Cylindre: Mhr Team d50-Allumage Selletra-pot polini evo-carbu de 19mm
alor jhesit entre 2 kit... soit le Malossi MHR team cup 50cc alusoit le Polini Evo 50cc alule quel choisir?et suivan le kit ke je pren quel serai la...
bonjour j'ai un kit 50c mallossi mhr team et j'aimerai savoir les diffèrente modif néssaisser pour qil marche le mieu possible !! j'ai deja un pot src...
Salut je voudrait savoir ou trouver des sonde de temperature pour mettre sur le 50 mhr team jai une xlimit merci davance
Partie Moteur du TZR Full MHR: Kit 79cc Malossi MHR Team préparé 22cv (Vrai cylindre du Cup Malossi) Kit carbu Malossi MHR PHBH 26 + Pipe...
Bonjour, je voudrait savoir car un pote et moi on veut mettre un 50 mhr team met quelle vilo peut ton mettre donner en plusieur merci davance
Bonsoir . Jsuis nouveau dans se Forum Jai un Gilera h@k , Jpense que cest rare comme moto .Kit 50cc Malossi replica Mhr teamCarbu 19 Pot Kundo
bonsoir a tous,voila je vais monter un 50 mhr team cup sur mon nitro et je laisse le vilo d'origine pour faire le rodage je voulais juste savoir si...
salut a tousjai un probleme avec mon derbi kité mhr team 80le probleme est que mon derbi est pas tro coupleu pour un mhr team !!ma comfigue:kit mhr...
!help bonjour je voulai savoir si je pouvais faire 150km a la suite avec un 50 mhr team, carbu 19 DO, pot bidalot smr, et j ai encore ma pompe a...
Ensemble de joints pour cylindre malossi mhr team en diamètre 47,6 adaptable scoot 50cc moteur minarelli horizontal liquide mbk nitro yamaha aerox
Prix : 16 €Segment diamètre 47,6 par 1mm pour cylindre malossi mhr team adaptable scooter 50cc minarelli horizontal mbk nitro ntt yamaha aerox
Prix : 20 €Bonsoir, je voulais savoir si je peu mettre un kit Malossi MHR-Replica 50cc avec un yasuni cross ML en carbonne kevlar ou si il faut faire des...
alors voila j'ai une xps street evo 3 avec yasuni r2 et carbu 19 dellorto j'était en 70cc top noir pendant pas mal de kilomettre et aucun problème...
Kit MHR Team d.50 Stock, Vilo Barikit course 40, Carter prépa, BAC origine, revu et corrigée, Carbu 24 phbl...
bonjour j'ai presque fini mon projet nitro naked config kit mhr team 2 86 big bore vilo mhr team 2 big bore vario mhr gp embrayage pro race et cloche...
bonjour je vais peut être mettre un kit 50 doccase malossi mhr team faut t'il que je mette un vilebrequin renforcée?? merci de vos réponse
slt tt le monde vous me connaissaez deja pas mal lol mais oui je suis tjs la pour vous soulez avc mes quetions.. merci d'y repondre quand meme ;)je...
Salut,J'ai un pote a moi qui voudrait kitté sa RS de 2007... Il voudrait savoir combien de tune a peu pres sa va lui couté ? . Le kit sera le Mhr Team...
Cylindre MHR team (Ø 50 mm) Présentation : Amélioration du cylindre MHR normal Cylindre sur les nouveaux Derbi GPR 80 cup (23ch !)...
saluut a tous ! SCR CORSE pot d'échappement RacingLine 50ccPolini disque d'embrayage racingMVT allumage Digital Direct avec éclairageHaut moteur...
Partie Moteur: Kit 80cc Malossi MHR Team D.50 + Prepa St.5 Squich regler a 0.5mm Bas Moteur Preparer Vilo Malossi MHR Team Roulement C4 +...
Salut à tous, J'ai une Derbi X-race ( euro 3 ).Et je veut mettre un kit 50 ( le Mhr team ) de malossi.Vous en pensez quoi ? Et quel équipement dois-je...
Bonjour a tous,Ma moto est une xps street evo 3 de octobre 2009, elle a un faisceau de dt, elle a eu un kit 70 top perf noir, et la une configue 50...
bon salut les gars c'est urgent s'il vous plait.j'ai une boite a clapets racing(je sais plus la marque)et je peut avoir une stage 6 V3 (+2cv) la...
bonjour alor j'ai une petite question combien de tr/min donne le kit 50 mhr team cup faut il que je change mon villebrequin d'origine sur am6
Présentation de ma 50 cc et de ma préparation, avec un setting : kit 50 Malosi, un pot Gianeli, une transmison 14*47 et un carburateur Delorto 17.5
Bonsoir, J' ai un soucis et risque d endommagé mon haut moteur malossi mhr 50cc car même en changeant gicleur principal, aiguille , gicleur de ralenti...
Bonsoir, alors voilà, mon cylindre (50cc) est un MHR Team, il a 3000 km et je change mon segment.Mais voilà, il ya avait une calle et de la pate à...
Salut,Je voudrai savoir je dois mettre quoi comme gicleur quand on a débrider vario et carbu ?Dessus jai un vario mhr team carbu 17.5 et une mousse...
