Salut donc voilà je vend ce cylindre airsal en alu mono segment sort tout juste de rodage donc il et neuf y compris le filtage, segment neuf sur le...
salut a tous je voudrais connaitre la difference entre une culasse normal( d'un bloque) et une culasse bi-partie.merci
:'( je remet en vente ma 103 , moteur polini: carter, cylindre piston 75w, culasse, pot gianneli poppy gold, carbu 19, ressort moteur polini, barre...
bonjour,j'aurais aimé savoir si une culasse haute compréssion sur un HM origine, carbu de 15 et pots ganelli fesait gagner quelque chose ?pointe...
salut qu'es ce que sa a de different une culasse surcompréssé par rapport a une origne y a t'il eu de la matiere de suprimé ? si oui de combien faut...
BOnjour a tousje voudrai savoir la difference technique et/ou logique d'une culasse basse, haute ou sur compresséece que ca change sur les perf et sur...
est ce que sa changera quelque chose de changer la culasse, avec comme autre modif le pot (gianelli) et le carbu ( de 15) ?
slt je voudrai savoir si avec une culasse sur compressée c'était plus dur de démarer à la poussette ??? et est - ce que on perd en pointe ??
salut a tous j'ai une reiju rc et sur mon carbu j'ai deux sorte de cable qui partent vers la culasse et je ne sai pas ce que sais de la culasse les...
salut :)en comparent la culasse de 103 et 102 de l'exterieur (pas encore regarder l'interieur de la 102 ), on voit directement que la bougie sur la...
quesque vous apellez joint de culasse?es le joint de mon bas moteur ou le joint qui fait la liaison entre mon bas et mon haut moteur?merci a tous ce...
Voilà j'ai eu mon kit 46 gilardoni ( :P ) le probleme c'est que le plan de culasse a été raboté :-/ Point positif ou negatif ? Comment faire ?
bonsoir j'ai un speedfight avec:cylindre , piston mono-segment et culasse malossi , pot arrow extrem , carbu dell orto 17.5 gicleur 98 (trop gros) et...
Salut a tous,Je voulais savoir si la culasse surcompressée doppler à air était bien sachant que j'ai un cylindre airsal T6, carbu de 15, boite a...
slt je voudrais savoir si une culasse surcompréssé sur un kit airsal t6 fesait perdre de la pointe sachant qu'elle fait gagner de l'accel !!!
Bonjour,il y a une difference entre le cylindre MHR sport ( diam.40,3) et le MHR team ( diam.40,3) ?? ou c'est juste une question de culasse ?? merci...
bonjour a tous voila je posede une rieju spike avec un kit 50 atena alu mono secement ,elle ne veu plus demare donc je change le joint de culasse j'en...
Salut à tous sur ma peugeot 105 V (moteur comme 103 SP) avec kit 50 Athena 6T, carbu 15 SHA et pot conti CHR je voudrais changé ma culasse d'origine...
salut a tous !Donc voila j'ai quelques petites questions :-Est-ce qu'une culasse (exemple) bidalot peut se monter sur un moteur d'origine ou faut-il...
si je met le kit Airsal t6 et la culasse d'oringie , pipe 15 et carbu 15 ...Je vais allé a combien ?? :) merci ;)
Bonjour est ce que quelqu'un saurait si pour une peugeot 103 moteur 'origine avec pot et carbu 15 combien je peux raboter ma culasse au maxi?merci de...
Slt g une spx pot long bidalot vario er1 et carbu 15 sha, je voudrais mettre une culasse polini a air sur mon cylindre d' origine sa va changer quoi...
est ce que une prépa culasse d'origien est utile avec ma configuration: pot gianneli, carbu15,vario doppler er-2.??merci a+
voila j'ai un cylindre et piston de fox,une culasse axwin surcompréssé, des carters d'origine avec transferts alignés a ceux du cylindre, un vario...
a koi serviré une culasse surcompréssé avec ma config ? :mrgreen:
salut j ai un probleme avec ma tzr le cylindre piston segment est neuf carbu avec filtre a air neuf culasse neuve. alors en faite elle demarre au...
Bonjour, je possede un 75 top rose normal sur tzr avec carbu vhst28bs pipe/clapet lomat, pot scr racingline 70. Je prends 11500 t/min en 6eme avec...
bonjour a tous :) jai une 103 rcx avec pot ninja g3, boite a clapet malossi, kit 50 airsal t6 ,carbu de 15 sha et culasse préparé. je ne monte en...
sur mon kit 50 bidalot je voudrais mettre une culasse surcompréssée, il faut que je la mette de la même marque (bidalot)!!il y a des gains?? a quel...
