Bonjour tout le mon carbu de 17,5 et je voudrais tourner au mélange j'ai un Ovetto et je ne sais pas ou elle se situe j'ai enlever le bocal j'ai une...
Bonjour, je voudrais savoir le dosage pour un mélange pour une suzuki rmx???J'utilise de l'essence 98 et de l'huille semi synthétique.merci d'avance
Ceci est surtout pour les débutants du cyclomoteur à graissage par mélange.Tout d'abord prenez un doseur, n'importe lequel.Allez à la pompe...
bonsoir a tous .je voulais savoir ce que sa fait un " additif de plomb " dans un mélange huille essance?est ce que vous , vous mettez cette additif...
salut tout le monde , alors en se moment j'ai de l'huile de mélange ipone dans ma moto mais comme elle me revient chere je vais changé d'huile et ma...
Un des cyclomoteurs les plus populaires, incontournable, une époque.Son histoire, sa description, du 103V à la Vogue en passant par la SP..
bonjour a tous j'ai un 103 vogue de 1995 et je voulais savoir comment fait on le mélange,je sais que c'est 4% pour 1 litre mais ça veut dire 4ml pour...
Bonjour amie motard ! J'ai un soucis plutot embêtent j'ai voullut prendre ma moto mais en accelerent elle fesai des accou puis j'ai rouller 30 metre...
Bonjour j'ai acheté un 103 vogue récemment mais je me suis trompé dans le dosage d'huile j'ai mis 25% j'ai seulement fait 1 Km comme cela puis j'ai...
Bonjour.Je viens d'apprendre par mon pro que les vogues (depuis 2006 fabriqué en chine p!) ne seront plsu produites dans deux ans.Peugeot ne pourra...
Salut à tous,Je voudrais savoir si il y a moyen d'adapter un ressort de poussée de marque (Doppler, Giraudo, ....) sur un Peugeot Vogue?Pour rappel,...
bonjour voila j'ai retirer le reservoir d'huile debrancher le cable qui et a la pompe a huile met pk ma durite coule toujour de huille ???et sur mon...
Bonjour, j'ai reçu une mobylette Peugeot Vogue T051 (année 1996) et j'ai un gros problème: je ne connais pas les dosages pour le mélange carburant -...
Spécialistes des scooters et cyclomoteurs.
Bonjour à tous.Je viens d'acheter un carbu de 15 dell'orto pour ma 103 vogue evolution. je les mis et depuis elle broutes à 50 km/h, mon mélange est...
Bonjour je suis nouveau, j'ai une peugeot vogue bleu, 2 temp, et je voudrais savoir le nombre de ml ou cl qu'il faut pour un bidon de 13L. Ou pouvait...
Bonjour a tous. !help je me doute que la réponse a ma question se trouve sur le site mais étant un peu perdu, je me permet de poser ma question ici....
Bonjour a tous !J'ai quelques questions ! Pour allumer la bécane je la met sur les bequilles et je pédale ainsi j'allume le moteur, mais si je la...
bonjour,et t'il possible de rouller avec une pompe a huile sur un kit 70 ? je suis en rodage j'ai tendu le cable de la pompe.merciconfig:carbu 21 kit...
Bonjour,Alors voila ma mob Peugeot 103 Vogue année 2003 calle a l'arrêt quand j'ai roulé environ 30minutes je ne c'est pas d'ou sa pourrait venir j'ai...
!help Bonjours je possède un 103 vogue , et au mois de novembre ma 103 tournait comme un horloge et mon père ce les fait volé puis le voleur s'est...
Bonjour,Depuis peut j'ai un broutage qui ne cesse sur ma mobylette (RCX), quand je roule des moment sa broute mais s'en arrêt, comme si elle faisait...
HELP...Je souhaite savoir ou ce branche la pompe à huille au carbu d'origine d'un FOX (modèle à graissage séparé).Si vous avez une photo ou un schéma...
Bonjour à tousUne question de débutant, ou plutôt quelques questions avant un éventuel achat...:Quelle différence y a-t-il entre les deux versions du...
Salut tout le mondealor je vous expose mon probleme.depuis hier soir ma 103 n avance plus, je roulais en déscente et arriver en bas je m' arrette au...
Attention ! Tous les cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation à compter du 1er juillet 2004 doivent être immatriculés. Il est...
