salut a tous j ai un probleme qui me tracasse, ma moto tourne bien mais le probleme est que quand je pousse mes vitesse par exemple la 3ème quand je...
Bonjour voila je vien de faire l'acquisition d'un carbu 17.5 pour nitro sans gicleur . Sur le scoot il y a un pot doppler s3r cylindre dorigine galet...
bonsoir a tous,j'ai actuellement un filtre a air polini sur ma machine(gicleur de 95) et sa fait beaucoup trop de bruitj'aurais souhaité savoir si je...
Bonjour , j'ai une config : carbu 17.5 , gicleur 105 , et je cherche quel pot mettre qui y serait le mieux pour moi ( avoir une bonne patate et une...
Hello all! Je vient donc de mettre mon carbu 17.5 DELO avec gicleur de 90 dedans ...Mon problème vient du fait que au démarrage ca va mais des que...
slt a tous je voudrais savoir quel gicleur faut-il que je mettre ???
bonjour je voudrais savoir quel est la meilleure taille de gicleur pour un carbu de 17.5 sachant que j'ai un pot et le cylindre d'origine.
salut à tousJe voulais savoir si quelqu'un avais déjà testé la boite à ir Doppler Air Box?Est-ce qu'elle est bien?Est-ce que je peux l'adapter sur mon...
salut j'ai un pot doppler er1 et un moteur d'origine et un carbu de 17.5 avec un gicleur de 88 devrais-je changer des pieces dans mon carbu?
Bonjour , J'aimerais savoir quelle Diamètre prendre pour un Carburateur 17.5 , pour un gicleur pour un speedfight 2 206 WRC (Edition limité)
salut , voila j'ai un bw's de 2008 carbu de 17,5 gicleur de 82 pot doppler S3R boite a air d'origine et tous le reste origine p!! mon problème est que...
Bonjour à tous,Voilà je vous explique ma situation, j'ai deux problèmes que voici:J'ai un Gilera RCR de 2009, et récemment j'ai monté un pot...
bon pot compromis le technigaz parceque je vais changé le mien jsui en 12/44 carbu de 17.5donc je voudrai bien pas trop ramé si c'est possible et...
B'soir je recherche un vario pour rcx / spx , qui pourrai bien aller avec ma config' ...config' : kit 50 polini LC bas moteur polini ...
Bonjour je voudrais savoir quelle carbu pour ma 51.configue :kit 50 Athena alu airressort moteur Doppler ER1pot Doppler ER1variateur Doppler ER3pipe...
bonjour je voudrais savoir combien je pourrai vendre mon scooter pgo max année 2000[b]PGO MAX [/b]il et tout d origine sauf le pot et le carbu le...
[s]Salut je vend mon carbu 17.5 dellorto PHBN en bon état, il et complet vendue avec les gicleurs.Je le vend 30 fdpc[/s]
Bonjour,J'aimerais avoir des aides pour un reglage carbu 17.5 avec cornet doppler
Salut a tous ,alors voila je vais recuperer un 17.5 pour 10€ m'est je voudrais savoir quelle gicleur me faudrait il pour ne pas serrer voila ma...
Bonjour :-[ j'ai un souci de reglage aujourdhui mais colegues a moi on monter une boite a clapet Malossi et ils ont remis le carbu mais le gicleur...
Salut !! dsl je ne sais pas trop si je devais poster dans problème ou prépa ...alors j'ai un speedfight 2 AC de 2002:-moteur snack neuf-vilebrequin...
Alors voila mon voisin a une av88 très propre à vendre pour pas très cher et donc je voudrais savoir si un carbu dell'orto 17,5 ,vario doppler ER2 et...
Bonjour , voici mon problème , j'ai un Next Carbu 17.5 , Pot fait maison et Doppler Air Box .Voila j'ai roulé toute une aprem avec le scooter ( en...
salut a tout le monde!je voulais avoir de l'aide par rapport a ma meule sm2!je voulais savoir car dessus j'ai un carbu de 17,5 et je pense qu'il est...
Voila j'ai une mbk 51 tout dorigine avec juste un vario bidalot .De combien doit etre mon gicleur ?J'en est un de 68
Re salut a tous Je voulais savoir quel taille de gicleur , je dois prendre pour un carbu 17.5 dell 'orto configuepot yasuni R carbu 17.5 Vario...
Bonjour à tous,Voilà je vous explique mon problème, j'ai une gilera RCR de 2009 entièrement d'origine sauf le pot, j'ai un pot passage bas Technigas...
Bonjour j'ai un carbu de 17.5 dell ortho,un pot yas z et un vario doppler s3r.Je voudrais savoir si un gicleur de 82 ferais l'affaire?(actuellement.. .
Bonsoir a tous. Ma config de mob est la suivanteDerbi DRDKit 50 CarenziPot Doppler passage hautCarbu 17.5 avec gicleur de 85Le fait est que je vais...
