Bonjour, j'ai mon scooter qui est ENTIEREMENT d'origine, mais ma boite air est morte, est j'ai un motoculteur qui est séré; si je prend le carbu et la...
salut a tousj'ai un probleme ma chaine touche ma poulie pouvez vous m'aideravez vous deja eu ce probleme que vous avez reusssi a reparer+1 pour celui...
salut a tousj'ai un probleme avec ma poulie et ma chaineje vient de recevoir ma commande d'une poulie alu helice et d'une couroie crante donc je la...
salut je vais surement bientot acheter une brelle mais le probleme est que la chaine n'est plus entrainer par la poulie ! Est-ce que quelq'un saurait...
voila le probleme:ma courroie dorigine est tro courte dc le vario frotte contre la poulie ce qui use mon vario et menpeche de prendre tout mes km/h...
salut a tousj'ai un probleme avec ma poulie et ma chaine plus exactement l'attache rapidel'attache rapide depasse de ma chaine et quand je roule mon...
salut les jeunes et les moins jeunesj ai acheté une poulie doppler pour 103 mvl et la chaine passe tres pret de la poulie au niveau de la courroie,...
Bonjours !Voila j'ai un problème sur ma magnum racing XR... Comme le dit le titre, ma chaine touche la poulie, la poulie est neuve... alors si...
bonjour, voila j'ai une mbk remise a neuf, le seule probleme c que j'ai achetté une nouvelle chaine 120 maillons de 415 , mais elle ne s'enroule pas...
salut jai un gros probleme avec ma chaine elle arrete pas de deraillé donc sa a defoncé ma boite sa a fait un trou koi mais c est pas grave j aimerai...
bonjour en rentrant de mon stage j'ai eu la malencontreuse expérience de tout éclater axe de pédalier + roulement de la poulie mais je n'arrive pas a...
salut en fait g remarqué que a chaque foit que je fé un burn en rond je deraille ,mais aussi que ma chaine se detend tout les 3 jours je la retend,...
Salut A TousJ'ai une transmition de 11*56 et une chaine de 108 maillons, le probleme est que je n'arrive pas à tendre ma chaine. J'ai tirer ma roue...
Bonjour alors voila j'ai un probleme, j'ai changer mon vario ma poulie sur la couroie aucune modification a faire elle s'adaptait et maintenant ma...
Salut a tous j'ai un probleme depuis que j'ai mis mes repose pieds ma chaine déraille souvent d'ou cela peu til venir sachant que la pouli es bien...
j'ai un problème avec ma mbk magnum xr j'ai acheter une poulie en alu mbk 51 et une chaine cyclo et une couronne mbk 51 48 dent je lé monté et la...
slt , j'ai un pote qui a une mbk51 , et il a sa chaine qui touche contre la poulie (la chaine et un tout petit peu détendu , mais pas assez pour lever...
bonjour a tous me voici avec un beau retour en force après pas mal de temps faut dire que je ne pouvai plus faire de brel a cause de cette neige...
jaimerais changer mon kit chaine sur ma mob mé je s'est pa coment faire pour retirer le pignon dèrière la poulie
bonsoir tout le monde ! bon je vais bientot recevoir ma pipe de 15 et ma boite a clapet polini mais je me suis renseigné sur le forum pour savoir si...
Salut a tousvoila mon problème, ma chaine cogne contre la poulie. J'ai bien mis des rondelles faites pour ça, j'ai fais plusieurs combinaison de...
bonjour a tous alors je c'est que le sujet a deja été posté par quelqun d'autre mais je vous rexplique le probleme voila quand je roule j'ai ma poulie...
bonjours je voudrait savoir si avoir un poulie voile sa posait un probleme ?
bonjour, aloors sur ma reiju spike, avec une transmition de 13/48 ( chaine pas très haute par raport au bras oscillant).Avant j'avait fait une...
J'ai acheté une poulie doppler et elle touche ma chaine donc d'un coté de la poulie c'est limé , est-ce que ça arrive sur toute les xr ? Que...
slt ben voila tt a l'heure je roulai et d'un coup mon pignon avan s'est barré donc je l'ai remi et il s'est rebarré donc je ne sais pa dou sa peu...
bonjour j'ai un problème avec mon magnum xr la chaine touche la pouliej ai mis des rondelles entre pour éloigner la chaine mais la chaine touche...
slt j'ai un pobleme avec ma mob, une 103 vogue assez vielle (avant 1990), et en roulant ma chaine c'est cassée, j'en ai achete une autre je l'ai mit...
bjr a tous, je voulais savoir comment remonter un plateau de 103 rcx ... g un probleme du coté du petit pignon de transmission. y a t-il un bague a...
