Un superbe ensemble cylindre-culasse en aluminium de toute première qualité.
Prix : 179 €Haut moteur polini adapt mbk 51 av10 alu diamètre 39 air sc
Prix : 149 €Gamme réplica air de chez malossi.
Prix : 159 €:) :) ;) ;)voila sa fait tres longtemp que dans la vitrine de cher mon pro il y a un cylindre malossi 50CC pour 103 au prix de 224 euro c'est un...
Filtre à air malossi e9 pour ciao,bravo,px . carburateur dell\'orto sha 12/10,12/12,13/13. diametre 51
Prix : 12 €salut a tous je viens de m'acheter un Nitro naked 2011 , j'ai refait tous l'estetique et maintenant je m'attaque au moteur alors j'ai un budjet de 1...
Bonjour les mobeurs !! J'aurais voulu avoir quelques infos sur les numéro marqués sur un cylindre, au niveau du plan de joint de culasse. est-ce la...
Bonjour a tous , j'aimerer savoir quel pot ira le mieu sur un kit Cylindre culasse D.39 Doppler ER1 Alu MBK 51 air : j'ai plusieur choix ..Pot Doppler...
Haut moteur complet en aluminium malossi mhr axe de 10 compatible avec scooter 50cc moteur minarelli horizontal air mbk ovetto, mach g
Prix : 179 €Un piston malossi bisegment d.39 pour cyclos mbk 51 à refroidissement air ou liquide.
Prix : 65 €bonjour je voulais quelque renseignement sur mon scooter je veux le refaire entièrement j'ai un stalker 2009 et j'ai donc préparer ma liste de...
Bonjour, après avoir acheter un échappement Ninja G2 qui à était débrider entièrement, J'aurais voulu savoir quel diagramme du cylindre sont en accord...
bonjours a tous je recherche un cylindre de mbk 51 a air si vous aver sa pour moi sa serai cool laisser des photos svp merci
Bonjour,Voilà se soir je commande des pièces sur maxiscooter, et je commande un vilebrequin Renfocée Motoforce , roulement C4 Stage 6, et j'ai un peut...
slt a tous voila j ai un kit 75 gilardoni avec cullasse malossi surcompresse refroidissent a air et les transfert du cylindre sont deja aligne avec...
Bonjour je me débarasse d' une de mes petites préparation moteur : il y a : - un haut moteur 75 cc W polini alu air ( 200 km ) - un bas...
C'est une MBK 51 elle a un carburateur de 15, un cylindre piston Airsal T6 et un pot Gianneli. Elle est rabaissée, pour projet de montage en chopper.
voila je cherche des pieces pour bousté ma mob et un ga me propose sa :pièces neuves :-1 cylindre piston airsal t6 alu neuf avec joint clips segment...
salut voila je cherche des pieces pour bousté ma mob et un ga me propose sa :pièces neuves :-1 cylindre piston airsal t6 alu neuf avec joint clips...
Salut à tous,Je mets en vente : Un étrier brembo (voir photo tout en bas) => [color=red]20€ fdpc[/color]Un [u]cornet Conti CHR jaune [/u]. =>...
salut tout le monde,j'ai un kit de scoot (malossi 75cm3 a air en alu pour booster) comme je n'est pas de scoot et que je deteste les scoot j'aimerai...
je cherche-cylindre Airsal T6 Air MBK(complet)prix a voir-Poulie MBK alu avec pignon 11 dents-un cornet pour carbu-levier de freins avec...
Bon voila je me suis remis a la mob et j'ai un ami qui veux que je l'aide a se monter une mob dessus il y aura :Moteur :Piston - cylindre - culasse =...
salut les mobeurs je voudrais savoir si se cylindre, piston est de bonne calité: http://www.rcv-team.com/C YLINDRE_PISTON_51_AIR_ALU ...
salut j'ai une mbk 51 liquide et je voulais savoir si il etait possile de changer le cylindre piston culasse liquide contre un cylindre piston culasse...
Slt a tous je voulais savoir qu'est-ce qui marche le mieux entre : un cylindre malossi Alu avec une culasse Malossi ou un Cylindre Malossi Alu avec...
bonjour je vend des kit 75cc malossi pour toutes mbk 51, magnum.....kit 75cc malossi alu AIR -> 165euroskit75cc malossi liquide -> 190eurosc'est kit...
je voudrais savoir si le Cylindre-piston AIRSAL alu air 50cm3 type origine : 50€ est bien parce que mon moteur a serréet donc je dois changer...
