Recherche :
Quel gicleur mettre sur carbu de 21 avec kit 50 polini evo sur nitro
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
110747 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 11 Juin 2008
kit 50 polini evo nitro
salut, tout est dans mon titre
discussion du 27 Octobre 2011
épaisseur clapet
Bonjour,Je vais mettre des clapet carbone sur ma BAC origine am6 voici ma config:-Kit polini evo 50-Carbu DO 21 gicleur 95-Moteur prepa-Boite a air...
discussion du 19 Novembre 2010
Confi avec kit 50 polini evo
BoujourVoila j'ai acheter une kit 50 polini evo. Mais je ne sais pas quelle confi faire avec. Actuelement j'ai : -kit 50 polini evo-carbu 21 Do-vilo...
discussion du 09 Novembre 2010
rocktro
bonjour, alors je vais vous faire voire le petit rocktro a mon poto il a eu plusieur bonne configuedonc c'est un rocket avec moteur de nitro pour...
discussion du 04 Juin 2008
pieces de nitro kit,carburateur , ...
bonsoir tous le mondes alors je fais une prevente de certaine de mes pieces de nitro alors il y a bas moteur coter transmission                  kit...
discussion du 01 Juillet 2009
probleme evo 50 nitro
bonjour!voila mon pote a un nitro avec kit polini evo 50 Alu, vilo conti crxpot yasuni R, vario métrakit, galet 3.2g, allumage origineembro (il sait...
discussion du 26 Août 2007
plus de performance sur 80 evo polini
comment faire pour avoir un maximum de perf ma config actuel ces carter gros volume polini embielage renforcé girodo kit 80 evo polini vario malossi...
discussion du 18 Décembre 2008
Question prépa
Bonjour tout le monde, j'ai un ovetto LC donc je vais me monter avec le kit 50 polini evo axe de 12 ainsi que le vilo evo axe de 12 . Donc voila je me...
discussion du 30 Mars 2010
problème avec tzr POLINI
Bonjour j'ai un problème avec ma tzr de 2004 !helpJ'ai acheté un kit POLINI evo 2 50cc a 500euroavec pot POLINI evo 2 .vilo DOPLER  carbu 21 black...
discussion du 07 Juin 2008
kit 50 polini evo.
Quel puissance peut développé un kit 50 polini evo ac un bon ot carbu etc...
discussion du 06 Juillet 2008
probleme avec un nitro
bonjour tout le monde alors j ai un probleme suite a un monte d un nouveau kit :ma config moteur est :  kit top perf rose                             ...
discussion du 20 Février 2008
Probleme réglage Kit 50 Polini EVO
Bonjour j'ai un probleme je n'arrive pas a regler mon kit 50 polini evo, quand je le regle la bougie me marque que tout est bien réglé mais la moto...
discussion du 22 Juin 2009
config
bonsoir  l'été est la et je voulais me fair une petite config sur ma derbi   - pot polini evo passage sous selle - BAC kundo -carbu 21 - embrayage...
discussion du 16 Avril 2007
[VDS] Bc de piece pour spirit
Hellow alors jvend pa mal de chose pour un spirit avant 2004 :tou les prix sont fdp inclu - Face avant complete bcd neuve 70euro- Basmoteur de spirit...
discussion du 21 Avril 2008
kit polini
J'aimerais savoir si je peut mettre un kit polini evo 78,5cc pour moteur euro 3 avec comme config juste:carbu dell-orto 21pot malossi mhrkit polini...
discussion du 23 Avril 2008
kit 50 polini evo.
Voila j ai une occasion pour achter un kit polini evo 50 cc avec culasse piston etc pour pas cher il n a pas beaucoup roulé mais je voudrais savoir si...
discussion du 08 Septembre 2007
Polini Evo vs Ninja Low Boy
Hep,  :)Je vais recevoir mon kit metrakit SP 70 et mon carbu 21 lundi,Deux pots s'offrent a moi : - Le polini Evo passage bas                         ...
discussion du 27 Octobre 2007
probleme reglage 70cc evo
bonsoir a tous!donc voila je viens de monter le 70cc evo donc ralenti impecable mais quand j'accelere il ne veut pas se lancer il reste a peu pres a...
discussion du 07 Septembre 2010
Quel gicleur sur Carbu 21 ?
Re bonsoir voila je voudrez savoir quel gicleur faudré sur un carbu 21 Voila ma configue: *Kit 50 malossi en alu *vario malossi * alumage MVT * Pot...
discussion du 26 Mai 2007
choix kit 50
salut j'ai un pote qui vient de serer et il veut remplacer son cylindre par un kit 50 puissant mais il hesite entre le bidalot , le polini evo 50 et...
discussion du 20 Juin 2010
Mon scoot monte pas dans les tour j'ai kit 50 evo
Bonjours , donc voila j'ai acheté moteur complet de nitro avec vilo malossi axe de 12 kit polini evo axe 12 vario malossi , et j'ai mis sa sur cadre...
commande
salut, je veux camender le kit 50 polini evo pour nitro mais il est pas en stock. ou puis-je le trouver pour pas plus chere?
discussion du 12 Juillet 2009
Estimation kit polini evo nitro
Voila, un pote a fait un accident avec son nitro, il a plein de bonne pieces dessus, il va tout vendre pour l'instant on va s'occuper du kit.Combien...
discussion du 05 Avril 2011
Probleme derbi
Bonsoir, j'ai une derbi de 2004 avec kit airsal et pot polini evo, carbu dell'h 21. tout a été monter récemment  ... mais j'ai un gros probleme j'ai...
discussion du 14 Avril 2005
gicleur
bas moteur polini, haut moteur liquide polini 46, carbu 21.quel qu'un pourai me dire la bonne taille de mon gicleur que je dois mettre et si il y a...
discussion du 24 Avril 2009
Blaster en polini evo
Salut a vous les gens,Voilà la configue que je vais faire a mon ludix blaster pour environ 700euroDell'Orto carburateur d=17,5mm 77.42 € Polini Filtre...
discussion du 16 Août 2010
probleme demarrage nitro
bonjour , j'ai un probleme avec mon MBk nitro Je l'es monter en 70 polini evo en axe de 12, pot stage 6 r1200 , carbu 21 stage 6 pwk , boite a clapet...
discussion du 02 Février 2012
quel gicleur mettre
Salut a tous je voudrais savoir a peu près un gicleur de combien mettre avec :-cornet-carbu dell orto 21-clapets polini-kit airsal 77cc-pot conti...
discussion du 28 Septembre 2010
problème réglage
salut a tous,je voudrais juste savoir quel taille de gicleur je dois mettre pour ma configuration ?Configuration :-Kit 80 Polini-Carbu de 21...
discussion du 12 Janvier 2010
XPS STREET EVO 3 config. top rose
salut !! j'aimerai savoir si il y a des choses a changer ou a rajouter sur cette configue  ::)-kit top perf rose -vilebrequin barikit piste et...
