Salut a tous !!Donc voila avec un copin , nous allons nous acheter un pièce pour pouvoir deglacer mon Top aluEt nous vous proposons de deglacez vos...
Salut apres un serrage a la con surement du a mon carbu trop petit 19 ( je pense ) (j'ai aps chanegr de gicleur rien c'est mon pro qui me la sois...
BonsoirJ'auari juste voulu savoir si je devais recaler mon allumage après avoir mis un kit 50cc doppler1 et la culasse er1 ?sur mbk 51.Merci.
Bonjour à tous ! Je vais donc changer bientot mon cylindre et je vais la faire moi même.Apres avoir lu le tuto, on me conseille de placer de l'huile...
J'aimerai changer mon piston cylindre de fox qui a serrer apres 10000km il a tenu le coup lol mon pro me demande 70euro pour le piston cylindre neuf...
Salut ( config top rose + vilo barikit piste + bougie B10Evx + carbu keihin 19 + embrayage metrakit pro ) ya quelques jours j'ai fai une amorce pré...
Donc apres avoir verifie tout mon wallaroo,j ai remarqué qu il y avait assez bien d huile entre la culasse et le cylindre meme desu....Seraisse pour...
Bonjour a tous ,Voila je vien de remonter mon moteur sur la brèle et fais quelque essai ,mais il y a quelques problèmes .Il y a quelque chose qui fuis...
salut tout le monde voila mon probleme.On donner un haut moteur et un piston tout neuf sauf que le cylindre a des point de chauffe sa je pence pas que...
voila j'ai changer mon joint du cylindre et apres sa j'ai voulu remettre le piston dans celui ci mes imposible il ne veut plus rentré comment faire? ...
salut. cet aprem j'ai ouvert mon cylindre pour voir si c'etait crade et apres l'avoir refermé il demare plus :'( p!d'ou sa peut venir?
Bonjour,apres plusieurs recherche sur la raccord des 2vilebrequins, je n'est pas trouvé le nom exacte ni la piece pour achetermerci si vous pouvez...
Salut,Voici les photos de tout de que je vends, apres la liste en...
;)je voudrai savoir quel vitesse je roulerai apres mon projet sur ma spx:kit50polinig2=piston polini liquide ,culasse polini liquide et cylindre...
bonjour a tous alors j'ai un problème, après avoir serrer, j'ai changer tous ce qu'il fallait (sauf la culasse, j'ai ouvert le moteur entièrement)...
salut a tous alors voila je met se sujet pour un poteil acheter un drd avec un moteur complet apart en mhr team 85CCil la acheter a un gas qui...
salut tout le mondeaujourd'hui j'ai démonté mon cylindre pour voir l'état et pour le nettoyer un peu mais en voulant le remonter j'ai eu un petit...
Hello,Je voudrais savoir si carenzi plus particulierement un cylindre piston sont bien ? ( je parle pour la marque , pas niveau perf ... ) si ses...
salutj'aimerais réaleser mon cylindre a l'occasion vu que je connais quelqu'un qui est mecano et qui a l'appareil pour.ma question est jusqu'a combien...
Bonjour a tous,j'étais monter en top perf noir 70 cc et apres serrage j'ai changer de cylindre je l'ai remis en origine mai la jupe du cilyndre ne...
Voilà Je Vais Préparer Mon Cylindre De Derbi origine Mais J'aurais Voulu Savoir si Sa le ferait Avec Quelle Calle Au Mieux ? Je pense prendre Une...
bonsoir, donc voila pour la premiere fois jai du dégripé un piston, donc métone douce en quelque sorte, trempé dans le gazoil environ une dizaine de...
je cherche un cylindre de competition (pas la peine de proposer du doppler er1, du rr ni meme du airsal), par contre, si c'est un torriani ça me...
bonjour bonsoir tout le peuple!!apres avoir ecumé la fonction recherche , ne trouvant pas mon bonheure je suis passer par la esce quelquin aurait des...
Bonjour voila comme le titre indique j'ai un petit probleme et je voulais savoir si c'etait normal ou non.Donc quand je demarre ma mob pas de probleme...
bonjour a tous j ai un probleme sur mon speedfight apres avoir changer le gicleur centralil ne demare plus j ai kicker plusieurs fois puis le pot...
bonjour, un pote vend son pot conti chr cartouche ogive en carbone, pot pour yamaha DT nouveau model(>2004) pot en super etat, pas un seul pok, la...
Bonjour,J'ai acheté un haut moteur complet de marque Omega pour moteur AM6 pour ma BETA RR 50 SM de 2009Aprés démontage de l'ancien, je m'apperçois...
Alors voilà j'ai une piwi80 j'avais serré donc j'ai refait mon cylindre et j'ai remis piston joints etc....Quand j'ai voulu la démarrer le carbu se...
slt mon probleme c'est que j'ai une magnum(pas le probleme)mais un cerage au sucre (ancien proprio)et donc je remet un cylindre origine a air mais a...
