Recherche :
Quelle gicleur doit on mettre avec un kit 70 fonte avec filtre a air preparé
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
85682 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Avril 2006
gicleur conseillé pour phbg19+filtre origine FOX
bonjour mobcustom, j'ai un phbg 19 de chez malossi ,livré en kit avec gicleur 70 , monter sur filtre air origine pgt FOX preparé malossi(juste deux...
discussion du 25 Mars 2010
Stunt kit 70 hebo manston
Bonjour j'ai un stunt kit 70 hebo manston ac boite a clapet polini big valvevario malossiembrayage malossi courroir malossi kevlar vilo...
discussion du 16 Avril 2008
config
Salut,ma config : Rieju MRX pro kit70 top perf fonte carbu 21 del otro pot bidalot passage bas J'ai un gicleur de 80 je trouvais sa petit ... la moto...
discussion du 29 Juillet 2009
filtre a air ou pas filtre a air
salut une question ou jai pas trouver de topic jai un kit 70 athena preparer,vilo barikit,admission malossi, et carbu 28 oko,donc je roule sans filtre...
discussion du 07 Mars 2008
70 fonte
VOila je me suis decidé un CYLINDER POLINI 70CC SPORT !J'aimerais savoir si il est très fiable ? utilisation tout les jour ? Car on ma dit que les kit...
discussion du 08 Octobre 2011
recherche gicleur , filtre à air et cdi peugeot fox
Bonjour , Je chercher : un gicleur de 68 - 70 et 72 un cdi de peugeot 103 et filtre a air cone
discussion du 06 Novembre 2010
essence dans le filtre a air
mon pot viens de changer de carbu sur 1 trekker il a mis un 17.5 mais son cornet et imbiber d'essence donc je voudrais une confirmation il a un...
discussion du 21 Avril 2007
Filtre a air
Je souhaiterai mettre un pot d'echapement sur mon DT 50 X et je voudrai savoir quel taille de gicleur je doit mettre ?
discussion du 20 Juillet 2011
Probleme kit 70 cc stage 6 street race
Bonsoir alors mon probleme est que avec mon kit 70 stage 6 je ne dépasse pas les 90 alors qu'avec mon kit 50 top perf trophy fonte je tapais les 96...
discussion du 10 Juillet 2008
kit 70 metrakit handmade
slt tout le monde je voudrais sa voir si il faut absolument mettre un vilo renforcer sur un kit 70 metrakit handmade en fonte.
discussion du 28 Août 2008
kit 70polini obliger de mettre un piston polini
bonsoir tous le monde voila voyant la tète de mon piston de mon kit 70 polini air en fonte je voulait savoir si j'était obliger de rachetez un polini...
discussion du 26 Novembre 2011
Kit 70 malossi fonte air ou kit 70 DR fonte air ? Couple , soliditer ? (103 sp)
Bonjour j'ai besoin d'avis sur mon prochaine achat donc j'esite entre le kit 70 malossi fonte air 45.5 et le kit 70 DR fonte air 46 , le quel est le...
discussion du 11 Janvier 2008
filtre a air
salutje voudrais savoir vos avis sur les filtres a air cornet car je pense en mettre un sur mon carbu de 15 j'ai entendu dire que sa faisait plus de...
discussion du 18 Décembre 2011
probleme reglage carbu (gicleure)
Bonjour j'ai un petit soucis avec mon booster je ne sais pas qu elle gicleure mettre sachant que sur le scoot il y a un kit 70 fonte marque DR, Un...
discussion du 11 Février 2011
Peugeot vivacity
bonjour a tous voila j'ai un probleme j'ai un carburateur phbg19 dell'orto gicleur de 110 admission rigideavec kit 70 alu athéna culasse polini...
discussion du 02 Mars 2008
Recherche un filtre a air !
Bonjour,Je poste sur se forum parce ce que je suis a la recherche de gens qui pourais me conseiller.. Voila ma config :Scoot : Spirit 2003-2004Haut...
discussion du 21 Mars 2011
Aide pour moteur peugeot air demande conseil
bonjour je voudrais savoir si je peut mettre un kit 70 athena sur vilebrequin origine qui a que 2000 borne , et si je pouvais garder le carbu origine...
discussion du 05 Décembre 2011
Quel suspention + cornet ou boite a air ?
Bonjours ,J'ai deux question :- Tous d'abort quel suspention ou réhosse je pourrais metre pour que mon scooter soit plus haut ?? ( j'ai deja un...
discussion du 26 Février 2008
Problème
Bon voila j'ai un 70cc polini fonte, pot polini for race 2, carburateur 17.5 ,gicleur 80, filtre a air malossi e5. Et mon problème c'est que ça...
discussion du 29 Octobre 2010
kit 70cc
bonjour a tous je voulais savoir si je devais obligatoirement changer mon pot vu que je vais mettre un kit 70cc due plus top perf et j'ai un pot...
discussion du 29 Février 2008
Bruit et choix kit 50cc? 70cc?
salut! !Je voudrais mettre un kit pendant l'été mais je ne peut pas trop mettre un kit qui fait du bruit :( mais jve quand même qqch qui l'emmène. Alr...
discussion du 17 Octobre 2010
comment mettre un filtre a air sur ce carbu ?
bonjour je voudrais savoir comment mettre un filtre a air sur ce carbu de 19 ?
discussion du 11 Mai 2010
cherche kit 70cc ou un peut + complet
bonjour à tous,comme il est dit je recherche un kit 70cc ou un peut + de préférence en fonte pour moteur minarelli 2 je peut mettre environ 120€ ou...
discussion du 12 Octobre 2011
bougie qui claque
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un pouvais me dire quel pourrais être la raison pour que je claque une bougie par semaine, il y a peux de temps...
discussion du 03 Mai 2010
comment amelioré le refroidissement du nitro
slt je  suis entrin  de monté un kit 70 stage 6 fonte  j ai un pot yazuni r  carbu 19 filtre a aire mousse  conti chr  les réglage sont assé bient...
discussion du 19 Mars 2011
nrg comment preparé
bonjour je voudrai préparé mon moteur sans mettre de kits si ses possible du piaggio nrg en sachant que j'ai déjà un pot et un carbu 17.5 merci...
discussion du 06 Mars 2011
Kit alu ou fonte ?
Bonjour je voudrai mettre dans ma config un kit 50 je doit prendre un alu ou un fonte !?
discussion du 22 Octobre 2009
Problème installation kit 70 booster
Bonjour,...[b]Voila ma config [i]Scoot :mbk booster 94[i]Haut Moteur :malossi 70 fonte culasse top perf[i]Pot : Arrow Extreme[i]Vilo ( Embeillage )...
discussion du 31 Mai 2010
Quelle gicleur
Salut j'ai une derbi x tremeKit 70 top perf fonte , carbu 19 Del orto , pot conti Chr  j'ai un gicleur de 125 mais quand je monte trop dans les tour...
discussion du 05 Janvier 2010
Kit 70 Question +1 a prendre
Bonjour a tousJe vien d achete un kit 70 malossi en fonte et je voudrais savoir a peut pres quelle gicleur il me faudra (tout d origine sauf kit et...
