bonsoir, est ce que vous pouvez me dire la quantité d'huile a mettre dans la fourche (yamaha DT ancien model) ?
Bonjour Je possède une fourche showa inversé sur un scooter squab de 1996 et elle a une fuite donc plus d'huile dedans le probleme : je ne connais pas...
salutest ce que quelqu'un connait la quantité d'huile a mettre dans la fourche après remplacement des joints spy sur une yamaha dtr 50 de 2002?Merci
bonjour, j' aurais besoin de savoir quelle quantité d' huile il faut mettre dans la fourche (une showa inversée) car je n'ai pas trouvé ! merci
Salut a tous!Je vien de remplacer mon joint spy, je n'avais presque plus d'huile dans ma fourche donc je ne connait pas la quantité a mettre.Quelle...
bonjour voila aujourd'hui je voulé changer l'huile de ma fourche d'origine sur ma 103 rcx m'et je ne ces pas quelle quantité d'huile faut-il dans...
Bonjour à tous j'ai cherché partout sur internet mais j'ai rien vu d'intéressant. j'ai changé mon joint spy et je voudrais savoir combien d'huile faut...
bonjour , je vais changer mes joins spy de fourche sur mon xps tail et j'aimerais savoir quelle quantitée d'huile faut-il mettre dans la fourche ^^ la...
Je possède une fourche SHOWA inversé monté sur squab de 1996 et elle a une fuite donc elle est vide et je voudrais la réparée et la reremplir...
bonjour a tous , voila tout est dans le titre il faut que je change mes joints spy de fourche et vu kil on pas mal pisser impossible de savoir combien...
salut je voudrai savoir cmbien de quantité d'huile je dois mettre dans mes fourreaux de fourche de ma derbi x treme avec fourche paioli...
[center]Bonjour à tous,[/center]je viens d'acheter de l'huile silkolène W15 pour ma fourche FORAL 28mm.Mais je ne sais pas quelle quantité d'huile il...
[center]Bonjour,Je suis actuellement en train de changer mes joins spy sur ma fourche paioli.Ref : 41.53.10 Join Spy.J'ai une Beta 50 cc Racing...
slt a tous j'aurais voulus savoir la quantité d'huile a mettre dans une fourche marzzochi inverser diametre 40mm ???merci d'avance
Bonjour à tous, J'ai de l'huile, j'ai une fourche avec des joints spi tout neuf mais je ne sais pas du tout combient il faut mettre d'huile dans les...
bonjour,je souhaite installer une fourche showa inversé mais un des deux fourreau ne fait pas la meme taile(hauteur) pourtant j'ai mis la meme...
Bonjour, j'aimerais savoir comment on change des joint spy de fourche de stunt ! et qu'elle huile mettre et surtout la quantité ! :) Merci d'avance !...
Bonjour,je voudrez savoir la quantité d'huile de fourche par tube?est puis la viscosité 5,10,15.....?Merci
Bonjour tout le monde,Je suis en train de vidanger l'huile de ma boite de vitesse sur gpr nude et je voudrais savoir quel quantité d'huile dois-je...
salut tout le monde mes joint spy de ma tzr sont mort et j'ai plus d'huile dans ma fourche je voudrais savoir comment faire pour changer les joints...
salut a tousj'aurais voulu savoir la quantité d'huile de boite que je dois mettre dans ma Derbi sm2!je sais que c'est entre 600 et 800 ml mais je...
salutje voudrais sa voir si une personne savait comment remetre de l'huil dans une forche de tzr et changer les joints spy merci
Voila hier apres avoir changer mes joint spy de fourche et avoir remis la bonne quantité d' huile dans chaque foureaux ( 300 ml d' huile comme il a...
bonjour que peutont mettre comme huile dans une fourche avant d'origine d'une yam dt50 ?et quelle quantité?
salut a tous , voila jai un probleme avec ma fourche paoli hydrolique sur mon xr:voila je cherche ou est la purje parce que j'aimerais la vidangéquel...
Bonjour Voici le problème jé mes joint spy qui fuit et je voudré savoir plusieur chose - le prix des spy et cache poussière - la quantité d'huile a...
Bonsoir alors voila demain matin je dois changer mes joints spi de fourche probléme je ne sais pas trop comment faire j'ai démonté et tous, mais...
Bonjour tout le monde, je souhaite faire la vidange de mon ycf 150 mais je n au aucune idée de la quantité à mettre. Quelqu un pour m éclairer?? Merci...
bonjour, j ai vidanger le moteur de mon tzr, mais c 'est quoi comme huile que je doit remettre?et quelle quantité?c'est un moteur am6 est ce que je...
