Recherche :
Quel gicleur mettre avec un kit 70 polini
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
89760 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 25 Mars 2010
Stunt kit 70 hebo manston
Bonjour j'ai un stunt kit 70 hebo manston ac boite a clapet polini big valvevario malossiembrayage malossi courroir malossi kevlar vilo...
discussion du 28 Août 2008
kit 70polini obliger de mettre un piston polini
bonsoir tous le monde voila voyant la tète de mon piston de mon kit 70 polini air en fonte je voulait savoir si j'était obliger de rachetez un polini...
discussion du 23 Septembre 2007
kit 70
bonjour je voulé savoir quel pot mettre avec un kit 70 car j'ai un pot d'origine et je prevoit d'en acheter un car je vais monter un kit 70 polini.
discussion du 18 Décembre 2007
cherche kit 50 ou 70 polinie
bonjour je cherche un kit 50 ou 70 polinie merci
discussion du 04 Avril 2007
carbu 17.5 sur kit 70 ?
est ce que un carbu 17.5 sufit sur un kit malossi ou polini 70 liquide ?est ce que sa sèrvira a quelque chose de mettre un carbu 19 avec des carters...
discussion du 14 Novembre 2008
Kit 50 ou 70 ?
Salut tout le monde ^^J'ai bientôt 14 ans  8) et donc j'ai décide de m'acheter un joli Booster Naked tout neuf ^^Je voulais savoir quoi mettre dessus...
discussion du 11 Juillet 2007
est ce que je fais une erreur en mettant un kit 70 polini corsa en fonte??
bonjour a tous , jvais mettre un kit 70 polini corsa en fonte sans changé le villebrequin et je voudrais savoir si je fais une erreur ou pas ?? je...
discussion du 09 Mars 2010
Vend config pour MIna Vertical
Bonjour, je crée se sujet pour savoir si il y aurait des intéressées par les pièces que je peux éventuellement mettre a vendre. Kit 70 polini racing...
discussion du 10 Septembre 2007
Kit 70cc Polini Corsa => MBK Spirit
Voila j'ai un kit 70cc polini corsa sur mon spirit et un pot polini.J'ai pensé a mettre un Vilo Carenzi avec roulement C4 et Embrayage Malossi avec...
discussion du 09 Mai 2010
mettre un kit de scoot sur mbk51
Salut je voudrais savoir si c'est possible d'adapter un kit 70 de nitro sur les carters polini retailler ? si oui n'importe lequel?
discussion du 07 Juillet 2008
kit 70 polini W
Salut comme le dit mon titre je recherche un kit 70 polini W si possible avec sa culasse avec peu de km  p!!
discussion du 07 Mars 2008
URGENT: recherche piston pour kit 70 polini liquide.
Je recherche un piston pour kit 70 polini liquide en alluminium avec segment. merci
discussion du 15 Juin 2008
Kit 70cc polini corsa fonte
Salut, je voudrais savoir qu'est ce qu'il faut que je modidfie si je veux monter le kit polini corsa 70cc fonte,je sais qu'il faut que je modifie mon...
discussion du 25 Juillet 2008
configue 70cc
slt a tous je possede un yamaha neos avec un pot ninja street cup et je voudrais mettre un kit 70cc polini corsa un carbu de 19 et un vario polini je...
discussion du 30 Août 2009
kit 70 polini avec culasse malossi
salut a tous alor voila je vais bien ravoir une mbk 51 et j'aimerais bien mettre un kit 70cc (d.45.5) malossiavec une culasse (d.46) polini mais es se...
discussion du 08 Octobre 2009
Conseil gicleur
Bonsoir a tous !Je voudrais savoir quelle gicleur mettre en fonction de ma nouvelle confique qui est la suivante: Kit 70 malossi fonte, vilo mhr rhq,...
discussion du 16 Février 2012
Question kit 70 polini fonte et roulement
salut, voila j'ai un vilebrequin doppler er1, mais mes roulements je suis pas sur qu'ils sont renforcés, c'est des roulement à 15 euros et j'aimerais...
discussion du 04 Octobre 2011
plus d'entrainement roue ar suite au montage d'un kit 70 etc...
Bonsoir chers MobcustiensIl y a 2 semaines j'ai mis les mains dans son doux petit moteur pour y mettre :- Un kit fonte polini 70cc- Un pot leovince...
discussion du 08 Février 2011
Problème de reglage carbu sur MBK booster
Bonjour, Fabrice, 38ans et oui. J'ai un booster MBK avec kit 70 polini, pipe admission neuve, boite clapet polini tout neuf avec un carbu DELORTO 17.5...
discussion du 22 Octobre 2011
kit 70cc rocket conseil
Donc j'avai prevu de mettre un kit 70cc sur mon rocket mais je ne c'est pas le quel mettre , en gardant mon embrayage, vario , carbu, pot . Pouvez...
discussion du 15 Septembre 2009
kit 70
salut j'ai un pote il a un ludix et il veut maitre un kit 70 polini de nitro dessus mais le kit va passer  ???
discussion du 07 Février 2009
polini 70 fonte
bonjoure je voudrais savoir si je met le kit 70 polini fonte si un vilo motorforce sa sufit??MERCI! d'avance
discussion du 02 Février 2012
quel gicleur mettre
Salut a tous je voudrais savoir a peu près un gicleur de combien mettre avec :-cornet-carbu dell orto 21-clapets polini-kit airsal 77cc-pot conti...
discussion du 15 Février 2009
Probleme Gicleur 103spx
Bonjour, il ya 1mois j'ai monter mon pot sur ma mob j'ai du a ce moment la passer d'un gicleur de 70 a 1 gicleur de 80, cette apres midi j'ai monter...
discussion du 17 Juin 2011
quel gicleur ?
Salut !! dsl je ne sais pas trop si je devais poster dans problème ou prépa ...alors j'ai un speedfight 2 AC de 2002:-moteur snack neuf-vilebrequin...
discussion du 17 Février 2008
Réglage Kit 70 Mk Sp
Slt à tous ! c'était pour savoir si quelqu'un pouvait me dire a peu près quelle taille de gicleur fallait t'il qu eje mette sur ma config : Derbi GPR...
discussion du 21 Décembre 2011
Quel gicleur pour modif kit,vario,carbu ?
Salut je voudrai savoir quel gicleur de devrai mettre sur mon booster si je met un kit 50 mal ossi Un carbu 17,5 un vario polini et si je change...
discussion du 26 Octobre 2006
questio configue
je conte mettre    allumage mvt  bas moteur polini carbu 15 gicleur 72    vario doppler ressort moteur doppler  quand penssez vous jais pas le droit...
discussion du 24 Février 2008
kit 50 polini
bonjour a tous j'aurais voulu savoir qu'elle bougie mettre ac un kit 50 polini liquide, celle que j'ai est une r9es et ça marche mal! Par la meme...
discussion du 12 Octobre 2011
bougie qui claque
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un pouvais me dire quel pourrais être la raison pour que je claque une bougie par semaine, il y a peux de temps...
