Bonjour, je viens d'acheter une culasse doppler er1 air et il y a un joint en caoutchouc rond avec.Es que c'est la join de culasse ?? ou quoi alors...
salutest ce que je peux démonter la culasse et en remontant, remettre quand meme le joint de culasse ?
Bonjour sa fais quoi si mon joint de culasse pete svp???et quels seront les degats?? merci de vos reponses
salut je voulais savoir comment faire un joint de culasse svp !help
bonjourle joint de culasse a t-il un sens particulier?merci. :-[
Comment faire un joint de culasse pour kit 75 liquide vu qu on plu en acheté .
salut à tousje vend mon cylindre air doppler + la culasse doppler + le piston doppler avec le segment qui a 600km même pas il y a juste a racheter un...
sa fait quoi si je mais un cylindre d'origine et une culasse doppler er1. sachant que j'ai pas de kick
salutje voulais savoirsi je pouvez remplacer le join de culasse par de la patte a jointmerci
bonjourje voudrai savoir a quoi ca sert de metre une culasse doppler?meilleurs perf?
en démontan ma culasse je me suis apercu qu'il y avait deux joints de culasse .es normal?
bonjours, j'ai acheter d'ocasion un culasse doppler er1 sur le bon coin le mec qui me la vendu avait un 103sp d'origine et il ma dit qu'il n'avait pas...
slt a tous, ma culasse bidalot est morte car la personne a qui elle appartenait l'a mal raboter, donc le plan de joint est de travers et quand on la...
Joint de culasse (culasse origine et adaptable) adaptable cyclo peugeot 103
Prix : 2 €La culasse DOPPLER ER1 est une très bonne culasse racing. Ce modèle dispose d'une chambre de combustion tronconique haute compression. Elle ne...
bonjour a tousj'ai récupérer une culasse doppler pour 103 je voudrai savoir se que cela m'apportera de plus par rapport a ma culasse d'origine ? a...
vend culasse doppler 30 euro la culasse a pas de decompresseur est elle est surcompressersi vous ete interesser contacter moi par mp
es ce que des joint decouper dans du papier joint sont resistant pour faire office de joint de culasse ? ou de joint de pipie ? ......
salut a tous c'est juste pour vous poser une question toute conne ::) :voila quand on démonte la culasse est-ce que c'est obligatoire de changer le...
salut a tous un pote voudrais savoir combien sa coute de faire changer son joint de culasse sur une rieju rs2 par un pro.merci
j'ai entendu dire que le joint de culasse en alu sa assure pa bien l'etanchéité est ce vrai? est ce quil faut metre de la patte pour que sa passe ?
salutPensez vous que c'est possible de faire un joint de culasse avec du papier d'alu ?? Ou c'est trop fin ?merci
bonjour je voulais savoir si pour rieju smx il existe des joint de renforcement pour mon joint de culasse enfaite un joint de culasse renforcé ?est ce...
bonjour j'ai changer mon joint de culasse mai 2 semaine aprés il a cramé je les re changer mais il a encore cramé j'aimerais que vous mediez a trouver...
salut comment sa se fait est oucela peut venir le joint de culasse casse tous les 1000 km environ est ce que cela peut venir du filtre a air? :gf:...
salut est ce que un joint de culasse de 50 a boite pourer remplacer , celui de mon 70liquide polini merci
mon joint de culasse est cassé .. elle fume blanc et sent le cramé? se sont les symptome dun joint de culasse ou il y a autre chose?? et aussi mon...
Salut tout le monde je voulais savoir s'il n'y avait pas de risque de monter une culasse doppler sur un haut moteur polini?!!merci
