Salut les gens !Alors voila jvien de monter un kit top perf trophy 70cc sur mon neos 6800km au compteur , et jvoudrais savoir ce ke vous pensez de ma...
bonjour voila j'ai un carbu 19 sur un kit 70 top perf trophy.je voudrais savoir le numéro de gicleurs(environ)?le poids des galets(environ)?ressort de...
Bonjour, j'ai un benelli k2 type minarelli horizontal, je voudrais un kit 70 et le premier qui m'ai venu le moins cher est le Kit 70 top perf trophy...
D?marrage du vilo Motoforce evolution/roulement stage 6 t?flon et kit 70cc top perf trophy. Configue : Kit 70cc Top Perf trophy Vilo...
Bonjours ,J'ai deux question :- Tous d'abort quel suspention ou réhosse je pourrais metre pour que mon scooter soit plus haut ?? ( j'ai deja un...
Bonjour, j'aurais voulu savoir quel pot vous me conseillerez avc un kit 70 top perf trophy, un carbu 17.5, sachant qu'a la base je voulais un pot sito...
bonjour jai un nitro naked avec dessus :-kit 70cc fonte top perf trophy -carbu 17.5-vario polini-embrayage mallosi-roulement neuf -pot conti origine-...
bonjour a tous , je d'ébute c'est mon premier scoot , donc que me conseiller vous comme gallets (environ) sur mon stunt dessus il y a un kit 70cc top...
Bonjours a tous , j'ai un petit probleme sur mon booster bcd black édition . ( La modif : kit 70 top perf fonte ,pot yasuni r, Boite a air prépa,...
Bonjour,...[b]Voila ma config [i]Scoot :mbk booster 94[i]Haut Moteur :malossi 70 fonte culasse top perf[i]Pot : Arrow Extreme[i]Vilo ( Embeillage )...
bonjour à tous voila g un kit 70 top perf trophy et je voudrais savoir si j'étais oblligé de changé mon vilo dorigine car voila le montage fait cher...
Bonjours, Récemment mon scooter a serré , mon piston s'est abimé et un segment a cassé et l'autre segment est resté collé au piston et je pense que...
Bonjours,J'ai récemment installé un vario malossi multivar grande plage sur mon scooter, au début j'avais mis les galets qui étaient dans le pack de...
Bonjour j'ai un stunt kit 70 hebo manston ac boite a clapet polini big valvevario malossiembrayage malossi courroir malossi kevlar vilo...
salut a tousaloir voila moi ja i un spirit equiper:-pot stage 6 sport pro-variateur stage 6 sport pro-carbu 17.5 dell orto-clapets et pipe d admission...
salut a tous j'aurais quelque question par rapport a ma moto que je vais passer en 70 et quelque question se pose deja dessus je vais mettre: -top...
Bonjour , j'hesite pour un embrayge sur l'smx a mon cousin ila un kit 50 top perf trophy vilo tnt renforcer clapet conti 4 lamelles boite a air...
Salut :)Donc ce matin impossible à démarer mon scoot :-XAvant il démarait tres bien du premier coup de kick, et la impossible, j'ai changer mes...
Salut à tous, je voudrais savoir si les filtre à air Malossi sont utile sur un Gilera Stalker avec kit TOP PERF, carbu 17,5 et pot Gianelli. Je n'ai...
bonjour a tous j'ai une xp6 de 2001 avec un kit 70cc top perf fonte carbu de 17.5 del'orto et pot d'orgine(debrider). mon souci c'est que dessu...
bonjour j ai un typhoon de 2010 est je voudrai monté un kit 70 top performance "trophy"est ce que je peut le monter avc le vilo d origine?ps j ai un...
salut,j'ai 3questions sur le kit 70 top perf trophy:est-ce que le vilo d'origine peut sufir pour ce kit?a quoi sert un correcteur de couple?j'ai...
Bonsoir alors mon probleme est que avec mon kit 70 stage 6 je ne dépasse pas les 90 alors qu'avec mon kit 50 top perf trophy fonte je tapais les 96...
salut,je cherche des segments de kit 70 top perf trophy neufs ou d'occaz pour me depannerje peux echanger contre une paire de segments malossi neuf de...
bonjours a tous je vient de monter un kit 70 top perf sur mon spirit, avec il y a un pot dopler s3r, ressort de pousser jaune et le reste et d'origne...
voila j'aurai aimé savoir a combien j'irai approximativement avec:kit 70 top perf trophy fontevilo ONE axe de 10mmvario conti CHRcarbu 17.5pot yasuni...
Salut a tous.voila je vais acheté un kit 70 cm3 de chez top perf, le trophy en fonte et je voulais savoir si il faut que je change quelque chose sur...
Bonjours ,Mon problème est que mon rocket ne démarre plus,enfaite se matin, j'étais sur une grande ligne droite à pleine balle et au bout d'un moment...
salut a tous j'ai une xp6 enduro de 2001 avec:-kit70cc top perf fonte-carbu del'orto 17.5 gicleur 115-cornet-pot d'origine debrider-roue avant et...
Bonjour, j'aimerais savoir qu'est ce que je suis obligé de changer sur ma derbi limited de 2006. je vais mettre un kit 70top perf noir et pot bidalot...
