Bonjour a tous, je voudrais savoir la différence entre certaine bougie, si certaine sont mieux en hiver, en été, si elle apporte quelque chose de...
[color=blue]Voilà je voudrai savoir qu'elle est la différence entre une bougie avec résistance et une sans. Merci de vos réponses.[/color]
slt je vais racheter une bougie et je voulais savoir quelle bougie choisir pour une mob avec un carbu de 15 et un pot dans les 5 euros il y en a...
Bonjour j'aurais voulu savoir quel été la différence entre un ensemble antiparasite+fil de bougie racing et un ensemble normal...merci d'avance
Salut à tous,quelle bougie choisiriez-vous? La NGK B6HS ou la B7HS?Y a t-il une grosse différence? J'ai une 103 MV et je fais surtout des petits...
bonjours à tous,alors voila j'ai encore une petite question toute simple : quelle est la différence entre une bougie NGK BR8HS (écriture bleu) et NGK...
salutAlors voila je voudrais savoir parce que j'ai commandé mon pot et avec le airsal t6 faut que je change de bougie, là j'ai une B7HS. On ma passé...
Je voudrais juste savoir, si quelqu'un est sûr de savoir, s'il y a une vraie différence entre les différents indices de bougies ? Par exemple, si, sur...
ma bougier est chaude je ne peut meme pas la prendre aprer que j ai fait de la mob boulliante
bonjour je ne sait m'a bougie c'est une quoi.c'est toutes les méme pour mob et ou les trovuer ?quand j ai eu ma mob javais pa de bougie
[color=green]slt j ai une petite question j ai deux bougie pour ma mob mais je c est pas c est quoi la différence avec les bougie j ai une b7hs et...
bonjour, Quel bougie me conseillé vous pour ma peugeot 102merci
quel type de bougi existe t-il? et quelle sont leur différence, et performance?petite question pour m'instruire lol.merci
Bonjours a tous sur le forum on ma dit de changer la bougie de mon aprilia sx (b8es) pour une b10es je ne connais pas la différence entre les 2...
bonjour , je voulais savoir quelle était la différence entre une bougie B8HS et BR8HS parce que je suis allé tout à l'heure chez mon pro et au lieu de...
Quelle est la différence entre une bougie b7hs, b8hs, b9hs et b10hs ? :sm15:
vu due je dois changer ma bougie je voudrais savoir qu'elle bougie mettre pour que ma mob aille mieux !!celle ki était dessus est un B8HS NGK merci...
salut a tous, j'ai un petit pb avec une ciao, elle a été transportée allongée dans une voiture, et depuis elle ne démarre pas. Je me doute qu'elle est...
Bonjour à tous.J'ai une suzuki ts de 80 cm3 (moteur complet) datant de 1981. Le problème est que ma bougie tient 3 jours sans rouler plus de 1h chaque...
Bonjours a tous, Depuis quelques jours ma Derbi a décidé de ne plus démarrer avec ce froid.J'ai donc changer la bougie pour une toute neuves mais rien...
Salut,je sais pas si NGK c'est de la m.... mais ça fait plusieurs fois que je claque des BR9ES et je sais pas pourquoi...là je rode un piston neuf...
salut a tous je voudrais connaitre l'ecartement de la bougie sur 103merci
on ma di qu'une bougie de voiture augmenter la vitesse de 40 a 50 km/h meme plus mais que sa abimer le piston alor y a pas moyen de le proteger et...
Bonsoir ma bougie est toute noir de quoi cela peut-il bien venir ?trop d'huile ? autre chose ??merci de répondre
Un facteur important dans le choix des bougies est le range de chaleur qui défini la quantité de chaleur que la bougie peut exclure de la chambre.
En grand spécialiste de la bougie pour deux-roues 50 cm3, ngk propose une large gamme de bougies de toute première qualité.
Prix : 4 €Salut tout le monde !!!Je voulais juste savoir quelle était la différence entre une bougie B8HS et BR8HS ???!!!Merci d'avance .... :wink:
