le mélange Un bon mélange est important. Si il y a trop d'huile, le moteur va chauffer et s'encrasser alors qu'un moteur trop peu huilé va...
bonjour,je viens d'acheter une vieille motobecane (un 88) et je voudrai savoir quelles sont les proportions huile/essence à mettre pour faire du...
salut a tous! :mrgreen: alors voila il y a peu de temps je me suis acheter une peugeot 103 ml, le premier probleme c'est que je ne sait pas trop...
salut a tous je vais commencer un rodage dans peu de temps et j'aimerais savoir si mon huile total 2 tem fera l'afaire ou faut t-il une huile genre...
Bonjour je suis nouveau, j'ai une peugeot vogue bleu, 2 temp, et je voudrais savoir le nombre de ml ou cl qu'il faut pour un bidon de 13L. Ou pouvait...
J'ai fait ma vidange, il faut remettre quoi comme huile dans le moteur ? sa marche avec l'huile pour mélange 2T ?
salut alors voila ma question .. mon père a su m'avoir de l'essence c'est de la SP 98 avec 3% d'huile 2 temps ( à la base c'est pour la machine qui...
salut je prends mon mélange dans un mélangeur mais ca coute super cher >:( alors j'ai décidé de me le faire moi meme et je pensais mettre un peu...
salut a tous voila moi je fait mon mélange a l'huile stihl c'est une huile de pur synthèses et prévue pour les haut régime vue qu'elle et vendu pour...
bonjour a tous,je suis complètement perdu dans tout ce qui concerne la mécanique et les motos, mais... je possède une moto :pj'ai quelques questions a...
Bonjour,Je me demandais quelles étaient les proportions idéale au niveau de l'huile . J'ai de la 100% synthèse, actuellement je suis les infos de la...
Bonjours à tous j'ai un 103 spx quel mélange je dois faire du 2% ou du 4% ??
Bonjour,Lors de la vidange de mon Kymco agility 50 cc 4 temps , j'ai trouvé dans l'huile des petits bouts de plastique, c'est le pignon de mon pompe à...
Bon alors là, j'arrive plus à démarrer ma 102 ...Le carbu fuit ... etc ... C'est pas le bonheur ...Elle démarre une fois sur 10 .En fait, je crois...
bonjour vla j ai acheter de l huile 2t moto 2 hp eco sythetic fortifed elfc est de la sythétique donc je peux le mélanger a 2 %?essance 95 ou 98 ? et...
Bonjour a tous les mobeurs,J'ai entendu parler d'un mélange ou l'on métait du méthanol avec 2% d'huile pour 1 litre d'essence c'est pour booster le...
Bonsoir, amis mobeur :)Je post dans cette section sans etre sur que c'est vraiment l'endroit aproprié pour cela, merci aux Admin ou Modo de redirigé...
je voudrai savoir quoi mettre comme essence avec l'huile de 2 temps et quel bonne l'huile pas trop chere mais bonne que on peu me conseiller !help
BonjourJ'ai un mach g entièrement d'origine, débridé au pot et au vario, avec une boite a air racing. Je voudrais changer d'huile moteur. Je roule...
Bonjours j'ai un problème avec ma bougie , elle s'encrasse tout le tempsAlors voila , je rouler et ma moto c'est éteint comme si il avait plus...
Bonjour voila en fesant son mélange je c'est que quand on déselere il n'y a plus d'essence qui vient au moteur,donc plus d'huile donc comment fair...
Je voudrais savoir si faire le mélange a la pompe ( on mets l'huile direct dans le réservoir, puis l'essence) était dangereux pour le moteur ! Lorsque...
salut je voudrais savoir quand on a le graissage séparée ci c'est bon pour le moteur de rouler en meme temp au mélange + graissage séparée
Je fais un nouveau post ( j'espère que ça dérange pas les modos . Mon 103 de 1987 cale quand j'accèere et à l'air de s'étouffer. Carbu réglé,...
Bonjour, j'ai eu jusqu'à maintenant que des véhicule qui tournait au mélange car ils étaient kité donc plus de pompe à huile pour être plus sûr...
Bonjour j'ai un bidon d'essence pour moteur 4temps (l'essence et rouge car il on rajouter des truk pour les moteur 4temps) mais comme les moteur...
salutje voulais savoir si je mets un kit 80, j'ai peur de serrer donc est ce que je peux mettre un peu d'huile 2T dans le réservoir d'essence avec mon...
Bonjour, alors j'ai une 51 et je fesai mon mélange avec de l'huile total Z synthèse 2 temps de couleur bleu, et la mon bidon était vide donc mon pere...
Bonjours à tous,Je possède un dirt bike loncin de 2004 125cc petite roue, je me suis trompé dans l'essence, j'ai mis un mélange 2 temps à 2% qui vient...
