salut les gens j'ai un big probleme j'ai mon manchon d'admission qui ne tiens pas sur la pipe et du cout j'ai une prise d'air comment le maintenir...
salut a tous mon frere a une prise d'air a la pipe de sa 103 ( 1 vise de carter foirer ) est ce que sa lui coute en perf ?
salut javais perdu de la pointe et j'ai remarqué que les boulons de la pipe étaient deseréest ce que ca peu etre 1 prise d'aire?
Salut tout le monde , j'ai un probleme niveau carburation avec mon booster .Enfaite il demarre niquel ,mais quand je le démarre il accelere a...
Je suis trés embêter j'ai une derbi drd racing de 2005 et j'ai un probleme . J'ai une prise d'air dans le moteur donc je noi et j'aimerai savoir si c...
Bonjour alors voila, j'ai un probleme sur ma TZR de 2003, sa me la fait d'un coup je sais pas pourquoi, mais en faite elle démarre nikel et au bout...
Salut tout le monde.Je vais vous expliquer comment faire des belles grilles pour mettre dans vos prises d'air (sur TZR ici).Tout d'abord,...
voila bonjour apres avoir entierement remonté ma mob jai mit une pipe de 19 pour carters origine malossi et un carbu et des que je remet le carbu sur...
salut tout le monde. alors voila j'ai un petit probleme sur ma 51 le pas d'une des quatre vis pour fixer la pipe sur les carters est mort et pas...
Voila, javais precedament posté un message concernant la boite a clapet et la pipe . En effet jai une prise d'air a se niveau la, ce qui ne facilite...
salut a tous j'ai un ti probleme avec ma mob je c'est pas si c'est une prise d'aire ou pas elle a du mal a demaré et elle ne s'elance pas bien d qu'on...
Bonjour a tous, alors voila j'ai encore un problème ( Mon scooter, résiste encore et toujours a son propriétaire ) petite parenthèse :)Voila , mon...
bonjour voila mon probleme j'ai acheter un kit malossi air replicaje les monter est je vais que a 60 km/het quan je sui a 60 sa pete des vieu bruit...
bon aujourd'hui 1er jour que je fait de ma mob je tombe en panne !! :'( >:( donc j'ai regardé ... alors dyagnostique :carbu + sale que le cul d'une...
Bonjour comme il est dit dans le titre, j'ai acheté un nouveau carbu gurtner 12mm et j'ai changer la pipe et le joint de pipe mais il y'a une prise...
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
alors voila.quand je demarre ma moto peine mais oula elle peine vachement ! pourtant couleur de bougie bonne fais jai tous les reglages, gicleur de...
Bonjour,Voila, Ma pocket demarre au bout de 4/5 lancé, elle tourne bien au ralenti (carbu en position air max car en starter elle cale). au bout de...
Alors voila avec ma tzr , j'ai remonté un nouveau hm et ensuite j'ai roulé environ 50 km avec au melange trankil , mais avec un gros probleme de...
bonjour à tous , j'ai un petit soucis avec ma zulu .j'ai changé le cable d'acceleration car il avait cassé ce qui a été sans probleme ..Mais je...
slt a tous les mobeurs!ma mob roulait pourtant à 80km/h (réel) avec comme config vilo et vario dopplers er3, pot bidalot, carbu et pipe de 15 avec...
Bjr :)J'ai 1 problème de prise d'air :s (c'est se que je pense ;)) sur une Rieju Rr édition sport de +/- 2005.Il y a t-il 1 Joint entre la pipe et...
salut a vous, voila j'ai fait un achat d'une tzr 50 d'avant 2005, elle a juste un problème, elle tiens mal le ralenti et quand on roule avec elle a du...
salut sa sai ma TZR d'origine alors?? sm2!Et appret avec les grilles sur les prises d'aire et le pot YASUNI R2j'ai enlever aussi les capuchons des...
je voudrais faire sur ma 51 des prises avait des idées de comment et ou les faires? ;)
et ouai encore moi...je recréé un post parce qu'il a plus rien a voir avec le precedent(probleme d'allumage)... oui, donc deja j'ai de l'etincelle...
Bonjour j'ai changer mon filtre a air contre un filtre a air avec plus de prise d'air mais je n'arrive pas a le réglé parfaitement comme l'autre que...
