Recherche :
Probleme scoot avance avec cornet mais pa avec un filtre a air d'origine
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
102235 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 06 Mai 2008
gain de vitesse ou pas ?
:)salut . est ce que l'on gagne de la vitesse en changeant le filtre a air d'origine par un autre filtre a air comme ex [ filtre a cornet ] ?        ...
discussion du 20 Août 2009
speedfight air bloqué a 30
bonjour je voudrai savoir si quelqun peut maider pour un probléme que j ai sur mon scoot .le probleme et que j ai changer mon pot d origine pour...
discussion du 07 Août 2011
Probleme scoot mbk vitesse
Bonjours j'entretiens le scooter d'un ami et je suis confronté à un petit problèmes, alors voila habituellement le scooter monte à environ 70 km/h...
discussion du 12 Mars 2008
CORNETS
salut les cornets (filtres a air) c'est les meme que pour les scooter d'origine?
discussion du 11 Juillet 2009
probleme filtre a air d origine
bonjourvoila mon probleme j ai un pot arrow un cylindre piston culasse conti et un carbu de 17.5.j ai une rs aprilia et voila je voudrait savoir...
discussion du 07 Novembre 2008
Cornet
Bonjour à tous,Quel et pour vous le meilleur filtre à air cornet pour un Booster tout  d'origine,sauf le pot et l'embrayage.Merci de vos reponses. ...
discussion du 08 Février 2010
probleme avec xp6
un pote a eu une xp6 desu il ya un carbu de 19  et un cornet roule bien mes le cornet est ilegale il c fais griller par les flic donc il doit changer ...
discussion du 30 Janvier 2010
probleme filtre air
Bonjour  voila  quand il pleut  j'ai 3  filtre  air  et il prene  tous l'eau  jen  est meme acheter  un avec une  coque transparente hebo. Mais hier ...
discussion du 17 Décembre 2008
mon scoot marche plu kan je mai un filtre a air
bonjour j'ai  UN malagutti F12 a air, dessus il ya :kit 50 mhr replicaembrayage mhrvariateur mhrcarburateur 17,5courroi mhrpipe et boite a clapet...
discussion du 02 Mai 2010
probleme filtre a air sur senda 99
bonjour !j'aimerai savoir si je peut monter un cornet conti sur ma senda de 99 et si oui savoir ce ke cela va lui apporter ? merci d'avance :)
discussion du 28 Août 2010
[Topic Unique] Choix du filtre à air.
Salut .Je crée ce topic pour eviter le flood abusif qu'il y a donc  si vous avez des questions sur le choix d'un filtre air , que ce soit cornet ou...
discussion du 17 Décembre 2010
probleme mbk rocket
bonjour a tous voila j aimerai de l aide car j ai un probléme avec mon rocket voila : quand je le démarre et que je veut  partir avec il s eteind tout...
discussion du 12 Février 2007
pb sur une x power
slt les gars voila je posséde une x power 2005 et g un soucis,j'ai dessus un filtre a air cornet et un pot d'origine qui a été vider et carbu dell...
discussion du 16 Août 2009
Filtre à air Malossi sur boîte à air origine
Salut à tous, je voudrais savoir si les filtre à air Malossi sont utile sur un Gilera Stalker avec kit TOP PERF, carbu 17,5 et pot Gianelli. Je n'ai...
discussion du 30 Juillet 2010
Changer de filtre à air et changer de gicleur.
Bonjour à tous, j'ai un Booster Spirit année 2010, débridé au vario.On m'as donné un Filtre à air Cornet Polini (Neuf) et j'aimerais l'installer, mais...
discussion du 25 Décembre 2009
Filtre a air doppler venturi tuning, bon ou pas bon ?
Bonjour a tous, je voudrais un renseignement. J'ai sur mon speedfight un cornet malossi qui prend l'eau mais qui est très bien réglé et tourne très...
discussion du 03 Janvier 2012
boite a air d origine ou cornet?
a quoi sert exactement de mettre un cornet a la place de la boite a air? quel sont les gains a esperer?
discussion du 21 Février 2008
filtre a air plat
salut tout le monde j ai un sousis mon scoot demare mais je peu pas metre de filtre a air car carbu trop pres du cadre alors existe t il des filtres...
discussion du 16 Mars 2007
plusieur petit probleme sur booster!!!
salut a tous voila j'ai un pote qui a un booster les dernier sorti et il voulait metre un cornet malossi et il avance plus uil a trop d'aire qui...
discussion du 28 Octobre 2011
Bruit de cornet qui est apparut qu'un coup avec boite à air d'origine
Salut a tous ! :)Sa dois faire 3 ou 4 jours, mon scoot a un bruit de cornet quand j'accélère .. Alors que j'ai une boite a air d'origine juste un peu...
discussion du 10 Juin 2010
Cornet ou boite a air ??
Lut . Je vien d'avoir un booster naked de 2006 monter avec un pot leovince TT une boite a clapet et vario malossi et carbu 12 d'origine . Le problème...
discussion du 03 Septembre 2008
probleme gicleur
bonjour aujourdhui je pense m'acheter un nouveau gicleur car j'ai un 82 sur ma brel donc un cornet donc plus de bruit si je prend un gicleur 80 je...
discussion du 04 Juillet 2011
Avis Boite à air de kart
Bonsoir, donc voila j'ai acheté une gpr racing hier, j'ai viré la grosse boite a air d'origine et je me tate entre un cornet ou une boite a air de...
discussion du 02 Novembre 2007
cornet; réglage carburateur
si je change mon filtre à air d'origine (bridé)  contre un cornet je dois rerégler mon carbu ?  :)merci
discussion du 07 Avril 2010
gros gros probleme
Bonjour a tousAlors voila, j ai recupere un scooter peugeot zénith en bonne etat ( apparement ).Le scooter est tout d origine, demarre nikel, mais j...
discussion du 12 Octobre 2011
bougie qui claque
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un pouvais me dire quel pourrais être la raison pour que je claque une bougie par semaine, il y a peux de temps...
discussion du 10 Octobre 2009
à l'aide...probleme carbu PHVA 17.5 sur NRG power dd
salut a tousJ'ai changé il y a une semaine déjà mon carbu parce qu'il y avait un bouchon rentré en force qui a sauté et qui me faisait perdre tout mon...
discussion du 14 Mars 2011
Bw's 2004
Bonjour, j'aurai besoin de quelque conseil pour mon bw's de 2004 avec juste pot doppler débrider. J'ai mon scoot qui avance bien de temps en temps...
discussion du 17 Août 2008
probleme gicleur
bonjour voila des voisin on raler pour cause de bruit car j'ai un cornet sur mon mbk magnum avec pot ninga f50 carbu 15 sha  est gicleur 82 c'est...
discussion du 12 Septembre 2010
nitro avance pas:(
bonsoir voila mon probleme mon nitro n'avance meme pa a 60 avec un kit et un pot tout est debrider mon scoot fai baucoup d'bruits mai n'avance pas et...
