j'ai encore un probleme avec ma mob.quand j accelere, des fois elle commence a caller.j 'arrete alors d accelerer puis je tourne la poignée d...
bonjour a tous voila mon probleme jai demarre ma mob je la souleve jaccelere a fond rien je roule je fait coi 20 metre et la ma mob se met a accelere...
Lorsque que j'accelère au départ ma mob ne prend pas de tour par contre après c'est tout bn.D'ou cela peut il venir.HELP
bonjour j'ai un problem avec ma fox elle roule nikel tien le ralenti mais quand je laisse ma mob sur place au bout de 20 seconde et quand je accelere...
vopila j'ai plein de probleme dsl!!mainenant ma mob par bien puis elle a un trou et repart pour se lancer a fond je ne c pas comment cela se fait?
bonjour,j'ai un probleme avec avec ma mob.j'arrive a la demarré puis quand j'accelere, arrivé a une certaine vitesse , la mob s'etouffep-e que mon...
bonjour quand je demarre ma mob elle n'accelere pas et cale tout de suis je suis obliger de donner des coup de starter pour quelle ne cale pas avez...
bonjour tout le monde j'ai un probleme avec ma mob ( c'est un 41 v ) en faite quand j'accelere en roulant elle ralentit et elle cale presque donc...
salut a tous bon voila j ai un fox et quand je roule et que je frein pour tourneret que je réaccélerema mob petarade et accelere pas direct mais pluto...
voila mon probleme ma mob demarre avec le choc je la laisse tourner une ou deux minute puis je lache le choc et le moteur s arete je ne sais pas se...
salut voila j'ai un probleme enfete quan j'accelere a fon ma mob setoufe je suis oblige de ralentir pour que sa le face pu j'ai remarque une prise...
slt jai un probleme depuis hier tout va bien , jusqua aujordhui ou jai voulu prendre ma mob.ma mob demaraie mais kan jai voulu accelerer elle a caller...
bonjour quand je demarre ma mob et j'accelere je vois dans le volant magnetique des etincelle qui se produisent entre les 2 vis platinées ca peut...
salut a tous mon probleme c ke dés ke j 'accelere ma mob cale imediatement mais tien kan meme le ralentie.j'ai une 103 sp mercis de bien vouloir...
bonjours a tous, voila mon probleme :depuis ce matin, ma mob, en bas regime, accelere toute seule sans que je ne touche a rien.coup de kick et hop,...
bonjour je vient de redemarer une mobylette cady jait un soucie les pedales tournes quand je accelere pourquoi merci
Salut à tous et toute xD j'ai un probleme avec ma mob donc je vous explique le tout je roulé tranquille je faisai du 20km/h penard quand tout a coup...
Bonjour a tous, voila mon petit probleme avec ma 103.Qd je demarre ma mob ca va nikel mais qd j'accelere a fond, le carburateur part.D'ou sa peut...
salut a tous ,bon voila j'ai un kit 75 polini et un carbu de 17.5 et j'ai un gros probleme c'est que des que j'accelere ba sa s'engorge je comprend...
Salut,je demarre ma 103. jusque là, pas de probleme. quand je me met dessus et que j'accelere, elle fait du surplace, donc je laide un peut en...
slt a tous ben voila j'ai un probleme : j'ai pris ma mob tout a l'heure et la mob n'a pas le temps de monter dans les tours avant que le regime moteur...
Bonjour , ctaprem je demarre ma mob et la je vois quel accelere toute seule et je ne vois pas trop pourquoi vu que le cable d'accelerateur n'est pas...
en faite je vien d'acheter un mob. il y a un pot giannelli black gun, vario 16, moteur bidalot etc. mon probleme c'est qu'elle n'a pas d'acceleration...
Salut a tous.Depuis quelque temps ma mob fait des rates constament, j'ai dejà nettoyer le carburateur et changer la bougie, et le probleme perciste....
salut alors mon c'est probleme que des que j'accelere quand je suis a un stop feu rouge c'est limite la mob s'eteint et je suis obligé de poussé avec...
salut a tous.voila j'ai un probleme avec ma mob (103 type MVL).quand je leve la roue et que j'accelere le moteur monte bien mais une fois que je suis...
Bonjour a tousVoila j'ai acheté une mob d'occas pour pas trop cher: une 103 SPX tout d'origine.Bon elle marche et tout mais j'ai un ptit probleme que...
bonjour qui peut m aider j ai remonter mon 51 mbk le probleme c est qu il accelere a fond tous seul j ai tous regler il accelere seul a fond et cale...
voila j'ai un probleme avec ma 103 Spx:ça m'a fais ça tout d'un coup en roulant, la mob est retombée au ralentis...Ensuite je l'ais redemaré sans...
salut voila j'ai un gros probleme ma mob accelere bien mais au bout d'un petit moment (le temp que j'arrive a 45 50) la elle fait un sorte de bbbbbb...
