Bonjour je recherche un "kit" fox (cylindre piston culasse) Merci de vos réponse en avance ;)
salut je voudrais savoir ci on peut metre une culasse surcompresser doppler er1 sur le cylindre 1tek air ? et ci j'aurais un gain puissance merci
slt a tous! j'ai un pot ninja g3 é carbu 15 et jaimerais metre une cale de 1mm sou le cylindre et raboté ma culasse de 1mm mais combien je pourais...
salut a tous je recherche un cylindre et une culasse de fox peugeot,en asser bon état de marche ainsi que le piston
Salut j'ai un cylindre de fox, cullasse surcompréssé et pot ninja G3 le reste est dorigine combien je vais prendre???avec et sans la culasse!!!
salut est ce que je peut mètre une culasse surcompréssé avec un cylindre piston de fox d'origine
salu! j ai pour projet de monter 1 cylindre piston de fox sur mon spx.j aimerai savoir si le bas moteur peu le recevoir san modif et si g besoin de...
salut g un 103 que j aivai preparé mes g sérai et je voudrai metre un cylindre fox et je preparé les transfert du ba moteur par rapport ase cylindre...
salut les mobeurs !!j'ai un pote qui a une 103 fox avec une culasse malossi juste sa, le reste et debrider, mais se n'est pas lui qui a instaler la...
bonsoir j'ais commander un cylindre airsal 6 transefert de fox et je me demande quelle cullasse vas dessus merci de votre réponse.
bonjour je peux avoir une culasse malossi cfje peux la metre sur mon origine???yora un gain?ou comme c'est une culasse de kit je peux pas la...
:) :) salut tout le monde! voila je cherche a monter sur mon vogue en combinaison avec mon cylindre fox une culasse surcompresser cylindre fox piston...
salut ;)Comme le dit mon titre je vend mon cylindre de fox prépa car je vais passer au kit 70 popo lc :DDonc comme prépa il y a 3ièmes transferts...
peugeot 103 spx Moteur de cette peugeot 103 cylindre et piston de fox, culasse surcompressée, vilbrequin doppler er1, pot doppler,...
salut j'ai monte mon cylindre fox sur mon 103 sp.je remonte le haut moteur et je m'apercois que le piston tape sur la culasse.Pourquoi le cylindre...
je viens de recuperer un ensemble pistons cylindre culasse de st 50, a votre avis peut on le monter sur fox?
[u][[u]center]bonjour,[/c enter][/u][/u]Est ce que avec un cylindre (piston segment) de fox (6 transfert) je suis obliger de metre un vilbrequin...
salut sur mon cylindre de fox j'avais une culasse polini radiale en diametre 40,2 mais en remettant ma culasse d'origine ca va mieux ???donc...
alors voila si vous avez été dans la rubrique petite annonce vous pouve y trouvez de mes pieces ! mais revenons-en a mon problème je vend mon...
Bonjours je suis propietaire d'une 103 vogue echapement conti, carbu de 15 sha. Voila j'hesite entre un kit 50 cc Airsal t6 ou le cylindre piston...
sa fait quoi si je mais un cylindre d'origine et une culasse doppler er1. sachant que j'ai pas de kick
salut voila je voudrais si c'est fiable de monter une culasse surcompresser sur un cylindre de fox.Non parceque j'ai pas envie que ça me bousille le...
éxiste - t - il des carters de kit ayant les mêmes tranfers que le cylindre fox ?
Bonjour jaurrais voulu savoir si vous avez déja monter un cylindre de fox sur une 103 et si les transfert correspondait bien(j'ai des carters de 103...
alors voila je sui en origine ... j'est preparé un cylindre origine ... je lui est couper l'arrier de 1cm puis arondi le tout ... et j'est couper la...
comment on fait pour reconnaitre un vrai cylindre et piston fox d'une réplique teknix :sm1:
Bonjour a tous sur je viens d'avoir un peugeot fox mais il a au moins 80000 kilomètre il m'a dit l'ancien proprio et il me la vendu pour 30 euros mais...
salut a tous :)Je me demandé si je mettait un cylindre de peugeot FOX avec une culasse d'origine surcompressée si j'avencerai plus?Si oui beaucoup?Et...
salut,je vend le haut moteur complet pour fox! p!!superbe état!
