Recherche :
Que faut il changer quand on a pu de frein sur les frein a tambour de ludix
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
103698 résultats correspondent à votre recherche
pièce 50cc : scooter
Paire leviers de frein ludix freins à tambours
Jeu de leviers de frein scooter pour peugeot ludix one 10\" avec freins à tambours
Prix : 16 €
discussion du 16 Mars 2008
Plus de freins
J'ai plus du tout de freins sur ma RCX ! Que faut t il que je change ? Car il me semble qu'il y plusieurs partie sans les freins a tambours ?  Merci...
discussion du 20 Avril 2007
frein
bonjour j'ai un probleme mes tambour arriere sont mort je voudrait les changer mais quesquil faut faire merci de mexpliquer ++ ou c'est peut etre que...
discussion du 31 Mars 2008
probleme de freins sur une mbk 51v
salut j'ai des problemes de freins ,j'ai tendu mes cables de freins et j'ai changer mes tambours cela ne change rien ça freine tres mal.dit moi ce...
Câble de compteur ludix frein tambour
Transmission de compteur type origine pour scooter ludix avec roue de 10 ou 14 pouce avec frein à tambour.
Prix : 7 €
discussion du 27 Avril 2011
Probleme sur ludix frein
Bonjour je fait appel a vous car j'ai fait l'accisition d'un ludix j'ai changer les plaquette de frein et j'ai purger sauf que a present je n'est plus...
Fourche tnt ludix one 10\" (frein tambour)
Fourche tnt de type origine renforcée pour peugeot ludix one.pour ludix one de jantes 10 pouces.
Prix : 149 €
Levier de frein gauche speedfight ludix buxy trekker vivacity majesty 125 frein tambour
Levier de frein gauche type origine scooter peugeot buxy, looxor, ludix speedake speedfight 1 et 2 squab trekker vivacity zénith aprilia amico,...
Prix : 6 €
discussion du 30 Juillet 2010
peut on mettre des frein a disque a la place des tambour ?
Bonjourbé voila je voudrai savoir si il lest possible de changer le systeme de frein arriere de la yamaha DT de 2002 pour mettre des freins a disque
discussion du 25 Décembre 2006
frein
juste une chtite question : de quel diametre sont les tambours de freins d'une 103 MVL ? l'autre jour je suis aller chez mon pro je voulais acheter...
discussion du 17 Janvier 2012
Tambour qui ne freine quasiment plus
Bonsoir , Voila le frein arrière a tambour de mon tkr furious ne freine presque plus J'ai ressérer un peu le frein pour que sa freine mieux mais sa...
discussion du 18 Juin 2009
Frein arrière ne marche plus
Salut tout le monde alors voilà mon problème : mon frein arrière ne marche plus, j'ai essayé de tendre un peu plus le cable mais après quelques coups...
discussion du 21 Mai 2008
tAMBOUR DE FREIN
JE CHERCHE UN TAMBOUR DE FREIN ARRIERE COMPLET DE JANTES EN 17 POUCES A HELICES GRIMECA 8)
discussion du 06 Juin 2010
frein a disque ou a tambour
Voila sur mon XP6 a l'arriere j'ai un frein a tambour plein de mes amis trouve sa bizard mais bon je vous pose la question. ??? Un tambour frein aussi...
discussion du 08 Février 2011
Problème frein avant à disque ludix
bonjour,J'ai un problème avec mon frein (avant) à disque sur mon ludix. J'ai voulu changer mes plaquettes. n'arrivant pas à a pousser ces foutu...
discussion du 08 Avril 2007
passage au frein a disque
Salut a tous, mon X-limit etant de 2002, il est équipé de frein a tambour a l'arrière. Je voudrais savoir ca qu'il faut et si ca coute cher de mettre...
discussion du 28 Janvier 2008
recherche frein tambour
slt atous je recherches un frein tambours avant et arriere qui vont sur les jantes griméca merci si vous aver sa je suis intéresser en bonne état de...
discussion du 05 Février 2011
frein tambour arriere
je faisai de la mob tranquile quand la mob s'est mise a ralentir car le frein arriere tambour était bloquer j'ai accelerer pour debloker la roue mais...
discussion du 18 Août 2008
tambour de frein arriere D.90
Bonjour , Donc tout est dans le titre , je recherche un tambour de frein arriere a gauche pour jante grimeca 17 " donc tambour de frein D.90 .Merci ,...
discussion du 05 Mai 2010
jante de ludix blaster adaptable ludix elegance?
salut a tous, tout les ludixmans comprendront que les ludix ont des jantes super fines et super petite, bref pas top donc je me demandais si je...
discussion du 15 Décembre 2006
frein a disque
bonjours je voulais avoir des renseignement sur les frein a disque si il faut changer la jante ou la percer et savoir le prix de frein a disque !!...
discussion du 22 Février 2008
Frein a tambour
Salut a tous, possedant un frein a tambour a l'arriere de ma moto et commancant le stunt je voudrais savoir comment augmenter le freinage arriere de...
discussion du 24 Janvier 2008
changemen plaquete de frein
salut voila je vais changer mais plaquettes de frein mais faut que je les achetés je voudrai savoir si faut je dise la référence des plaquette au...
discussion du 10 Mai 2007
tambour de freins
slt a tousvoila je voulais savoir si un tanbour de freins ariere d'une peugeot 103 pouvait aller sur ma jante d'origine de mbk 51
discussion du 15 Février 2011
adaptation d'un frein a disque a la place de frein a tambour
voila sur ma dt50 année 2000 j'ai une roue avec frein a tambour a l'arriere et j'ai une roue avec frein a disque prete et je voudrais savoir comment...
discussion du 21 Janvier 2011
HELP Frein ludix
slt a tousvoila mon Frein de mon ludix RS12  beug enfin ...vous expliquema roue ne tourne presque plus toute seule , j'ai remarque que mon disque...
discussion du 16 Janvier 2011
jante xr avant + tambour de frein
bonjour , je met en vente une jante de xr avant avec pneu en bon état ainsi que l'axe et le tambour .
discussion du 02 Février 2012
bruit de frein
salut voilà depuis 2-3 jours mon frein arrière fait un bruit quand je freine a grincement asser grave comme  des freins à tambour usée je sais pas si...
discussion du 25 Avril 2007
Soit ça freine trop et je peux plus avancer, soit ça freine pas
BonjourBon moi j'ai un problème qui dure depuis quelques temps, au niveau de mon frein arrière.Pour fixer le serre cable, je devisse le tendeur de...
article du 05 Décembre 2007
Monter son frein à disque (MBK et Peugeot)
Pour installer un frein à disque je vais vous expliquer de A à Z.Tout d'abord il faut savoir faire des soudures, alors vous enlevez le tambour de...
