Recherche :
Quel sont les symptomes d'un cylindre qui manque de compression
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
135918 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 14 Octobre 2006
manque compression
j'ai un probleme de compression, je tourne le volant magnétique sans sentir la résistance de la compression & elle ne tient plus le ralenti.Un ksos ma...
discussion du 16 Octobre 2007
je pense que je dois avoir un manque de compression car elle demarre sans probleme mais quand je ralentis pour la laisser chauffer, elle se coupe,...
discussion du 10 Octobre 2009
probleme manque de compression et manque de puissance
salut tout le monde alors voila j'ai pas mal de souci en ce moment , je m'explique.Alors voila toute a l'heur je roulais tranquille quand ma machine a...
discussion du 26 Janvier 2014
Plus de compression dans le kick c'est grave ?
Bonjour a tous , sur ma xp6 de 2008 je me suis apercus qu'il y avais quasiment pas de compression dans le kick comparé a la aprilia d'un pote. Donc...
discussion du 26 Janvier 2008
compression
salut j'ai remarké que je n'acait presque pas de compression je suis en prise direct et je tourne facilement a la main avec un petit point de...
discussion du 27 Mai 2012
Pas de compression sur booster
Bonjour a tousJe n'ai pas trouvé la reponse a mais question, j'ai un booster spirit de 2003 qui a serré alors j'ai demonté le haut et bas moteur ( des...
discussion du 06 Juin 2009
Problème de compression à chaud.
Salut a tous.Depuis quelque temps,j'ai remarquer un probleme de compression surtout a chaud.J'ai donc refait ma segmentation.Resultat::: a froid sa...
discussion du 09 Septembre 2012
pu de compression apres remontage moteur am6
salut a tous hier je rouler et la moto c'est arreter d'un coup donc jai cru que j'avais serrer et la non et quand mon cylindre piston etait sur...
discussion du 03 Février 2013
Compression possible sur cylindre piston rayer ?
Bonjour a tous  ;)J'ai une question , peut on avoir de la compression avec un cylindre piston rayer ?Merci d'avance pour vaux réponse :)
discussion du 01 Octobre 2007
Panne introuvable ! Probleme allumage?
Bonjour ! Voila j'ai un tres gros probleme sur ma mob que je n'arrive pas a régler depuis 3 semaines ! Voici les symptomes : Au premier a mob peut...
discussion du 05 Juin 2007
levier de vitesse bloqué
bonjour j'ais changer mon vilbrequin ressament .une fois tout remonté mes vitesse saitait énormément .j'ai fillé mon bas moteur a un copin qui devait...
discussion du 23 Novembre 2010
Manque de compression avec mon cylindre et piston et segment
Salut a tousBen voila apres quelque recherches...bon rien trouvee a mon proposhttp://forum.mobcus tom.com/forum-mobylette-g enerale/kits-mise-a-jour/ ...
discussion du 29 Mai 2008
symptomes d'une segmentation finie ?
Voilà :la question est dans le titre!!  ;)  Comment peut on se rendre compte d'une segmentation foutue avant de serrer avec un de ses morceaux?!?...
discussion du 03 Avril 2007
Problème de compression! aidez moi!
Salut à tous! alors voila mon problème est que je n'ai pas de compression avec mon kit top perf noir de diamètre 40.3  . Les segments ne sont pas...
discussion du 07 Novembre 2007
compression
voilà j'ai un problème de compression donc j'ai 2 jouins 1 pour le liquide, l'autre entre la culasse et le cylindre. Le problème c'est que le jouin...
discussion du 18 Janvier 2009
> Manque d'air< Bougie noyé,Cylindre trop usé? [RESOLU] (Compression/Dépression)
Bonjour j'ai un mbk 51 super , j'ai déja demander ma panne qui était complexe mais depuis j'ai avancer voila ou j'en suis :- Ma mob ne démarre...
discussion du 30 Novembre 2008
salut a tousvoila je vous explique le problème de mon boosteril ne démare pas et n'a presque plus de compression mais il y a de l'étincelle!d'ou cela...
discussion du 30 Septembre 2009
Manque de compression avec top perf neuf
Bonjour,j'ai récupéré une derbi avec haut moteur a changer, j'ai donc mis un top noir 50cc, le rodage est fini et je n'ai pas de compression!La moto...
discussion du 27 Novembre 2012
g un minimum de compression ???
alors salut a tous j'ai acqueris un ludix snake sans compression met demarre et roule assez bien ludix snake qui et tout d'origine me dite pas mon...
discussion du 20 Novembre 2010
Symptome d'une calasse trop/pas assez serrer
Bonjour,quels sont les symptomes d'une culasse trop serrer et un culasse pas assez serrer ? car je ne sais pas si ma culasse est serrer au bon couple...
discussion du 29 Décembre 2014
Compression? Inexistante.
Bonjour les mobeurs, j'ai un gros soucis.. J'ai aucune compression mais vraiment aucune..Mon cylindre piston (Marque athéna) a moins de 800km, culasse...
discussion du 08 Février 2009
Symptomes Allumage Mal Calé
Salut tout le monde !Voila , j'avais quelque question à propos des symptomes d'un allumage mal calé, certaine vont sans doute vont paraître débile...
discussion du 07 Mars 2012
Sérage . Que le piston a changez ?
Salut alors ajd , je roulé tranquil & la moto perd de la puissance & mon compteur s'étein , j'embraye direct par reflex & la moto ne demar plus , & a...
discussion du 11 Janvier 2011
Cylindre Réparable Ou Pas ?
Bonjours à tous et BONNE ANNÉEAlors voila mon petit soucis: Ya presque un an on m'a donné plein de pièces pour ma derbi senda euro 3 et dans ce lot il...
discussion du 05 Septembre 2006
Segment : manque de compression / vitesse
es que quand on a moin  de comprésion on perd de la vitesse
discussion du 10 Janvier 2007
conseil pour le ralenti
salut a tous je voulait savoir si on a un manque de compression sa pouvait joué sur le ralenti merci pour vos reponses  sm2! p!!
discussion du 18 Janvier 2010
Segments: symtomes usure?
:) Bonjour,Je souhaite savoir si il existe des symptomes d'usure des segments?En fait, j'ai un 103 acheté d'occasion et du coup je ne connais pas le...
discussion du 15 Octobre 2011
Allumage mal caller et manque de compression
Salut... J'ai remonter mon moteur am6 il y a peu , j'ai changer la boite de vitesse... Et depuis j'ai plus aucune pression ! J'ai tout verifier, la...
votre avis svp
bonjour tout le monde je me suis monter un magnum xr avec le moteur inscrit dans mon carma sauf que j avait un kit malossi g2 et je demarait pas je n...
discussion du 20 Octobre 2011
De + en + de compression?!!
Bonjour,j'en suis a 90km de rodage avec mon nouveau cylindre Athena sur ma 103Vogue qui a par un carbu SHA de 15et ce cylindre,elle est toute...
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
