jai un probleme mon moteur tourne a lenver quesque sa pourai etre
salut, je vais monter un carbu 21 a boisseau plat.qu'elle sera la diference de performance par rapport a un 21 dell orto??je suis obligé de mettre un...
salut a tous.voila j'ai un pote qui a acheter une vielle 101 et enfaite elle a un probleme qu on arrive pas a regler ses quelle a trop de compression...
j'espère poster au bon endroit sinon faites le signaler p!!voila je remonte en ce moment la mob' d'un jeune et je suis embeté par son carbu de 21 mm...
Salut ! J'ai un problème très embêttant : j'ai démonté mon carbu Gurtner 12mm pour pouvoir mettre mon nouveau carbu. Je l'ai bien démonté et enlevé de...
Petit conseil pour moi s'il vous plait 8) J'ai lu que sur les carbus ou la vis de richesse était avant le boisseau c'est à dire ( coté arrivé d'air )...
bonjour a tous alors je suis venu ecrire sa parseque je suis alle voir mon pro et il ma dit qu on pouvait mettre un cylindre piston de spirit sur mon...
salut sa va faire quoi si je monte un piston a l'envers?merci++
bonjour a tous, voila j'ai un mbk 51 qui tournais trés bien jusqu'a hier midi, tout dabord je prend ma mobylette le matin pour aller faire un tour...
bonjour mon nitro s'éttoufe alors mon pote m'a dis retire ton boisseau et le ressort et enlève un cran au niveau de l'aiguille je l'ai fais, mais je...
Bonjour,voila alors j'ai installer mon carbu 15 mais j'ai un gros problème lorsque j'accélère le boisseau ne s'ouvre pas par contre si je tends le fil...
voila mon probleme ne sait pas resolu, jai mon pocket quad qui n'a plus la meme puissance qu'avant, il n'arrive meme pas a propulser les roues...
Alor voila tous est dans le titre donc j'ai un maxi kit top perf,carbu de 19 qui n'est pas régler.Mon allumage est un ITALKiT rotor interne avance...
bonjour a tous j'ai un carbu 17.5 phva mais le souci c'est que j'ai perdu le boisseau et l'aiguille le probléme de que j'ai c'est quil y a plusieur...
bonjour tout le monde je suis nouveau et je possede un pocket quad :) :'(qui depuis que j'ai nettoyé le carbu met impossible de demarré :'(quelqu'un...
!help slt est ce que c'est grave si je roule avec ma culasse a l'envers sachant que j'ai fait1000 borne comme sa et qu'est ce que se la peut engendré...
Bonjour a tous ceci est mon premier message sur ce site alors si il y a quelque chose que j'ai dit ou fait de mal dite le moi.Alors voila enfaite j'ai...
Bonjour a tous, j'ai un petit problème sur ma gt10. Quand je la demarre, le moteur tourne mais a l'envers! Donc je recule au lieu d'avancé! >:( Aidez...
Bonjour,Voila du à mon problème que j'arrive pas à accélérer a fond car sa broute sinon et je suis obliger de revenir en début de poignée, j'ai...
salut qu'es qu'un ambrayage qui patine ??? comme sa un jour si sa m'arrive je serrais p!! merci
salut je vien d acheter un carbu de 21 a un pote pour le mettre sur un kit 70 , sauf que qu en je demare elle tourne a fond dans les tours ,c est un...
bonjour a tous pour commencer je vous dit ce que j'ai acheter et monter sur ma 103 spx:-carter polini-roulements renforcés-vilbrequin...
problème etrange sur 103 elle tourner impecable puis aujourdhui elle prend plus les tours comme si l'essence arriver mal on ma parler du boisseau qui...
bonjours a tous je voudrais savoir si l'aiguille a boisseau d'un carbu de 16 origine minarellice monte sur un carbu de 19 black edition
Bonsoir à tous :) voila depuis le remontage de ma 51 mon moteur à tendance à se couper tout simplement en roulant à chaud j'ai rouler un moment comme...
celle la est mon plus grand manque :'([URL=http://www.imagup .com/pics/1267291543.html ][IMG]http://ups.imagup.c om/07/1267291543.jpg[/img ...
Bonjour à tous , je me suis acheté un carburateur YSN 19 pour ma peugeot xps . J'ai fait mon réglage seul j'avoue qu'elle fonctionnait , aucun accous...
voila j'ai un gros probleme que je n'arrive pas a régler :'(alors voila j'ai une yamaha tzr (ancien model) moteur minarelli am6 sur lequel je marchais...
bonjour il y a trois jour j'ai décalaminé mon pot ,et passé un petit coup de perceuse pour agrandir les chicane a l'intérieur (pot de type flute...
Salut,je voulais savoir si il est possible de démarrer un moteur à l'envers. Par exemple avec une perceuse, et on se prends du côté de l'embrayage en...
