salut mon pro m'a dit qu'avec un carbu plus gros que celui d'origine ou un plus gros kit, je dois mettre plus d'huile qu'avant 23% comparé à 20%...
Bonjour tout le monde,Je suis en train de vidanger l'huile de ma boite de vitesse sur gpr nude et je voudrais savoir quel quantité d'huile dois-je...
Bonjour à tous j'ai cherché partout sur internet mais j'ai rien vu d'intéressant. j'ai changé mon joint spy et je voudrais savoir combien d'huile faut...
salut a tousj'aurais voulu savoir la quantité d'huile de boite que je dois mettre dans ma Derbi sm2!je sais que c'est entre 600 et 800 ml mais je...
[color=green]Salut tout le monde, tout d'abord, je savais pas trop ou faire mon topic, en général ou conseil/astuce, désolé si j'ai mal...
Bonjour tout le monde, je souhaite faire la vidange de mon ycf 150 mais je n au aucune idée de la quantité à mettre. Quelqu un pour m éclairer?? Merci...
Salut a tous!Je vien de remplacer mon joint spy, je n'avais presque plus d'huile dans ma fourche donc je ne connait pas la quantité a mettre.Quelle...
Bonjour, j'aimerai savoir combien de ml d'huile moteur je doit mettre dans un moteur AM6 Merci d'avance:)
[center]Bonjour,Je suis actuellement en train de changer mes joins spy sur ma fourche paioli.Ref : 41.53.10 Join Spy.J'ai une Beta 50 cc Racing...
bonsoir, est ce que vous pouvez me dire la quantité d'huile a mettre dans la fourche (yamaha DT ancien model) ?
bonjour a tous ! je voudrais savoir quelle quantité d'huile mettre dans mon moteur !? merci d'avance
[color=red][b]Moteur 50cc à comme serré.[/b][/color]Salut, je possede une Fantic Caballero 50cc donc moteur am6. J'ai oublié de mettre de l'huile...
salut je voudrai savoir cmbien de quantité d'huile je dois mettre dans mes fourreaux de fourche de ma derbi x treme avec fourche paioli...
Bonjour Je possède une fourche showa inversé sur un scooter squab de 1996 et elle a une fuite donc plus d'huile dedans le probleme : je ne connais pas...
Salut a tous je voudrais savoir quelle quantité d'huile je doit mettre dans 5 litres d'essence pour tourner au 2% j'ai fait une recherche j'ai pas...
salutest ce que quelqu'un connait la quantité d'huile a mettre dans la fourche après remplacement des joints spy sur une yamaha dtr 50 de 2002?Merci
bonjour, j' aurais besoin de savoir quelle quantité d' huile il faut mettre dans la fourche (une showa inversée) car je n'ai pas trouvé ! merci
Au rodage apré 350 km mon moteur se mé a sifflé et j'ai serré depuis avoir fait c'est 350 km j'ai fait 3 fois le plein a peu pres et je n'est vraiment...
Bonsoir, car cette après-midi, ayant un bruit métallique a la moto, je me suis dis que j'allais faire une vidange. Problème il y a deux vis en dessous...
Bonjour à tous, je restaure actuellement une flandria SP 737 et je ne connais pas la quantité d'huile moteur qu'il faut mettre, c'est une boite 4...
Salut, j'ai une paires d'amortos paioli a gaz, et ils sont super dures, donc je les ai vidé de leur air mais sa n'a rien changé, et quand j'ai démonté...
Je me tourne vers vous pour connaître la quantité d huile dont a besoin un ycf et qu elle marque d huile me conseillée vous, bon gaz à vous!!!!
bonjour je souhaiterai savoir la quantité a mettre d'huile pour ma boite de vitesse de ma honda nsr 50 merci ;) p!!
salut a tous. j'ai acheté recemment une peugeot xr6 en assez mauvais etat et je commence a la rettaper c'est ma 1ere 50 avant j'avais une xr mbk.Donc...
bonjour a tous je recherche une 50 cc a boite dans le 76 .Je compte mettre 650 même si il y a des frais a prévoir (ex:moteur sérrer). Faites vos...
bonjour à tous,je suis à la recherche de quelqu'un qui pourra m'aider pour un problème de pompe à huile.J'ai un typhoon 50cc totu d'origine et j'ai...
bonjour a tous,j'ai fais la vidange de mon frère et la surprise il faudrait environ 850 ML d'huile pour être bien c'est un moteur 125 cc Loncin...
Bonjours à tous, je voudrai connaitre la quantitée d'huile qu'il il a dans le moteur d'une r-shot 125.Merci
[center]Bonjour à tous,[/center]je viens d'acheter de l'huile silkolène W15 pour ma fourche FORAL 28mm.Mais je ne sais pas quelle quantité d'huile il...
Bonjour, :)Comme le dit en partie le titre, je voudrai savoir si la quantité d'huile mélangé dans l'essence influence la puissance du moteur ???Mon...
