salut les mobeurs !j'ai un soucis avec ma mbk 51 j'ai mit une poignée tirage rapide dessus et depuis la guillotine reste a demie monte a larret et...
Bonjours a tous, aujourd'hui j'ai voulus mettre mon carbu 17.5 dell orto sur mon scoot , Et j'ai vue qu'il y avais le cable bien trop long. que faire...
Salut ,j'aurais voulu savoir ou se brancher le cable de decompresseur ,celui de starter et celui d'acceleration.Merci de vos reponse+1 a ceux qui...
Salut a tous, je fais appelle a vous car depuis que je suis passé en 17.5 montage souple des que j'accelere mon carbu leve, meme en detandant mon...
voici mon problème , je viens d'enfiler mon moteur sur le cadre de ma rs et au moment de monter le carbu je me rends compte que le cable...
salut a tous, voila je me suis acheté un carbu 15 sha sauf que je n'arrive pas a le monté !je mexplique : comment on met le cable d'acceleration ? a...
salut a tous, voila j'ai ma future config en vue, et par conséquent, un changement de carbu...enfait sur mon carbu d'origine, un 17.5 DO PHVA, il y a...
bonjour a tous il y a deux jours mon cable d' accelerateur a peter au niveau de la tete dans la poigner , ce matin j' en ai acheter un nouveau je l'...
Bonjour à Tous ! Je vous demande un conseil, avis, une aide tout simplement !Je possede une Yamaha Tzr 2007 et je dois changer mon cable...
salut a tous j'ai achete un carbu de 21 oko chez dam-sport et j'ai un gros probleme de montage au niveau du cable d'accelateur qui va au boisseau...
salutdonc j'ai acheté récemment une pipe de 15 droiteet j'ai essayer de la monter cette apreme mais le probleme c'est qu'il y a un cable qui gene le...
salut !! alors voila quand je demarre est que je n'accelere pas ma mob c'eteint , alors j'ai demonter le carbu est j'ai vu qu'il manquer la vis de...
bonjour a tous! j'ai deux trois soucis avec ma rs 50 de 2004, alors tout aller bien jusqu'a que j'ai du changer mon cable d'accelerateur et mon carbu...
Bonjour, j ai demarrer mon scooter et il accelere tout seul.J ai nettoyer le carbu mais rien a faire le probleme persiste, je l ai demarrer en...
Bonjour,Je viens d'acquerir une X-Limit de 2002 completement d'origine (même pas débridé :'( :P ) qui n'as pas tourné depuis un long moment.La moto...
bonsoir,j'ai un 103 spx kit polini 75 liquide,carbu 19 pot giannelli long dès que j'accélère il s'éteind,pourtant au depart j'avais un gigleur de 88...
Bonjour a tous, voilà quand j'ai acheté mon 103 sp a un ami elle roulai très bien, mais par la suite mon carbu s'est mis a fuir, j'ai donc voulu le...
bonjour a tous , je me sui acheté il y a peut de temps un carbu de 15 dellorto et une pipe omega mais voila en le montan je m'apercoi que ce n'est pas...
salut a tous j'ai un dt 2003 et je voudrai monter mon carbu 19 mais le cable d'acceleration est trop court et je veux garder ma pompe a huile !...
salut a tous quelqu'un aurai il une technique particuliere pour installer un new cable d'acceleration svpma méthode: dabord bien installer niveau...
Salut,Aujourd'hui , j'ai casser mon Axe de Kick :'( :'( :'( , donc j'ai retirer les bouts du moteur ( un bout c'etait loger au niveau de l'axe de...
bonjour j'ai une peugeot xr6 a moteur minarelli. Ma moto accelere toute seule. Le cable et le boisseau n'ont rien et j'ai un carbu de 16. je voudrai...
Bonjour, j'ai un probleme je n'arrive pas a monter mon carbu, vous n'aurriez pas un tuto car je n'en trouve pas. Je sais pas comment mettre le cable...
salutj' ai une tzr 2004 que j' ai acheté d' occasionalors je vous explique mon problème. Aujourd'hui j' ai voulu changer mon carbu d' origine contre...
bonjour, es que lon peut faire un montage souple long vers les 20 cm de tyau.
bonjours à tous, je vais comander un carbu de 17.5 pour noël pour mon nitro tout d'origine apart le pot yasuni z, je c'est comment monter un carbu,...
bonjour.. j'ai un petit problem enfin assez gros et ennuyant..il ya a 4 jour mon cable d'accelérateur au niveau de la pompe a huile était fichu donc...
bonjour a tousj' ai un gros probleme avec ma derbi racer 2003, suite au changement de mon vieux piston et segment, la moto nemonte plus dans les toure...
bjr a toutes et a tous, j'ai un probleme avec ma rieju rs2 matrix, quand je la demarre tous va bien mais c'est au moment d'accelerer, j'ai beau...
