Bonjours à vous, comme dit dans le titre je cherche un kit 70cc pour peugeot, de préférence un malossi (fonte ou alu), comprenant au moins...
Bonsoir a tous, venant du monde des mécaboite je viens chercher quelques conseil ici pour le montage d'une config sur un nitro dite moi vos avis...
[b]bonjour voila je voudrez savoir si j'achète un kit 70cc malossi en fonte pour mettre sur mon rocket mais le problème c'est que j'ai un pot...
j ai regardé sur un site allemand qui s appelle mopshop et j ai vu un cylindre malossi 70cc pour 150€ culasse et piston et joints compris. c est un...
bonjour à tous, alors voilà à choisir entre ces quatres marques-parmakit 70cc-polini 70cc-malossi 70cc-athena 70cc????????????????????? ???? si vous...
slt je cherche des sites ou on pourrait trouver des kit 70cc ou plus en fonte pour mkb 51
Bonjour,je recherche un kit 70cc malossi en liquide complet donc : -cylindre -piston segment axe circlips ...
slt , a tous je cherche des segments de 70cc malossi fonte j'en trouve pas vers chez moi. est ce que quelqu' un pourrait en avoir ?? merci
un CYLINDRE BARIKIT RACING 70CC FONTE 7 TRANSFERT tiendrai t'il sur vilo d'origine pour nitro? il posséde 7000km le bmmerci de vos réponses
bonjours a tous .voila ma config:kit malossi 70cc sport fonte carbu 17.5pot stage 6 sport provariateur stage 6 sport pro (galet6.5gr)embrayage stage 6...
Salut à tout le monde voila étant donné que mon pot Touring c'est cassé j'ai acheté un Yasuni 07 .J'ai un carbu 19mm Dell'Orto, Kit 70cc Malossi fonte...
salut . voila je voudrais changé mes ressort d'embrayage mes je ces pas quoi mettre. que me conseillerez vous ? j'ai un kit 70cc fonte , un ressort...
Hello tout le monde ,je viens de monter mon kit malossi 70cc en fonte .. avec carbu 21 les galets sont des 4.6g et ressort de poussé rouge , le...
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE fonte PISTON diamètre 47,60mm double segments Compression 1:10,5Adaptable sur :...
Bonjour tout le monde :)Alors voila j'ai une 103 RCX et je vais lui mettre le Kit 70 malossi sport Fonte [ftp=ftp://http://www.max ...
Bonjour , voila je suis nouveau ici car j'ai besoin de conseil , tout d'abord je vous donne ma config actuel de mon spirit 2003 :- kit 70cc dr evo...
salut a tous je comte effectuer kelke modif sur ma 50 et je conte installer le kit cylindre "sport" top perf 70cc fonte et je voulai savoir si cette...
Salut a tous je suis un nouveau :) et j'ai un stalker gilera, je vais mettre un kit Dr en fonte 70cc et je voudrai savoir combien de temps dure le...
Bonsoir alors mon probleme est que avec mon kit 70 stage 6 je ne dépasse pas les 90 alors qu'avec mon kit 50 top perf trophy fonte je tapais les 96...
Salut, suite a devoir changer mon HMJ'ai un échappement Stage 6 Pro Replica, un embrayage Malossi Delta Cluth et sa cloche et sûrement une admission...
Salut,Je voudrais savoir quels ressorts d'embrayage irais bien avec ma config sachant que j'aime bien l'accélération:- cylindre\piston 70cc 2Extreme...
BonsoirAlors voila j'ai les moyens et j'ai une 103 RcxJe voudrais lui mettre cette configueKit Malossi 70cc Sport FonteCarburateur de 17.5Pot Ninja...
bonjour tout le monde,J'aimerais savoir quel bougie mettre pour un kit 70cc malossi en fonte ?merci d'avance a+
salut. bon je viens de terminé mon scoot se matin . et comme dab il y a un soucie . jan et ra le bol bref. mon scoot fonctionne très bien, bonne...
Piston bi-segmentslivré avec axe, segments et circlips
Prix : 49 €Bonjour,Je voudrais savoir si ce kit 70cc top perf en fonte pour derbi est un bon ?
Salut a tous, j'ai un petit probleme avec mon spirit (avant 2004) . Alors pour commencer j'avais du démonter le bas moteur pour nettoyer le vilo car...
Hello les gens !! ça va bien ? Alors voila après de longues conversations me voila au résultat suivant : Kit cylindre fonte 70CC polini corsaCarbu...
Haut moteur malossi en fonte diamètre 40mm adaptable scooter moteur minarelli horizontal liquide mbk nitro yamaha aerox
Prix : 189 €
