Alors: un jour j'ai remarqué que je perdait de l'huile en faible quantité par le carter devan le vario et embrayage, j'ai continuer a roulé sans men...
Bonjour voila un petit tuto quesque c'est qu'une transmission.PS: Images et certaines données prises sur le bouquin/catalogue de maxiscoot.La...
Donc en fait j'ai calculé tous les rapport de démultiplication de transmission qui vont de 9 à 13 dents pour le pignon et 42 à 60 dents pour la...
Bonjour j'ai de l'huile de boite de voiture YACCO comme je travaille en mecanique auto et je voulais savoir est-ce que je pourrais la mettre dans ma...
bonjour a tous!voila je voudrais savoir si l'on met 13 dent a la transmission finale est ca qu on gagnera beaucoup de vitesse par rapport a ...
salut a tousalors je viens que en pire debutant ici alors pas de moqueries ni rien svp merci ::) :)alos je vous explique, je vais bientot recevoir ma...
Bonjour j'ai un vivacity qui a 16860km est je voudrais changé l'huile de transmission mais je ne c'est ou est le boushon pour renplir et pour vidé?
Il est temps de faire la vidange de la transmission de ton scooter, voilà la marche à suivre...
bonjour c'est pour savoir comment savoir notre transmision et quesque c'est en gros ?
bonjour a tous je vient d'achter un pignion 15 dent pour ma derbi et je voulais savoir si l'effect et le méme que lors d'un changement de transmission...
Bonjours, j'ai dans ma moto de l'huile IPONE qui est de l'huile de synthese, je n'ai plus d'huile et je devais acheter de l'huile d'urgence, donc j'ai...
salut je voudrai savoir quesque je pe rejouté de plus.
bonjour alors su ma tzr ou je fait sortire l'huile de transmission ben la vis elle veut plus se vise quand j'arrive au bout pour la serre ben elle...
Salu, j'ai un problème a ma roue arrière. Enfaite quand je la lève est je la tourne, bha elle a du mal a tourné normalement. Elle coince un peu. Je...
salutIci vous posterez vos questions pour le choix de votre transmission finale!Vous indiquez votre configuration moteur et vos envie (plus d'accel,...
boujour alors voila quand je mais le scooter sur bequille et que je tourne la roue sa fait un peu trop de bruit a mon gout on direr que la...
voila jai de l'huile qui sort de l'endroit ou il ya a la bougie, mais c'est peut etre car je l'ai mal vissé, par contre je voulais savoir sur mon...
salut à tous!je vous explique mon problème:hier avec deux potes on a changé les roues et les pneus d'une ciao. ne connaissant pas bien cette mob, j'ai...
Bonjour , J'ai commencer une petite balade quand il y a ma jauge d'huile qui c'est allumer , j'etait pas loin d'un mbk , jme suis areter et j'y ai...
voila je suis en 14*53 est jai limpression que s'est vraiment tro court,elle sélance tout de suite,quand je suis en 6éme a 50 ben elle sélance encor...
bonjour,j'aurais voulus savoir si je pouver mettre sa (voir le lien) comme huile de transmission.http://isati s.no-ip.org/archives/BV_3 ...
l'autre fois j'ai fais un fil de discution sous le meme nom vous mavier di de changer machaine et tous sa , je suis aller a MBK le mecano ma dit que...
voila vous vous souvenez javais une duriite qui sortais de mon moteur, voila l'huile qui en sort !quesque sa peut-etre ?merci d'avance ...
bonjour, je me présente valentin et j'ai une Peugeot 102 que je suis en trin de restaurer et j'arrive à la tache final (LE TEST) =).Mais m'as question...
Comme toute partie mécanique, la transmission secondaire s'entretien. Vous vous demandez sans doute comment procéder. Je vous détaille comment...
20 PERSONNES SONT PASSES ET PERSONNES NE SAIT REPONDRE ?? OH JE DEMANDE PAS DE MONTER UN KIT !!Bonjour alors je voulais savoir si l'huile de la boîte...
Une huile de transmission haute-qualité pour scooters 50 cm3.
Prix : 4 €Le rôle du variateur est de faire varier la transmission final, suivant le régime moteur.
bonjour j'ai fait ma vidange de boite et je ne c'est pas combien il faut mettre dans la boite ??? aider moi
[b]J'ai acheter un pignon de boite en 13 mais la chaine elle passe pas sur le pignon sur le bas du pignon la chaine de passe pas dans les dents...
