Recherche :
Purger frein tzr 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
29172 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 28 Février 2011
Freinage
Bonsoir, alors voila ma tzr freine vraiment mal et j aimerai savoir si il suffisai de purger le liquide de frein ou de changer les plaquettes et...
discussion du 15 Décembre 2010
Prevente fourche + jantes et bras ossiant de tzr avec freins :)
bonjour je met en prévente pour début janvier mes jantes completes avec fourche et bras ossiant pour tzr ancien modele . pneu ok ( peinture sur celui...
discussion du 17 Avril 2012
Brembo frein
Salut a tous Je viens de m'acheter un maitre cylindre Brembro 13mm pour ma 50 et voila sa freine mais pas trop alors peut etre que je les mal purger...
discussion du 15 Mai 2011
Impossible de purger
Bonjour à toutes et à tous!Hier je me suis décidé à changer mes plaquettes de frein avant sur ma tzr, j'en ai donc profiter pour démonter l'étrier et...
discussion du 26 Octobre 2010
purger les frein
bonjour tous le monde alors voila mon problème  j'arrive pas a purger le frein j'ai demandé a mon père  mais il n'y arrive pas non plus aider moi ...
discussion du 10 Octobre 2010
purger ses frein !!
bonsoir j'ai essyaer de purger mon frein en remetent d liquide et même en suivant les tuto la poignet ne redusi pas :s help j'ai cour demain :s
discussion du 18 Octobre 2008
[Partie cycle] Purger ses freins
Voilà comment purger ses freins by MMM , je fait exactement comme ca et c'est une super méthode . :P
discussion du 17 Octobre 2011
vise de purge frein tzr porbleme urgent !!! aidez moi
[color=green][/color] salutvoila quand je rentre ma nouvelle vise de purge dans mon etrier de frein elle flotte  je la sert et elle se retire sans...
discussion du 23 Juillet 2011
circuit de refroidissement tzr 50
bonjourj'ai un tzr 50 et quand je coupe le moteur j'ai des bulles d'air qui reviennent dans le bidon d'expansion ? Est ce que c'est grave docteur ?...
discussion du 07 Novembre 2010
Obliger de purger le frein avant quand on change les plaquettes ?
Bonjour voila tout est dans le titre merci !
article du 22 Mars 2011
Purger son frein hydraulique
Tutoriel qui expose comment purger l'air de son système de freinage hydraulique.
article du 31 Mai 2008
Purger son frein à disque
Salut tout le monde.Je vais vous expliquer comment purger votre frein.Pour cela, il vous faut du liquide de frein, un ami (c'est mieux) et...
discussion du 08 Mars 2009
TZR 50: Problème de frein
Bonjour à tous et a toutes,Voilà je vous explique. Mon frein arrière grince beaucoup quand je freine. On m'a dit que ce n'est pas grave. Mais bon...
discussion du 15 Novembre 2011
Problème de frein arrière [DT50 '06]
Bonsoir, Ce soir j'ai pu remarquer que j'avais un petit problème avec mon frein arrière sur mon DT. Effectivement, celui-ci ne freine pas du tout,...
discussion du 23 Octobre 2011
Purge du frein avant
Bonsoir a tous, Voilà j'explique mon problème, comment faire pour purger mon frein avant sur rieju car je n'y arrive pas :(
article du 04 Novembre 2007
Purger son liquide de frein
Ci dessous vous trouverez la procédure pour effectuer la purge du circuit de freinage de votre moto.Matériels nécessaire: Une durite Un...
article du 13 Avril 2008
Comment purger son frein (Frein AJP) ?
Avant de commencer, assurez vous de vous être munis: Une bouteille de liquide de frein de préférence DOT 5 Un chiffon Uune clé de 10 Si...
discussion du 28 Juin 2009
problemes de freins
Bonjour , voila je reouvre un topic pour le meme probleme celui de mes freins !Je vous explique :je n'est plus de frein a l'avant comme a...
discussion du 11 Juillet 2009
Frein avant qui freine quand il veut !
>:( je vient de purger mes freins , et j'ai de la compression 8fois sur 10 un coup c'est super dur puis après tout mou !Help please !Merci
discussion du 09 Juillet 2009
probleme purger ces frein
Bonjour , voila j'explique mon probleme j'ai dévisser ma vis de purge de l'étrier avant mais maintenant je n'arrive plus a le purger j'ai assayer...
discussion du 09 Avril 2010
frein ar 50 rmx suzuki
:-[ voici un peu ma tete actuellement.j'ai fait l'achat d'une suzuki 50 rmx de 2001 il ya moins de 10 joursapres quelque panne que j'au pu resoudre...
article du 27 Octobre 2007
TZR choupinette avec kit 50 DR
Partie Moteur du TZR: Kit 50 DR (Top Perf)Partie Cycle du TZR: Protège réservoir TZR Platines (au niveau de la pédale de frein et de...
discussion du 25 Juin 2008
plaquette de freins
salut, je dois changer mes plaquettes et je ne sais pas comment on fait..dois je purger mon ligquide apré ?
discussion du 27 Avril 2011
Probleme sur ludix frein
Bonjour je fait appel a vous car j'ai fait l'accisition d'un ludix j'ai changer les plaquette de frein et j'ai purger sauf que a present je n'est plus...
discussion du 02 Février 2012
Problème de purge du frein arrière RS 50
Bonsoir à tous,Voilà je viens de purger le systeme de frein arrière de mon aprilia RS 50 1997 et ca ne marche pas.Y a t'il une précaution particulière...
discussion du 17 Janvier 2010
frein qui freine tout seul sur rs 50 am6
salut depuis que j'ai ma motos ma roue avant grincais et avait du mal a tourner j ai changer mes roulement les grincements son parti mais elle est...
discussion du 04 Avril 2012
Problème frein URGENT !
Bonjour, j'ai voulu purger mon frein arrière il y a du liquide dans tout le système (bocal, maître cylindre, étrier) je l'ai purger pendant 2 heures...
discussion du 29 Août 2008
Probleme frein avant
Bonjour, alors mon probleme cest que je nest plus aucun frein avant, plus rien dans la poignee de feein, c pas un probleme de purge parce que pour...
discussion du 01 Octobre 2005
Purger le frein avant ?
Bonsoir a tous !J'ai un petit probléme avec ma giléra GSM ... j'ai vidé toute l'huile contenu dans le circuit du frein avant ... et maintenent je...
discussion du 22 Mai 2011
Frein avant et redemarer
Bonjour,je vais acheter une pockette a un copain pour 10€ sa va^^ seule probleme il a fait son melange avec tout ce qu'il a trouver, huile de voiture,...
