Bonjour a vousau bout de quelques kilomètres en mob je sens dans mes bras une sorte de frein a la puissance, au son on a l'impression d'un problème...
Bonjour, j'ai recherché sur le forum mais je n'est pas trouvé le même problème que le mien donc je m'explique.Ayant mi un carbu de 19 sur ma tzr, et...
Bonjour, Alors voilà depuis un an je roule avec ma 103 fox je fais du 70-80 sur le plat mais je n'ais pa depuissance.Après avoir fais le tour du forum...
salouté ! mon scoot est debridé je suis d'origine je voulai savoir si avec un plus gros gicleur je gagnerai de la vitesse et de la puissance ??? j'ai...
Bonjour à tous, Voici mon problème J'ai un Bw's Next Génération.Quand je le démarre ses ni quel, je roule environ 100 Mètres et ralentis (une perte de...
bonjour, j'ai une peugeot xps enduro de 2005, g mi un pot conti chr, un pignon de 13, j'ai agrandi l'entré d'air et écarté un peu les clapet et...
slt et si je change le pot d'échapement je pe laisser le meme gicleur ou pa , je gagnerai en puissance?
Alor je voudrai donné un peu plus de puissance au moteur sans rien acheter (stylle pot ou carbu) comme une préparation boite à air (mais déja fais :p)...
Bonjour, j'ais une derbi senda x-race Bridé.... et je ne support plus de rouler a 45 km/h et sur tout le manque de reprise et d'accélération et couple...
Bonjours j'ais un pot d'origine debrider et mon cdi debrider , donc j'ais mis un gicleur de 100 et je trouve que je consomme de trop 10l/100km et je...
Bonjour a tous ,Voila mon spirit manquais enormement de puissance (accel tres nul , et pointe Max 60 km/h) avec un pot Bidalot S2, J ai donc changer...
slt a tous!!alors voila j'ai un problème j'ai remonté un 103 sp tout d'origine et elle manque trop de puissance.je veut dire que j'arrive pas a monter...
salut a tous,j'ai été chez un ami pour maquiller un peu mon puch:on a fait:limer piston, debaguer, et mis un gicleur de 60et quand on a fini de le...
Salut à tous ! voila j'ai une Derbi X-Race avec un pot ninja low boy, un pignon de 13 dents, prépa boite a air, et les gicleurs qui vont avec. sa fait...
Bonjour,J'ai une TZR de 2009, j'ai monté un kit 75 cc top perf noir et j'ai du mal a trouver le bon gicleur..J'ai : - kit - Filtre a air -...
Bonjour j aurais voulu savoir a quoi serre un gicleur et que est ce que je gagne si je le change??? merci d avance pour vos reponses
Bonjour, J'ai recherché longtemps sur des forums des réponses a mon problèmes et je n'en ai jamais trouvés.. :-[Je vous explique mon problème, j'ai...
Bonjour à tous, J'ai récemment acheté un booster naked, avec un pot bidalot(homologué), vario hebo et carbu 17,5. Cependant je ne suis pas entièrement...
Bonjour :)J'ai une baisse de puissance en haut régime c'est à dire quand j'atteinds les 50km/h et je mets la poignée a fonds ma mob ''ralentit''...
Salut à tous, désolé j'ai cherché partout mais sans succès donc je post un nouveau TOPIC.Je vous explique, j'ai acheté un pot conti chr v4 passage...
Bonjour, j'aimerais savoir si le kit 70 airsal en alu est considéré comme un kit de petite ou de moyenne puissance ? (Ce serai pour savoir si un pot...
bonjour à tous,j'ai un 103 rcx avec moteur malossi G2 avec les 2 booster à l'échappement+ carbu 15 PHBG dell orto gilceur 72+pipe 17 malossi en...
slt tous le monde ... j ai posé un polini 50 liquide sur ma 103 et le truc c est qu elle demarre au quart mais elle manque sacrement de puissance (...
bonjour a tous voila j'ai un probléme a vec mon rocket, je m'expliquedés que je demarre pas de probléme pendabt 2 minutes , il accélere nikelmais...
bonjour,Je vous expose mon problèmema moto a des perte de puissance depuis quelques joursdonc j'ai nétoyé mon carbu, mes gicleur ,changé ma bougies et...
Bon voila je vous explique mon probleme. Quans je démarre ma moto tout va bien pendant environ 50m ensuite elle commence a perdre un peut de puissance...
salut a tous je possede donc un ludix furious dessus tout et d origine a part pot ninja galet 6.5 et carbu 17.5 je voulais investir dans variateur et...
salut a tous !je suis apres remonter une 103 rcx auquel j'ai adapter un moteur de 103 sp et j'y ai donc souder la cloche d'embrayage sur la poulie...
Bonjour, je vais bientot passer en 50 a boite et je suis face a un cruel dilème ^^Alors voila j'hesite entre acheter une derbi ou une peugeot XP6, je...
Tout d'abord bonjour à tous et merci de l'attention porté à mon message, j'espère poster au bonne endroit, je vous explique mon soucis:Je viens de...
