Bonjour j'ai un petit souci avec ma moto cpi supermotard année 2009 quand je passe mes vitesse elle retourne au point mort de quoi cela pourrait il...
bonjour a tous voila j'ai un probleme avec ma tzr enfait quand je passe la vitesse ba la vitesse passe corectement puis quelque seconde apres la moto...
Alors voilà, je trouve que ces temps ci ma moto me paraît bizzare au niveau de l'embrayage, des fois quand je roule en ligne droite normale, sans...
Bonjour voila mon problem parfois quand je suis en 6eme ma moto passe le point mort seul ( sans que je touche le sélecteur) un truc bizard aussi c'est...
bonjour à tous,je viens de changer mon embrayage usagé pour un conti neuf.le problème est que maintenant tout étant remonté la moto démarre sans...
salut alors voila j'ai un probleme sur ma tzr de 2006 , quand je passe ma premiere sa fait comme si j'était en point mort en gros je n'ai plus de...
Alors voila je passe me vitesse et quand j'arrive en surregime je passe au point mort pareille si je suis en trop bas regime par rapport a ma vitesse...
bonjour les mecaboiteux . Alor voila j'ai un probleme avec ma moto , je vous explique , enfaite je roulai sur la route et je passe un rond point je...
bonjour un tous j ai récupéré un cadre de dirt 125 sur le quelle il ny avait pas de moteur donc j ai mis un moteur de marque fym 110 CC complet casi...
salutmon probleme je demarre ma rs aprilia pas de probleme-point mort-quand je passe le premiere mon ralenti ne tiiens pasau point mart ma moto est a...
bonjour, j'ai une mbk xlimit de 2005 et recement j'avais presque plus de tension a l'embreyage. je l'ai tendu au max a la poignée et sa marche....
Parfois quand je passe ma premiere a l'arret,juste après avoir démarrer la moto,ma moto cale comme si l'embrayage ne marchait pas...Et j'ai aussi du...
BonjourJ'aimerais avoir de vos conseils concernant ma dirt 125 que j'ai achetée il y a peu de tempsAujourd'hui j'ai effectué ma vidange nettoyer le...
Salut tout le monde, j'ai un petit probleme avec ma yamaha, en fait quand je passe les vitesse , tout va normalement , et puis quand je passe par...
salut, alors voila ce matin, j'ai du pousser ma kawa ar50 pendant 3km pour arriver chez moi!!!j'explique le probleme.tous d'abord ca a comencer en...
Bonjour ,je remonte un embrayage pour un ami sur sa moto et elles était sans disque, il m'en a fournis 4 gros et trois lisses et moi je montait des...
Salut a tous!J'ai un petit probleme sur ma x-race; lorsque je suis en 5e et que je passe en 6e, il y a une sort de point entre les 2 vitessses. Des...
Salut à tous j'ai un petit probleme avec ma 50 parfois quand je roule ma motos passe au point mort toute seul je c'est pas si c'est normal ?Si...
salut a tous j'ai un problème de boite enfaite mes vitesse ne passe plus quand je bouge le sélecteur je sens que la vitesse s'enclenche mais quand je...
salut la communautevoila je possede un tzr que j ai acheter depuis peu et j ai un probleme avec ma boite de vitesse j ai la 4ieme et la 5 ieme qui...
bonjour suite a l'achat dune dt j'ai voulu remplir l'huile de boite mes je les remplit a fon et apres avoir jouer avec les reglage je me sui apercu...
bonjour, j'ai un petit soucis avec mon point mort, d'où le pseudo^^, quand je suis en premiere au feu rouge par exemple et que je veux passer au point...
voila quand j'actionne mon kick il dessend bien mais sans aucune force, comme si je kickai dans le vide, par contre quand je passe la premiere la je...
bonjours , voila j'ai un nouveau problème avec ma brèle (oui encore --' ) quand je démarre ma moto et que j’accélère au point mort la moto avance...
bonjouralors voila mon probleme:je suis tout d'origine :'(nan je rigole mon embrayage a un problemeje vien d'acheter cette moto 200e.j'ai tous...
Bonjour, Sur ma Derbi xRace de 2005, quand je la demarre et que je reste au point mort (quand il fais froid), la moto est en sous régime et après elle...
bonjour,voila en fait quand j'ai pas roulre depuis une heure ou plus et que je demarre ma moto(gilera zulu avec moteur de derbi)et ben quand je passe...
Voila je vous explique mon problème je roulais normalement quand d'un coup ma moto se bloque au point mort et quand j'ai tenter de la redémarrer elle...
Bon voilà j'ai ma moto depuis 1 ans et demi donc je sais passer mes rapports et mon point mort ne vous inquiétez pas ;) Seulement quand je roule,...
