comment fonctionne un starter automatique ?qu'est ce qui le met sous tension pour se"fermer"?quelle est cette tension?12 volts?comment le rendre "semi...
slt a tous,voila comment passer du mélange automatique au mélange manuelle, sur un giléra stalker?Car je penser que c'était simple mais enfaite quand...
bonjour je recherche un starter automatique pour mbk ovetto .merçi .
bonjours, Ma CPI sm a un starter automatique et je voulez savoir si je pouvais rajouter un interrupteur sans abimer mon moteur, mon carbu ou le...
Bonjour je recherche un moteur 50cc ou 80cc ou 110cc semi automatiqueJe pourrais être aussi intéressé par un manuel mais c'est moins pratique pour un...
est-ce possible de mettre un allumage automatique sur une 103 mvl?merci
salut a tous donc voila , je vais m’achetai un dax 50cc chez honda . :)Alors vaut mieux que je le prenne a semi ou manuelle ?merci d'avance !!!
bonjours a tous je recherche un carter moteur de 107 cc de semi-automatique!merci beaucoup
bonjour mon probleme c est que mon pocket es semi automatique et quand je retrograde pour mareter par ex a un stop le moteur cale tout de suite alors...
bonjour je voudrais un carbu 17.5 dell orto et donc si j'ai bien compris il y a 2 sortes de starter.Le starter automatique donc qui s'enclenche...
Bonjour,Je voudrais savoir si je pourrais adapter un moteur a boite sur ma dt automatique de 1981.merci
bonjour j aurai voulu savoir si c etait possible de mettre un allumage automatique sur une pocket cross ??? merci pour vos futur reponse p!!
bonjour es ce que quelqu'un sait le fonctionnement d'un choke automatique??parce que j'ai un carbu de 17,5 avec choke automatique biensur et j'aimerai...
Salut,je vais bientôt faire l'aquisition d'une dirt,je sais où rouler,j'ai tout ce qui faut pour la déplacer,...Mais il reste un problème à rébler:je...
Présentation de ma TS 50 cc automatique montée avec un kit Malossi 75, un pot 75 Malossi avec silencieux Malossi, un carburateur de 19 et un filtre...
salut, voila, je cherche un moteur de yamaha dt automatique en état de marche, si possible avec un nieman (et la clé lol) mercimon msn :...
bonjourj'ai une yamaha dt 50 de 1982 et j'aimerais savoir si c'est un embrayage automatique ou un vario?merci
Bonjour j'ai une yamaha dt 50 de 1982 et j'aimerais savoir si il y a une boite de vitesse automatique ou un variomerci
quel vario peut on metre sur un xp automatique merci a tous
Salut a tous, voila je voudrai savoir, jai récupérer un dt 50 automatique de 1981, mais il n'y a pas d'étincelle a la bougie, je souhaiterai changer...
Salut à tous et à toute, je viens de voir un nouveau 50 à boite: le Kymco K-Pipe qui à de trés belle ligne à mon goût mais le problème c'est le...
Bonjour tout le monde, donc on ma donner une Suziki 50cc TS semi automatique, et par malheur le kick ne fonctionne plus , j'ai visiter pas mal de...
Bonjour, J'ai un probleme avec une Suzuki ts 50 automatique de 1991 .L'embrayege de 1er vitesse et hs , la cloche et casser et l'embrayage et...
boujour je recherche une courroi et un nemane pour une 50 dt de 1985 a boite automatique merci d'avance
salutest-ce que vous connaissez un pot poue vespa pk automatique et sinon quelle sont les formules pour le faire.
Bonjour,Suite a l'achat de ma honda mtx 50 automatique ,j'ai remarqué que le pot était vraiment bien amoché sachant qu'il n'est pas d'origine...C'est...
HistoireMoto acheté 100€ (28000km au compteur). La moto était dans un sale état: Moteur encrassé Pot calaminé Réservoir rouillé à...
Bonjour bonjour forum du 50 a boite , je voudrait adapté peut être un moteur de 50 sur ma mbk ew automatique , donc voila je voudrait avoir des photo...
BonjoursVoila un ami a une yamaha automatique il n'as rien changé il a juste debride son pot mais il n'avance pas 50 maxAlors il a aussi un truc qui...
Salut tout a l'heure j regarder sur la becanerie pour un carbu de 17.5 mais il n'y en a pas a starter automatique donc je voudrait savoir si c'était ...
