon ampoule derriere je...
Bonjour a toute et a tous voila je possede une rieju rs2 matrix et je n'est plus de lumiere des que je met une ampoule elle grille des que j'accelere...
salutvoila mon souci c'est que j'avais des ampoule de 6v avant elles etaient jaune j'en avais marre alors hier je me suis dit pourquoi pas essayer des...
bonjour j'ai un soucis au niveau de mes tensions pour l'éclairage, j'ai mis un allumage de 51 sur ma dakota car j'ai changer mon vilo, le soucis c'est...
Bonjour j'ais une 103 sp et les ampoules grilles a chaque fois j'ais mis les ampoules d'origine 12volts avant et 12 volts ariere et j'ais changer le...
bonjour tous le monde j'ai un probleme mes ampoule stop grille tous le tanp alor que c'est des ampoule 12v je c pas d'ou sa peut venir :o
salut motard je viens d'acheter une plaque phare duke , le problème est que j'ai bien brancher les 2 fils de la plaque phare sur le cause d'origine...
bijour a tous j ai une 103 rcx et quand je roule vite avec les lumieres elles grillent...est ce que c normal pourtant les ampoules sont de la bonne...
Salut ,J' ai une peugeot 103, et mon ampoule stop grille tout le temps c'est une ampoule 12v 15w avez vous une idée pour évité sa ? a peine mise elle...
salut a tous, voila sur un 103 j'ai un allumage mvt millenium avec lumiere,et je voulait savoir s'il était auto-regulé(qui est a 12v en...
bonsoir , j'ai un peugeot tkr et j'ai un petit problème avec les ampoule , j'arrete pas de les changer tous les 15 jour , elle grille a achaque...
salut, voila j'ai un probleme mon ampoule de feu arriere sur ma debi senda x-treme grille toute les semaines pourtant j'ai changer le feu (sa devait...
Bonjourj'ai un probleme d'ampoules qui grillent sur une 103 SPCe sont des 6V et a chaque fois l'ampoule du feu arriere s'allume tres fortement quand...
salutdonc moi j'ai un probleme electrique avec l'ampoule avant et le tamporisateur( temporisateur qui sert au 5seconde des voyants du tableau de...
