voila j'hesite es que la boite a clapet v force top perf est elle bien laquelle serait a mieu je sui en carbu de 24!
Bonjour, c'est juste pour savoir c'est quoi le mieu entre boite a clapet derbi clapet carbonne polini et boite a clapet conti chr, et entre embrayage...
Bonjour j'ai un petit soucis de reglage carburateur je ne comprend pas quand je roule normallement sur sec et quand il ne pleut pas la moto bug meme a...
salut tous le monde !!!sur ma 50 tzr 2005 je suis tout d'origine et j'aurai voulu mettre une boite a clapet pourriez vous me dire la quels doit...
salut j'ai vu récemment quelqu'un coupé les butés métallique sur sa boite à clapet jusqu'au bord des petite vis et j'aurais voulu savoir si sa marche...
Un pote a un stunt equiper de vario multivar, embrayage MHR, carbu 17,5, cornet polini et un pot conti et une boite a clapet conti carbone. Apre...
bonjoura tous depuis un certain moment que je roule avec ma Xr je roule sans boite a clapet est ce que c'est mieu d'en avoir une ??Sa apporte quelque...
slt je voudrai savoir qu'est ce que un prepa de boite a air ? on marche mieu apres sa ? et est seu keu avec un cornet on marche mieux ou moins bien ?...
slt a vous je voudarai savoir si de mettre un carbu de 16 changerai bocoup par rapor a un 14 a3 et que me conseiller vous 15 ou 16 :?: je cherche a...
Bon je voulais savoir quelle était les avantages de mettre une boite a claper et si sa gagner vraiment plus que de préparer la sienne ? Et aussi là...
bonjour je voulais savoir si la pipe sur une pocket remplace la boite a clapet???et si la pipe est mieu qu'une boite a clapet avec une preparation...
salut j'ai un gros soucie sur ma boite a clapet hebo, entrela pipe et les clapet vous savez y'a une espece de cale, enfin un truk qui s'encastre dans...
slt, alors voila :je suis pratiquement certain que mon moteur ne peut pas monter a fond donc j'aimerais installer une boite a clapet ce qui ferai que...
salutest ce que les ptite lamelle dorée de chaque cotés de la boite a clapet sont des petites brides?est ce mieu de les enlever ou pas ?
salut a tous, j'ai changer mon carbu gurtner pour metre un 17.5phng, donc j'ai changer mon clapet, j'ai mi un malossi de 0.35 le clapet ne "clapeté"...
bonjour a tous,je viens d'acheter ma boite a clapet conti mais j'ai un tous petit problème c'est que je trouve que les buttés sont trés proche des...
salut a tous.j'aurais voulu savoir si metre une boite a clapets ou juste changer les clapets ça va changer quelque chose avec la config que j'ai ou si...
salut sur ma dt je vais metre un carbu 19, une bonne pipe mais il faut que je change ma boite a clapet et je suis bien tenté par une top perf et je ne...
voila j ai le choix entre 4 pot :bidalot passage haut,bidalot passage bas,conti passage haut,un doppler passage bas !! le quel marcherai mieux suivant...
bonjour a tous , voila je voulais savoir :-qu'est que sa apporte de mettre des clapet ? -...
je voudrais savoir si cela est vrai mon pro ma dit que quand je vais poser mon pot conti chr v2 il ma dit de poser pour que sa fonctionne mieu une...
slt, alors j'ai une senda sm x-treme de 2007 donc qui a un carbu' de 17.5 et j'ai mis juste un pot hebo racing passage haut qui marche vraiment du...
Bonjour a tousJ'ai acheter une derbi senda sm 2001, équipé de -Pot yasuni R3 ...
salut a tous, voila, j'ai peut etre trouver ce fichu probléme (jarive pas du tou a regler la carburation,..alors que c'est pas la premiére machine que...
salut tout les monde voila j'ai plusieur question a vous poser A votre avis vaut mieu preparer sa boite a clapet d'origine ou en metre une autre de...
Je suis dans ma periode depense pour mon pti spirit et j hesite entre un embreyage malossi fly clutch ou une boite a clapet...(sinon je pencai aussi a...
jai déja une pipe conti une boite a clapets carbon conti et un pt conti débridé chr donc keski é le mieu un carbu de 19 ou de 21? keske vs en passé?...
salut jai vu ke sur le site de mob custom il dise ke sa fait gagner de laccélération de raboté le plan join de la boite a clapet sa marche vraiment ?...
Salut à tous.Alors voila je vous explique mon problème.J'ai un Magnum Xr, avec moteur plus ou moins d'origine, mais à l'admission, l'ancien proprio à...
salut a touspour ma config je devrais gardé mon carbu de 15 ou metre un 17.5 voir encor plus gros?merci de vos reponce-haut moteur doppler er1-boite a...
