[u]bonjours a tous;[/u]j'ai monter un pot bidalot mxr + un pignon 12 dents + gicleur de 90 sur ma xps et je voudrai savoir si je gagnerai quelque...
je compte mettre une NGK BR9EIX sur ma future TZR, vous connaissez ces bougies en iridium? c'est vraiment efficace? il parrait que l'on gagne en...
Bonjour a tous !Quand on passe d'un pignon de 12 a un pignon de 13 (en étant tous d'origine, non débridé) on gagne beaucoup ?
salut combient on gagne a peut pres en kmh en mettant un pignon de 11 a la place d un 10 merci
salut si on met plus de dent sur un pignon, on a plus dalonge et si on met plus de dent sur une courone, qu'esce kon gagne?
bonjour , j'ai une tzr de 2007 . je voudrais savoir si en changant de pignon on gagne de la vitesse ?sur une tzr d'origine c'est un pignon de 13 ?...
Bonsoiir à tous :)Alors je réfléchissais pour changer mon pignon d'origine d'une derbi senda xtremj'hésite entre un plus gros ou plus petit, alors je...
bonjour,je voulé savoir combient gagne t-on de km/h lorsqu'on change le pignon de 12 contre un 13 merci de vos rep 8)
Bonsoir !Alors voila en fait j'compte changer de kit chaine sur ma DRD , et j'veux aussi en profiter pour changer de pignon ( 11 ) pour un plus gros (...
Bonjour j'ais une derbi drd 2004,j'ai changé mon kit et le vilo j'ai-kit70 conti cup -pot conti chr passage bas- Vilebrequin Conti CHRje suis a 700km...
Bonjour a tous,Je me posais une question, pour les DERBI (derbi sm-xtreme de 2003), est-ce que il y a une rondelle entre l'écrou et le petit pignon...
Bonjours j'ai une derbi senda et en montant dans les tours de gros claquement sont apparu je pense au niveau du moteur que sa soit a l'arrêt ou en...
voila j'ai une tzr de 2004 hier j'ai dérailler et je souhaiterai changer mon kit chaine.je souhaiterais savoir comment on fait pour le monter car en...
Voilà j'ai une transmision de 12*48 sur ma dt50 et ils sont usée je voudrai savoir quoi metre a la place ?? J'ai penser a un 13*52 mais esque sa gagne...
Alors voilà j'ai cherché un topic vitesse mais rien, et j'aimerais savoir combien je ferai avec un pot ninja (le reste d'origine, même la transmission...
Salut a tous j'aurais besoin de conseil pour changer mon pignon j'ai une derbi euro 3 origine juste pot bidalot smr et j'aimerais installer un pignon...
slt tout le monde je voudrais avoir, j'ai un pignon de 10 dents sur ma mob et je voulé savoir si en mettant un pignon de 12 dents mon moteur ne...
Bonjour a tous, comment fait on pour monter un pignon derbi x-race?
Bonsoir,Je voudrai savoir si en montant un vilo barikit piste course 43 mm je devrais retailler mets carter de moteur derbi svp ?Certains mon affirmés...
salut je voudrais savoir si un pignon 16 passe sur derbi a cause de la place que prend l'allumage.merci de rep a+
Salut a tous ! Je suis en pignon d'origine sur ma derbi bultaco astro je crois que c'est un 15 ou 14 , Vous me conseiller quoi pour avoir plus d'accel...
bonjour! si je mets un pignon de 12 sur ma derbi à la place d'un 14 est ce que je vais sentir la différence??si oui, combien sa coûte un pignon de...
Bonjour,sur ma MBK x-limite,j'ai un pignons de 12 et une couronne de 52 dents,si je met un 14 ou15 en pignons combient de km/h je gagne ?Sur x-limite...
Bonjour à tous j'ai un problème avec ma derbi xtreme sm de 2009 j'ai débrider le pot (enlever la pastille, boucher le recycleur des gazs) , mis un...
Bonjour a tous. J'ai un petit probléme et j'ai besoin de vous :pVoila, j'avais un pignon de 12 dent ( origine xp6 ) Je l'ai changer pour un de 14...
slt g un 103 spx a refroidissement liquide g voulu mettre un kit 50 cc mais en le montant g casser un pa de vis o bort du bas moteur j aimerais s...
Bonjour,Donc voila je viens de changer mon pignon sur ma derbi €2 tout allait bien jusqu'à ce que j'ai dû mettre la petite plaque qui se visse dessus....
alors voila tout est dit dans le titre j'ai essayer de cherché réponse a ma question mais j'ai rien trouver sur le forum...alors je voulais savoir...
