salut, est ce que je peu laisser le vilbrequin d'origine sur un kit 50 malossi ?merci
Est-ce qu'un vilbrequin d'origine pour allumage électronique peut tenir le coup avec un méchant kit 50 ? ( il parait que oui ! ???)
bonjour je voudrais savoir si le vilbrequin mk series resiste a de gro kit comme le 85 top perf ou s'il sere que en remplacement de vilbrequin...
salut les gars je recherche un kit 50 alu ou fonte peut importe.Un vilbrequin renforcer et un embrayage non d'origine
bonjour j'aurais voulu savoir si un vilbrequin conti sur un rocket est asssez solide pour un bon kit 50 ? merci d'avance
bonjour, faut t'il mettre un vilbrequin renforcé sur une derbi qui a 15 000 km pour un kit 50 conti et un pot conti ?
voila je voudrai savoir combien coute un haut moteur (cylindre piston culasse)d'origine neuf pour yamaha tzr 50cc et aussi les kit les moin chers...
salut j'ai une aprilia sx 50 avec pot conti et transmision 13*53 tout le reste est d'origine .je me demandais si je changais le vilbrequin ca...
salut les gars je recherche un vilbrequin non d'origine.
slt tt le monde je voulais savoir si yavé des risque important de rouler ac mon vilbrequin et des roulement de vilo drigine??ca rique pas de casé...
je vais acheter une derbi sanda 2002, on me donne un kit top perf en fonnte 70cc , j'voulais savoir si je pouvais laisser le vilbrequin d'origine??
Bonjour j'ai vue ya pas de tropic de vilo !Alors c'est pour savoir la resistance des vilo derbi ? on peut mettre un kit 50 et il peut resister jusqua...
bonjour je vais peut être mettre un kit 50 doccase malossi mhr team faut t'il que je mette un vilebrequin renforcée?? merci de vos réponse
Est ce qu'un cylindre piston ATHENA est efficace sur une 105 V moteur entièrement d'origine avec 7000 km au compteur. Dans la boîte qui contenait le...
ce topic est fait pour expliquer la différence entre, les kits fonte et les kits alluminium. -kits fonte:les kits fonte sont réputé pour leurs...
Bonjours,J'ai une Senda tubu, et je voudrais savoir si le vilbrequin d'origine tiendrait un peu avec un Airsal 70cc ?Est ce que je doit acheter une...
Donc voila je vais achete un kit 50 conti crx et j'ai vu qu'il était preferable de renforcer son vilbrequin(le mien a deja 16000 km).J'aurai voulu...
bonnejounoquel est la meilleur marque au meilleur prix pour un kit 50un vilbrequin et un kit 50pour peugeot xr6que penser vous de des marques si...
si je met le kit cylindre polini 50 EVO est ce ke je doi changé absolumen mon vilbrequin, et si oui le kel doije mettre???j'ai un ice moteur dorigine...
est il vrai que les vilbrequins renforcé son indispensables pour les kits 70? sont ils si solides que cela ?parce que un pote va me vendre un kit 70...
Salut je voulais savoir combien fait de chevaux(cv) le kit métrakit pro race 50 stock(sans vilbrequin ni rien)?
Bonjourjai un kit 50 top perf pot leovince v6carbu 17.5filtre a air polini bleuje voudrai savoir si je dois changer mon vilbrequinou quesce que je...
bonjour je vends mes pieces qui me reste dont je sert plus un vilbrequin renforcer masse pleine MALOSSI presque neuf parcouru 700 kilometreun...
Salut A TousJ'ai une Magnum Racing XR (config dans ma signature). Hier le filetage du cylindre pour le pot à rendue l'ame. Il faut donc que je change...
bonjour, ma config: _kit polini 50w_carburateur dellorto de 19_carters alignés avec le kit et augmentation de l'ouverture à l'admission._vilbrequin.. .
Bonjour, je viens d'acheté ma moto derbi x race de 2005,Mais elle es toute d origine il a changer le kit chaine ,piston,acelerateur,frein avant ,pneu...
voila j'ai changé le vilbrequin ( carenzi )j'ai changé le haut moteur ( kit 50 top perf )que me conseillez vous pour le rodage ?????merci
Alors voila .. j'avai un kit 50 top perf et j'ai serer , maintenant je commence a croire que j'ai aussi casser mon vilbrequin donc je voudrai savoir...
J'ai monté un vilbrequin barikit piste sur ma drd racing euro3 j'ai carbu 19 boite a clapet conti , j'aimerais savoir si le airsal 50 était fiable ?...
salut a tous je voudrais savoir si je pouvais mettre un vilbrequin doppler sur un moteur d'origine et ce que cela mapporterai?? merci de vos reponse
