Recherche :
Quel gicleur faut il mettre pour des performance sur 1 carbu de 16 pour mbk 51
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
110663 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 26 Janvier 2008
Quel gicleur ?
Salut a tousJai une 51 , avec pot kenji a pompe , carbu de 16 / pipe de 16 / clapet origines neufs modifiés .Le gicleur d'origine du carbu de 16 etait...
discussion du 29 Mai 2008
boite a air prépa
Bonjours j'ai fait la fonction recherche mais je n'est pas trouver mon bonheur alors je voulais savoir si il faut mettre un plus gros gicleur si on...
discussion du 11 Juin 2008
Qu'elle config pour un malossi variotop
Bonjour je voudrais savoir si ma config irais pour accueillir un variotop de malossi :Carbu de 15Pipe d'admission de 16courronne 48pot ninja G2Boite a...
discussion du 27 Août 2004
pour 1 carbu
quel est le mieu comme carbu pour 1 51 mbk et il me faut de la peche en pointe et en acceleration et pa tro chere
discussion du 10 Avril 2011
Quel Gicleur Pour Beta track 2011 ?
Bonjour à tous, J'ai une beta track 2011 et je vais bientôt la faire débrider et j'aurai aimé savoir quel gicleur faut t'il mettre avec un carbu de 16...
discussion du 04 Décembre 2007
quel gicleur ??
je vouler savoir quel gicleur faut mettre pour un carbu de 15 merci
Gicleurs
Bonjour a tous.Voila je voulais vous demander quelle etait la plus petite taille pour les gicleurs, oui vous avez bien lu, le plus petit diametre pour...
discussion du 01 Septembre 2010
mbk 51 constamment trop riche
bonjour,j'ai acheter des gicleur de 68 à 95, j'ai caler mon allumage a 1,3 ( je pense ) et la carburation est toujours trop riche impossible de la...
discussion du 09 Juin 2008
Problem mbk51 à froid demarage dificile et moteur qui "péte" grave
Bonjour à tous !!!Alors j'ai un gros souci, il faut ke je pouse ma 51 sur au moin 200m avant qu'elle demarre et reste demarré, au cours des ces 200m...
discussion du 09 Juillet 2007
achat pour ma mob
salut je voualis savoir que acheter pour ma mob nivau moteur sachant que jai une mbk 51 carbu de 15 gicleur 72 pot ninja g3 (ou gianeli black gun  sa...
discussion du 13 Juillet 2007
choisir ma bougie
je voudrai savoir quoi mettre comme bougie sur mon mbk 51 dessus j’ai : kit 50 malossi ; culasse haute compression bidalot ; carbu de 16 ; pot...
discussion du 09 Août 2009
nouveau carbu ???
salut a tous !!je voudrais savoir si je met un pot hm usine faut t'il que je change mon carbu de 16 étant donner que j'ai déjà un gicleur de 120 ???+1...
discussion du 11 Janvier 2008
filtre a air
salutje voudrais savoir vos avis sur les filtres a air cornet car je pense en mettre un sur mon carbu de 15 j'ai entendu dire que sa faisait plus de...
discussion du 18 Août 2008
passer d'un carbu de 16 a un 17.5 quel sont les performance en plus?
bonjours a tous donc voila en faite j'ai eu un petit probléme avec mon 16 et je me demande si mettre a 17.5 a la place de mon 16 sa serait une bonne...
discussion du 15 Juillet 2006
aide mbk xr
alors je voudrais avoir quelle bougie mettre sur ma mbk xr liquide d'origine , juste avec carbu 15 , quel gicleur aussi .et également quel est le...
discussion du 18 Janvier 2008
est ce grave de mettre des galets de la taille origine a la place de 16*13 ?
bonjour j'ai un spirit 2001 et j'ai dessus un pot bidalot s1r avec un vario malossi multivar carbu 17.5... mais le truc c'est que sur les vario...
discussion du 14 Juin 2008
Gicleur
Salut, j'aimerais savoir de combien faut-il augmenter de point le gicleur comme je viens d'être débridé sachant que j'ai un carbu de 16, merci...
discussion du 22 Mars 2009
Pieces divers
Bonjour, je recherche les pièces suivantes:- 2 carbu ( 14, 15 ou 16 mm )- 1 carbu de 17.5 mm rigide- clapet ou boite à clapets non origine pour mbk...
discussion du 05 Décembre 2007
carbu
salut j'ai une 51 swing mbk elle a un quite 75 (euroquite) la dielle Girodo le pot ninja quel carbu mettre un 15 ou 16 merci d'avence
discussion du 07 Décembre 2007
Quel gicleur???
Bonjour!!Voila, j'ai une mkb 51 magnum avec un carbu dorigine 14.14 SHA, et il faut que je change mon gicleur pour installer mon pot ninja g3...
discussion du 16 Juillet 2007
choisir la bonne bougie pour mon mbk 51
discussion du 25 Octobre 2005
carbu+pipe+clapets
Salut !! je voudrais savoir ce qui va changer si je met un carbu de 16mm et clapets + pipe ??? et quel clapets et pipe faut il mettre ? et faut il que...
article du 27 Août 2005
Mbk 51 "bleu'n blues"
MOTEUR kit 50 DOPPLER ER1 pot KENJI à pompe carbu de 15, gicleur de 72 embrayage préparé allumage recalé ressort...
discussion du 23 Février 2006
gicleur pour boite a air
salut j'ais une mbk fx avec un carbu 15 sans boite a air je roule juste avec la grille avec un gicleur de 68 quel gicleur je devrai mettre pour ma...
discussion du 31 Août 2011
Quelques questions
Bonjour, j'aurais quelques questions à vous poser :1 : Que faut-il faire comme réglages en passant d'un 50 Top Perf fonte à un 70 Top Perf fonte ?2 :...
discussion du 29 Septembre 2007
Probleme pot plus carbu
[b]Salut j'ai un gros souci, j'ai un pot conti, un carbu 16 d'origine de ma x limit MBK et un gicleur 120 je sais pas si c'est a cause de la grandeur...
discussion du 21 Janvier 2012
Problème MBK 51.
Bonjour,J'ai un MBK 51 série noire de 1986 d'origine.Mon problème est qu'elle démarre, roule puis quand elle est "chaude" elle s'arrête. Il faut...
discussion du 05 Septembre 2010
quel taille de gicleur mettre ?
je tourne en rond :( sur les forrums de discussion sur la taille de gicleur a installer sur ma MBK x power 2010.(carbu phbn diametre 16).j' ai...
discussion du 18 Mai 2009
trou vitesse pointe mbk 51!
salut tous le monde g un petit problème. j'ai installé un carbu de 15 sur ma mbk 51 et au debut elle avait des trou dans sa vitesse de pointe .elle...
discussion du 12 Avril 2010
problem reglage carbu
!helpe Salut je possède une mbk 51 avec un ninja g2, un carbu de 16 PHBN montage souple.J' ai un problème pour régler le carbu, au tout début on m'...
