Rabaisser sa selle sans soudure sur 51
Bonjour, je voudrais vous expliquer comment j’ai rabaissé la selle de ma 51. Tout d’abord, il faut couper le tube de la selle...
- Tout d’abord, il faut couper le tube de la selle puis faire un trou derrière.
- Ensuite il faut une vis, un écrou et deux rondelles de 16 de préférence.
- Il y a un trou d’origine sur le cadre.
- Il faut mettre la vis dans le trou de la selle et du cadre (moi j’ai mis un porte bagage en supplément entre les deux), puis serrer.
- Pour mettre un porte bagage il faut mettre deux vis sortant du cadre.
- Voila le résultat :
Ca tient super bien et sa bouge pas d’un poil ! Voilà en espérant en avoir aidé certains...
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
8,2 kVues
0
Vote
Vote
1 commentaire
ajouter un commentaire
Salut,
Il n'y a bien que sur ton cadre que tu dispose d'un trou d'origine ...J'ai dû faire le miens, heureusement c'est simple 5/5 car c'est grâce à ton astuce un peu adaptée à ma sauce ( je n'ai pas percer de trou dans la selle mais utiliser une grande rondelle par le trou du ressort et j'ai scié comme un dérater un gicler les renforts de la selle puis mis colle forte sur les rondelles pour mettre la housse avant fixation et finalement visser sans problème )
