Qui voyage loin ménage sa monture
Ecrit par :
Articles : 5
Niveau de l'auteur :
Publié le 27 Décembre 2011
Article lu 1058 fois
Votes pour et contre cet article :
Article validé par : Nico_mobcustom
Article corrigé par : Nico_mobcustom
Parce que les mobs ne sont plus toute jeunes, il faut savoir en prendre soin. Points de contrôle et d'entretien avant de reprendre la route.
De bons réflexes pour des sorties sans imprévues
Vous avez retapé une vieille mob? Vous profitez de weed end ensoleillés pour dépoussiére la vieille bécane? Vous utiliser un brelon "de collection"? Il y a quelques bons réflexes à adopter pour enmener sa bécane loin et de manière sûre.
Vérifications basiques avant de prendre la route
Avant de prendre la route, il est nécessaire de faire quelques petites vérifications.
- Allumez vos feux pour s'assurer qu'il fonctionnent correctement
- Faites quelques essais de freinage et retendre les câbles si nécessaire.
- Faites attention au gonflage des pneus : trop gonflés ils risquent l'éclatement suite à un choc avec un caillou ou dans un nid de poule. Pas assez gonflés, on risque de perdre le contrôle et d'abimer le pneu.
Penser aussi au petit entretien courant
- Pour un meilleur rendement, pensez à nettoyer régulièrement le gicleur ainsi que de nettoyer son filtre à air, surtout dans les période de forte chaleur, pour que le moteur ne s'ettouffe pas.
- Après avoir fait un tour, démonter la bougie et regarder si elle est bien de couleur rouge brique.
- Vérifiez qu'aucune pièce ne se dévisse, comme cela m'ai arrivé à plusieurs reprises avec le pot d'échappement, le rétroviseur et le cache dynamo.
Le conseil du jour : Ne pas faire tourner le moteur à vide (mobylette sur béquille) car cela entraine d'importantes vibrations et peut provoquer un serrage ou la casse d'une pièce.
Un deux roues propre est entretenu
Un deux roues propre est entretenu. Nettoyez régulièrement sa bécane permet de donner un bonne image de sa monture. Il donne envie de le regarder et de rouler avec.
Article nettoyer sa chaine
Article nettoyer ses jantes
En plus on optimise le fonctionnement et la durée de vie des pièces mécaniques.
- Ne faite pas la brute avec votre mob quelque-soit son modèle. Avec un 102 comme le mien, il faut être particulièrement attentif à son bruit pour déceler un problème.
Nettoyage et entretien avancé mobylette
De temps en temps il faut passer par un gros entretien en profondeur. Voici une sélection de tutoriels intéressants publiées sur Mobcustom :
Article décalaminer son pot
Article nettoyer la tête de son piston,
Article ettoyer et entretenir son échappement rouillé par Titi22
Article Nettoyer son reservoir
Article contrôler sa transmission
Quelque photos de mon 102 :
Si vous ête comme moi que vous voulez faire un long voyage à bord de votre mobylette ; suivez ces conseils avant de partir. On n'est jamais trop prudent.
Retour à la rubrique : Divers
3
Commentaires 1 à 3 sur 3
Avis
Le 28 Décembre 2011 à 18:28
salut je voulais te félicité pour ce super article ps mois aussi sa met arrivé pour le pot d'échappement, j'ai perdu la vis qui tien le silencieux aux corps d'échappement et maintenant avec mon pot ninja g3 j'ai perdu la vis de la rotule sur route donc sa n'arrive pas qu'aux autre.Faites gafes !!!
Avis
Le 28 Décembre 2011 à 18:41
Normalement c'est pas plutot "Ménage ta monture et tira loin  ?  "
Avis
Le 28 Décembre 2011 à 19:09
Salut ; 58.gif pour ta remarque Fred103 , je doit cet article à l'aide precieuse d'un modérateur qui m'a permit de le publier. Moi c'est au niveau de la vis entre le pot et le cylindre , elle s'est déviser et ça à fait un drole de bruit ! Heureusement qu'il y avait la bague de maintien à l'arrière du pot qui est fixée au chassis ; sinon il serait tombé :$
Lix57: Peut-être , mais il doit y avoir surement plusieurs configuration de cet éxpression smiley.gif
A+ Randy
Notations 1 à 1 sur 1
Le 27 Décembre 2011 à 19:41
Moyenne 4.3 / 5
Qualité de rédaction
Qualité des illustrations
Originalité
Interêt pour le site
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
