bonjour !!j'ai une derbi X-TREME 2011 "R' avec un pot conti CHR V4 mai je ne ses pas quelle gicleur mettre , pouvez vous m'aider pour le choix du...
Bonjours je recherche carbu de 17.5 pour derbi x-trem.
J'ai bientot fini mon rodage, je vais metre un pot hebo passage haut et jaimerait avoir un ordre d'idee de quel qicleur je devrait metre sur mon carbu...
Alors bonjour a tous , j'ai aujourdui monté mon carbu 17.5 sur ma moto mais probléme , elle guele et monte a 9000-10000 , en ayant toucher la vis de...
slt a tous voila g une derbi senda x'trem de 2007 avec carbu origine(17.5) avec gicleur de 98 et un pignon de 14 dentje tape environ 90/95 km/h...
Salut a tous comme indiqué je souhaite savoir si sa serait utile de mettre un carbu plus gros (par exemple 17.5) sur mon derbi car il est équipé d'un...
Présentation de ma Derbi Senda X-Trem. Beaucoup de composants sont encore d'origine, sauf l'échappement Yazuni R2. Montage avec carbu Dell'Orto...
j ai un carburateur dell'orto 17.5 phva d'origine sur ma derbi senda 50 x-race de 2006 que j ai acheter neuve je l' ai fais debrider a 1000 km et...
Bonjour à tous, je possède un derbi senda x trem, c'est celui au niveau de ma signature, je voudrais gagner de la vitesse sans que ça attire l'oeil...
bonjour mon fils vient de monter un pot sur sa x race un conti chr il est tout d origine carbu 17.5 gicleur 71 d origine pignon 14dents et le probleme...
Salut à tous je vais essayer de faire le mieux possible, bon ya pas grand chose pour le moment budget oblige.Parti Moteur: Carbu Dell'Orto 17.5...
salut alor a votre avis quel cornet est le meilleur sur un derbi x-trem avec un pot scr sm ( et aussi je devrais changer mon carbu metre un 17.5...
Bonjour,Je voudrais savoir si lorsqu'on prépare sa boite a air d'origine on sent vraiment une différence au niveau de l'accélération et de la...
Bonjour, J'ai une Derbi X-Race de 2009, avec un pot Ninja et un carbu de 17,5 ( D'origine ) Moteur d'origine .Quel faut t'il pour que je marche un peu...
quelle est la taille du gicleur d'origine sur un carbu 17.5 ?c'est pour savoir la différence entre un carbu 15 et un carbu 17.5 avec un meme...
Bonjour a tous j'aimerez quelque petit conseil j'ai une MBK X-limit 2003 tous origine débrider au pot (vide) je souhaite mettre un carbu 17,5 de plus...
salut a tous,je voudrai savoir quel est le gicleur d'origine sur un derbi drd racing, moteur euro3 donc carbu 17.5. Merci.
bonjour je voudrais savoir quel est la meilleure taille de gicleur pour un carbu de 17.5 sachant que j'ai un pot et le cylindre d'origine.
Bonjour,Je possède une derbi x-trem de 2009, niveau moteur elle a un pot conti chr passage haut et un carbu de 17.5(d'origine).Si je change de boite a...
Bonjour , voila j'ai une Derbi Senda x Trem de 2002 le problème c'est que quand je kick elle ne démarre pas du tout alors que quand je pousse elle...
slt je voudrais acheté une derbi senda sm x-trem savez vous elle monte a combien d'origine?? repondez moi svp
Bonjour j'ai une derbi x race de 2008 et je viens de la debrider ( j'ai agrandi le trou au debut du pot ) y a t-il autre chose que je peut faire pour...
Bonsoir a tous !J ai fais, il y a quelques semaines, l aquisition d une derbi senda x trem sm de 2007. Cependant, je l ai achettée d origine (carbu de...
bjr a tous jé acheté un pot bidalot passage haut docasion manke juste cartouche !! alord si je mé ma cartouche d'origine sa va fére koi ?va t'elle me...
salut à tous,c'était pour savoir quel diffuseur je doit mettre sur un carbu d'origine de 17.5 derbi 2006 si je met un pot scr sm!!merci
bonjour a tous! voila je vais enfin debrider mon carbu de ma moto (il etait temp!) mais je n 'ai toujours pas d'avis sur mon futur pot.. j ai un carbu...
salut J'ai une question urgente je voudrais savoir quel gicleur mettre avec un pot hebo un carbu 17.5 et le reste d'origine sur une derbi euro 3 Je...
Salut a tous, je possède une derbi senda x-trem sm de 2004 et j'ai un carbu d'origine (14 donc) mais en feuilletant des fiches technique de motos...
bonjour à tous, je possède une derbi x treme(2006). Je suis d'origine, débridé.Ma transmission était 11;53 et j'ai remplacer mon pignon de 11 par un...
heyjé une Derbi SM -X-Trem 2004, d'origine, et je voudrais prendre un peu plus de puissance comment faire?on m'a parlé d'enlever les chicanes, mettre...
