Recherche :
Probleme patin freins à disque hydraulique
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
20681 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 05 Août 2010
adapter fourche hydraulique
Bonjour je voulais savoir si je pouvais mettre une fourche EBR hydraulique Masters sur ma mbk dakota, je pense que ces les même base que les 51, car...
discussion du 07 Décembre 2008
Cherche pieces 51 fourche hydraulique etc...
Pour montage 51 Cf recherche fourche hydraulique pour montage frein a disque Systeme freinage disque complet....merci...Si vous avez des pieces  sm2!
discussion du 27 Décembre 2011
frein a disque 103 sp
Bonjour,Je recherche un frein a disque hydraulique complet avec l'étrier et le maitre cylindre .Voilà merci d'avance .Cdlt
discussion du 23 Mai 2010
probleme frein avant...
bonjour a vous, voila mon probleme... j'ai acquis la semaine dernière ma dirt bike ( am d2 120cc ) achetée en shop via dirtbike.frle montage c'est...
discussion du 29 Novembre 2007
probleme frein
bonjour a tous alors se matin j ai demonter ma roue arriere pour verifier le frein et quant je la fait rouler et j apuuie pour frener sa marche et des...
discussion du 07 Avril 2006
Fourche hydraulique adaptable pour mbk 51
bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum.j'ai plié ma fourche de 51.je recherche donc un fourche mbk 51 magnum xr hydraulique.Yaurait-il quelqun...
discussion du 12 Octobre 2009
probleme embrayage
bonjour j'ai un probleme d'embrayage sur mon rs j'ai changer mes disque d'embrayage (type origine ) avec des ressort malossi car quand je montait a...
discussion du 28 Août 2009
Probleme frein mbk51
Salut a tous voila  j ai un probleme avec mon frein arriere quant j appuie sur la poigné du frein le fil reste coincé donc la bart qui actione les...
discussion du 14 Juin 2008
Adaptation système de freins à disque hydraulique de VTT
Salut à tous ! Bon ça fait longtemps que je veux passer au freins à disque sur ma mob, au moins pour l'avant, parce que les freins à tambours 80 mm...
discussion du 27 Août 2008
DÉPLACÉ: Frein a Disque hydraulique (Dirt Bike)
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=12 7]Problèmes | pannes dirt bike[/url].[liEN DU FIL DE...
discussion du 18 Novembre 2009
Help frein à disque
Bonjour je vias mettre un frein à disque de xr sur ma 103.J'ai acheter les jantes de xr à jo'.Pour le disque ceux de booster passent ou...
discussion du 27 Avril 2008
achète fourche hydrau + frein a disque
Salut a tous,je recherche une fourche hydraulique , celle ci :http://www.la-becanerie. com/accessoires,fourche-e br-alu-hydraulique-master ...
discussion du 21 Février 2011
disque de frein
Bonjours a tous voila mon probleme mon disque de frein avant est très usé les témoins d'usure sont apparants et je voudais savoir si je doit changer...
discussion du 29 Janvier 2012
Problème de Frein
Bonjour, e toui j'ai encore un problème depuis quelque temp avec mon scoot, mais qui n'est pas forcement vitale mais assez chiant. Des fois quand je...
discussion du 19 Décembre 2007
Percer patins de freins tambour : meilleur freinage ?
J'ai vu un tutaux d'illyes qui fait jen e sait trop quoi pour refroidir ses freins (je dis pas ça de façon péjorative, c'est juste que j'ai pas...
pièce 50cc : mobylette
Patin de frein avant solex
Prix : 2 €
discussion du 30 Septembre 2010
Frein Avant Hydraulique
[b]Bonjours alors voila se que je ne sais pas faire ! Mon frein avant freine trop etje ne c est pas comment le desserer car il est hydraulique ?[/b]
discussion du 08 Mai 2012
disque de frein tordu
bonjour, hier j'ai fait une connerie : j'ai oublier d'enlever mon bloc disque sur la roue arriere de ma hm dérapage et j'ai un probleme, c'est que...
discussion du 31 Décembre 2006
probleme =) j'ai mis du degrippant sur mon disque
bonjour,bah voila j'ai voulu foutre du degrippant sur un boulont rouillé sur ma gilera zulu et sans faire exprès j'en est foutu sur le disque avant et...
discussion du 31 Mai 2007
taille du disque pour train av de xr
j'aurai voulu savoir si un disque de 220mm pour frein a disque n'est pas trop grand pour la fixé sur une fourche hydraulique de magnum racing? ne...
discussion du 12 Septembre 2011
Probleme Embrayage AM6
Bonjour j'ai un probleme avec mon embrayage. Il patiner donc j'ai changer les disques mais ca na rien changer a mon probleme donc je voudrai si vous...
discussion du 03 Octobre 2010
recherche fourche, jante, frein ar
Bonjour, je recherche:- une fourche hydraulique avec la fixation du frein à disque pour mettre sur une mbk.- une jante avant de XR avec les 4 trous...
article du 25 Juin 2009
Remise en état étrier de frein hydraulique
révision d'un étrier de frein hydraulique : exemple sur un étrier AJP d'une rs50.Démontage : Nous commençons donc par extraire les...
discussion du 10 Octobre 2007
probleme de frein
salut a tous j es un probleme de freincar j est vu que mon disque arriereest creuser il y a un diference quel est mon probleme ??
discussion du 21 Novembre 2011
Ca patine
Bonsoir avec mon kit athena 6T stock,mon pot conti CHR,Une fois que ca envoie la purée et que le moteur tourne fort?le moteur gueule comme chez pas...
discussion du 23 Janvier 2008
Probleme frein avant
SalutAlors j'ai un probleme j'ai une Senda R Xtreme et je suis tombé avec et j'ai tordu la fourche. J'ai racheté une fourche et quand je l'ai montée...
frein nifo sur fourche ebr master
Bonjour,Je voudrais savoir si des frein a disque nifo peuvent etre monter sur une fourche EBR master hydraulique pour 103 sp.Sa c'est les freins :...
discussion du 04 Août 2010
fourche + disques dakota
bonjour serait il possible de mettre une fourche hydraulique (celle avec les fication pour les étrier) sur un mbk dakota de 2008, car je penser...
article du 22 Mars 2011
Purger son frein hydraulique
Tutoriel qui expose comment purger l'air de son système de freinage hydraulique.
discussion du 01 Mai 2011
probleme pour demonter disque de frein avant booster
bonjour,jai un souci pour demonter mon disque de frein avant javais placer des petit emant pour le compteur dans les vis du disque jai reusi a en...
