salut a tous, voila je me suis acheté un carbu 15 sha sauf que je n'arrive pas a le monté !je mexplique : comment on met le cable d'acceleration ? a...
bonjour a tous il y a deux jours mon cable d' accelerateur a peter au niveau de la tete dans la poigner , ce matin j' en ai acheter un nouveau je l'...
salut !! alors voila quand je demarre est que je n'accelere pas ma mob c'eteint , alors j'ai demonter le carbu est j'ai vu qu'il manquer la vis de...
Bonjour, j'ai actuelement une xp6 sur laquelle jai changer mon carter gauche et depuis le remontage quand je suis accelerer a fond elle est juste au...
bonjour a tous! j'ai deux trois soucis avec ma rs 50 de 2004, alors tout aller bien jusqu'a que j'ai du changer mon cable d'accelerateur et mon carbu...
Bonjour, j ai demarrer mon scooter et il accelere tout seul.J ai nettoyer le carbu mais rien a faire le probleme persiste, je l ai demarrer en...
Bonjour a tous, voilà quand j'ai acheté mon 103 sp a un ami elle roulai très bien, mais par la suite mon carbu s'est mis a fuir, j'ai donc voulu le...
bonjour j'ai une peugeot xr6 a moteur minarelli. Ma moto accelere toute seule. Le cable et le boisseau n'ont rien et j'ai un carbu de 16. je voudrai...
salut a tous j'ai un dt 2003 et je voudrai monter mon carbu 19 mais le cable d'acceleration est trop court et je veux garder ma pompe a huile !...
salut a tous quelqu'un aurai il une technique particuliere pour installer un new cable d'acceleration svpma méthode: dabord bien installer niveau...
Salut,Aujourd'hui , j'ai casser mon Axe de Kick :'( :'( :'( , donc j'ai retirer les bouts du moteur ( un bout c'etait loger au niveau de l'axe de...
Bonjour, j'ai coupé le fil rose clair au cdi, et mon scooter n'a plus de peche comme avant. C'est un city razzo 4t 1400 kms. Voila je pense que peut...
bonjour a tousj' ai un gros probleme avec ma derbi racer 2003, suite au changement de mon vieux piston et segment, la moto nemonte plus dans les toure...
bonjour.. j'ai un petit problem enfin assez gros et ennuyant..il ya a 4 jour mon cable d'accelérateur au niveau de la pompe a huile était fichu donc...
bjr a toutes et a tous, j'ai un probleme avec ma rieju rs2 matrix, quand je la demarre tous va bien mais c'est au moment d'accelerer, j'ai beau...
bonjours, j'ai un probleme avc ma xr6, je revener d'une sortie et quand je suis revenu ché moi je la mé au poin mort et elle acceleré toute seule....
salut les mobeurs !j'ai un soucis avec ma mbk 51 j'ai mit une poignée tirage rapide dessus et depuis la guillotine reste a demie monte a larret et...
Bonjour à tous , Voici mon probleme .. mon cable d accellerateur est relié a deux autres cables : 1 pour l' acceleration et 1 pour la variation de...
bonjour,j'ai un petit soucis j'ai changer mon piston mais quand j'accelere a fond les gaz j'ai comme un trou et sa repart puis j'éttait en 3eme...
voila mon probléme j'ai changer mon cable d'accélérateur sur ma yamaha dt et depuis quand je démarre elle monte dans les tours ! du coup je dévisse un...
Salut tout le monde , j'ai un probleme niveau carburation avec mon booster .Enfaite il demarre niquel ,mais quand je le démarre il accelere a...
Voila salut tout le monde j'ai monter mon carbu de 19 et mon kit top rose 75cc ainsi que le pot d echappement Yasuni R3 bref quand j'ai demarré (...
salut a tousvoila mon problemedernierement j'ai remonté ma mob mais au niveau de l'accelerateur la piece qui monte et qui descend ( pour accelerer )...
Bonjour , voila j'ai changer de carburateur pour un 19 cette aprem sur mon booster . J'ai tout bien fait comme il faut mais ma poigner accelere...
bonjour qui peut m aider j ai remonter mon 51 mbk le probleme c est qu il accelere a fond tous seul j ai tous regler il accelere seul a fond et cale...
Bonsoir !J'ai un petit soucis avec mon TSE .. :(. D'abord ma config : kit 70 + carbu 15 delorto + pipe et clapet + potsMon tirage et un tirage...
salut a tous ,bon voila j'ai un kit 75 polini et un carbu de 17.5 et j'ai un gros probleme c'est que des que j'accelere ba sa s'engorge je comprend...
bon voila j'ai demonté mon moteur qui avait jamais subit d'entretient et j'ai ete tué ( calamine de partout , join hs ... ) bref je change les joins ,...
Voila j'ai demonter carburateur entièrement pour le nettoyer j'ai tout remonter j'arrive a la partir pointeau et cable de starter j'enfile le cable du...
