Recherche :
Quel gicleur faut il mettre sur une 103 rcx avec carbu 15 et un pot gianeli
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
100071 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 01 Novembre 2010
airsal
Bonjour a tous , je sais pas si c'est au bon endroit pour le tuto si ca ne les pas merci de déplacé ;)Je voulais donc savoir a combien pouvait on...
discussion du 27 Décembre 2007
Vends 103 RCX
Salut à tous!Je me sépare de ma 103 RCX car je dois payer mon permis, elle est de 2003, en très bonne état, démarre au quart de tour, avec...
discussion du 25 Mai 2008
ma rcx calle a chaud aidez moi svp!!!
ma 103 rcx quand elle est chaude et cale comme une panne dessence puis quand j redemare je suis obliger de mettre le tarter pour quelle avance j...
discussion du 04 Décembre 2007
quel gicleur ??
je vouler savoir quel gicleur faut mettre pour un carbu de 15 merci
discussion du 13 Novembre 2010
comment alleger vario origine rcx
Salut a tous, comme dans le titre je voulais savoir comment alléger un vario de 103 RCX sans pour autant qu'il soit en prise direct ? Et un petit HS (...
discussion du 27 Août 2005
Quelle bougie prendre pour une 103 sp
Je ne sais pas quoi mettre comme bougie pour une 103 sp avec pot gianeli black gun, carbu sha 15/15. Est-ce il y a des bougies qui augmentent les...
discussion du 22 Janvier 2011
question carbu ( gicleur )
salut tout le monde . ::)jai une petite question car j'ai acheter un pot kenji sans chicanes et débridé (  mitraillette) pour mettre sur un moteur de...
discussion du 24 Septembre 2006
cornet sur rcx
voima je voudrai savoir si ca fai gagné quelque chose de mettre un cornet j'ai une 103 rcx:pot giannelli carbu 15 shavario malossi
discussion du 09 Juillet 2006
vario doppler er2
bonjour tout à l'heure dans mon garage j'ai retrouvé un vario doppler er2 !il appartenait à mon frere :roll: j'aimerais savoir a quoi il vas me...
discussion du 14 Juillet 2006
quel gicleur pour un carbu de 14 sur 103 rcx
slt voila je voudrai savoir quel gicleur je pourai mettre sur mon carbu de 14
discussion du 09 Janvier 2008
vitesse de pointe
salut les mobeurs, j'ai un pot gianeli et un carbu dellahorte 15, j'aimerai aller plus vite mais je ne ne sais pas ce que je peux mettre comme pièce...
discussion du 06 Décembre 2008
Quelles pieces ?
Salut a tous  p!!Voila on va me filler un kit 75 zeta ou polini + des clapets + un nouveau gicleur . Quesque je pourais mettre en plus de mon carbu de...
discussion du 06 Septembre 2010
Qu'en penssez vous ? Config' moteur 103 RCX
Bonsoir, j'ai un 103 RCX tous d'origine sauf pot RGD Gamma G1 et carbu 15/15 SHA. Voila, je vais changer des pièces moteurs car je trouve que je me...
discussion du 09 Mars 2007
Jme pose un tite kestion komm sa ^^
Eske c'est normal d'avoir un gicleur de 66 sur un carbu de 15 avec cette configue:Vario doppler er 2 (galet 2gr)Pot gianeli ( débridé)
discussion du 21 Mai 2011
[Resolu]Probleme démarrage 103 rcx
Bonjour , alors je vais vous expliquer mon problème , j'ai un problème au démarrage , quand je pousse mon 103 a la pousette , ma roue arrière glisse...
discussion du 27 Septembre 2006
que mettre sur ma rcx
j'ai un 103 rcx avec carbu de 15 pot giannelli vario malossi et je voudrai savoir ce que je pourrai metttre mour qu'elle aille mieu avec un budget de...
discussion du 16 Septembre 2008
bague d'echappement bidalot et probleme kit (se lance pas)
salut tout le monde, je viens de recevoir mon kit neuf monté niquel mais j'aimerait savoir si il faut mettre un joint d'echappement en + de la bague...
discussion du 30 Juillet 2007
gicleur sur carbu 15?
sur ma rcx j'ai un carbu de 15 avec un gicleur de 51, un pot gianelli, je trouve que le gicleur est petit donc j'ai mi un 60 et elle n'avence pas...
discussion du 03 Février 2008
probleme de lancement
salut a tous alors voila j'ai un pote qui a un probleme car il dépace jamais le 30 40 km/h alors qu'il a un pot gianeli et un carbu de 15 alors aider...
discussion du 14 Mars 2009
je ne roule pas assez vite avec ma 103 rcx
alors voilà j'ai une peugeot 103 rcx lc deçu j'ai un carbu 15 avec un gicleur 68, un variateur polini speed control, un pot doppler le moteur est...
discussion du 24 Mai 2009
comment remonter une 103?
salut a tous.  :)J'ai une 103 mvl et je voudrais la monter pour quelle monte au alentour de 85km/h.Mais je ne sais pas quoi mettre dessus car j'ai un...
discussion du 31 Mars 2006
cable compteur
je vousré savoir a combien je roule car j'ai un pot gianeli rt un carbu de 15 . mé mon cable de compteur c'est coupé en deux alors est ce ke vous...
discussion du 15 Septembre 2006
pot de brider et gicleurs
savez vous par quel gicleurs je doi mettre pour mon pot gianely debriderpar lequel doije commencer?
discussion du 14 Juin 2006
gicleur
Qu'elle gicleur faut t'il pour ma 103 sp : -carbu de 15/15-pot Ninja G3-transmission 11; 48
discussion du 01 Mai 2011
gros kit entrouvable
bonjourou est ce que je peut trouver un kit 80 pour 103 rcx liquide et le pot qui va avec ??quel carbu faut mettre avec ca ??merci de vos reponse
discussion du 07 Mars 2008
préparation d'un cylindre d'origne liquide
salut a tous, j'ai une 103 rcx liquide(elle a un pot ninja g2,vario malossi mutival, carbu de 15 gicleur de 68 une transmition de 11*48) et je...
discussion du 26 Février 2008
gicleur
salut a tous j'ai une 103 rcx et je vais mettre un pot kenji et c'est pour savoir je dois mettre un gicleur de combien et quel reglages je dois faire...
discussion du 03 Juin 2009
carbu 103 rcx
salut j'ai une 103 rcx avec un pot bidalot ,un disque a l'avant et un vario malossi mais je voudrais mettre un carbu plus gros(le mien et d'origine),...
discussion du 28 Décembre 2006
Est ce que ca vaut le coup pour ma RCX ? HELP !
  Voila, je le répète, ma 103 RCX est d´origine.Cela lui ferait-il du bien de lui mettre un pot Ninja G3 et un carbu DellOrto 15 ?Il y a-t-il des...
discussion du 30 Septembre 2009
Pb mbk 51 pot gianelie carbu 15 sha 70 km/h max
BonjourVoila ma mbk 51 evasion ne depasse pas les 70 avec un carbu de 15 gicleur 65 et un pot gianeli de 103 adapter et même kan je mon pot bidalot...
