Recherche :
Quel risque apres deglacage du cylindre mono cylindre
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
12679 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 18 Décembre 2010
cylindre airsal mono segment d 40 t6
slt a tousse est-ce qu'un cylindre airsal mono segment d 40 t6 est bon? est quelques petitconseil pour l'entretien? merci.
discussion du 25 Octobre 2009
QUESTION
une question m'intrigue.que ce passe t-il si un piston mono segment est monté sur un cylindre en fonte?parce que j'ai toujours entendu cylindre en...
discussion du 04 Janvier 2012
changement moteur piston mono?
Bonjour,Je voudrais savoir si mon mécano pouvait me mettre un piston monosegment quand il changera cylindre et piston ou il peut pas?merci
discussion du 21 Février 2010
Cylindre airsal diamettre 40 mono segment et culasses
Salut donc voilà je vend ce cylindre airsal en alu mono segment sort tout juste de rodage donc il et neuf y compris le filtage, segment neuf sur le...
discussion du 10 Décembre 2008
piston mono segment avec cylindre origine lc mbk
voila je vai bientot refait la segmentation sur ma xrdessus y est monter le cylindre lc mbk 512 qui a maintenant environ 11.000km et donc je me posai...
discussion du 15 Mai 2010
piston mono segment
Bonjour donc voila j ai une mbk 51 a refroidissement par air et je voudrai savoir si je peut mettre un piston mono segment sur un cylindre origine...
discussion du 31 Octobre 2007
Service de deglacage Cylindre !
Salut a tous !!Donc voila avec un copin , nous allons nous acheter un pièce pour pouvoir deglacer mon Top aluEt nous vous proposons de deglacez vos...
discussion du 15 Décembre 2010
Piston origine bi segment monté en mono sur cylindre origine bi-segment??
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
discussion du 08 Août 2007
quel cylindre
salut , hier j ai demonter le cylindre piston de ma mob et jai vu que j avais 2 appel de serrage donc ja prefere changer de cylindre mais j hesite...
discussion du 22 Octobre 2011
probleme reglage moteur
Bonjour,j'ai un 50 rieuju, depuis que j'ai changé cylindre piston culasse athena mono segment en alu, le moteur fonctionne mal.J'ai un pot conti avec...
discussion du 26 Mars 2007
prepa origine
salut en fait mon frere a une TZR 2005 donc moteur minarelli am6 , et il veux le preparer , donc moi je lui ai conseillé de mettre un piston ( le meme...
pièce 50cc : mobylette
Piston athena d.47 mbk 51
Piston mono-segment adaptable cylindre athena d.47mm aluminium
Prix : 39 €
discussion du 30 Mai 2010
difference entre deux cylindre ???
bonjour a tous, je voudrai savoir si il y a des differences au niveau de la puissance entre les deux cylindres airsal-le cylindre airsal d.39 type...
ameelioration perf
Bonjour, voila jsuis cylindre origine avec piston mono carbu 17,5 cornet et pot conti crx voila je voudrais savoir quelle autre amelioration je...
discussion du 24 Novembre 2008
vends 103 sp moteur polini, mono ammorto dbl frein disque
:'(  je remet en vente ma 103 , moteur polini: carter, cylindre piston 75w, culasse, pot gianneli poppy gold, carbu 19, ressort moteur polini, barre...
discussion du 07 Mars 2010
Piston mono-segment
Est il possible de mettre un piston mono-segment dans un cylindre fonte ?A savoir, je ne ferais pas plus de 1 000 km avec le piston.Risques ? ...
discussion du 22 Janvier 2011
Quelle huile pour lubrifier le cylindre
Bonjour à tous ! Je vais donc changer bientot mon cylindre et je vais la faire moi même.Apres avoir lu le tuto, on me conseille de placer de l'huile...
discussion du 19 Avril 2006
Prix piston cylindre fox
J'aimerai changer mon piston cylindre de fox qui a serrer apres 10000km il a tenu le coup lol mon pro me demande 70euro pour le piston cylindre neuf...
discussion du 26 Août 2007
cylindre
quel cylindre est pas trop cher est bien pour 103 mv????
discussion du 18 Juillet 2010
Serrer ? MOI !!! IMPOSSIBLE , et SI ! :D
Salut a tous , voila ma plus grande connerie est faite :sVoila , mon haut moteur hebbo manstone 50cc alu mono segment a fini par rendre lame , je ne...
pièce 50cc : mecaboite
Piston metrakit d.40 pro race derbi euro2 et euro3 et alu mono segment euro3
Un piston pour le cylindre metrakit pro race derbi euro2 et alu metrakit et metrakit pro race  derbi euro3.
Prix : 69 €
article du 28 Septembre 2006
Pocket bike Sm de Karwam
Moteur : 49 ccm Mono cylindre / Refroidissement à air / 2 Temps Vitesse : 65 KM/H Pneus : 13"(tubeless) Charge Max. 110 kg Frein :...
article du 12 Avril 2008
Fiche technique: MBK Booster Rocket
MBK Booster Rocket 50 cm3:Partie Moteur : Type: 2 Temps Mono cylindre Refroidissement: Par air Admission: Par clapets Cylindrée...
pièce 50cc : scooter
Piston doppler s1r d.40 typhoon/zip
Piston mono-segment pour cylindre doppler aluminium.
Prix : 59 €
article du 06 Septembre 2006
La 103 MTC faite en MVL de Yoann
Nivaeu moteur :Cylindre Airsal 6 transferts alu.Piston Airsal mono segmentCulasse d'origineBas moteur d'origine refait à neufAllumage...
article du 21 Novembre 2005
Photos du pocket bike à rod29
Voici les infos et photos de la pocket bike de rod29.Modèle : Pocket bike Turbo sport Moteur capacite: 47 ccm Mono cylindre Vitesse: 65 KM/H...
article du 17 Février 2011
Street Boarder Buzz R
Ce scooter 49,9 cc est destiné à une clientèle d'ados avec son kit déco. Le moteur Mono cylindre 2T refroidissement à air type Minarelli développe...
Fiche technique: MBK stunt
Mbk stunt 50 cm3 :Partie Moteur: Type: 2 temps mono cylindre Refroidissement: Par air Admission: Par clapets Cylindrée (cm3): 49,2...
