j'ai une 103 sp moteur dorigine avec pot léovince et carbu 15 del'hortoet je veux raboter ma culasse!combien puije raboter au maxi?(si quelqu'un a...
salut a tous, comment fait on pour raboter tout en restant le plus plat possible. Personnelement je n'y arrive pas, sa me fait un arrondi et donc des...
Voila je suis en train de preparer mon moteur (agrandissement des transferts,rabotage de la pose de la culasse 1 mm...)et je voudrai savoir si il faut...
SalutJ'ai un gros problème, j'ai voulu améliorer un peu la prépa de mon AV7 mais j'ai merdé p![quote author=V1NC3N7 link=topic=47649.msg62510 ...
salut .alors voila j'ai un hm lc d'origine de 51 qui traine et j'aimerais bien le prépa un peu .sauf que se posent quelques problèmes notamment pour...
Je vois sur tous les tutos de modif de cylindre qu'il faut enlever la partie du cylindre avec du papier abrasif à l'eau, je ne veux pas faire de...
salut j'orais voulu savaoir que lorsque que l'on mes une calle de 2mm par exemple et que l'on rabote son cilindre il faut recaller sont alumage ?...
Bonjour, j'aimerais me lancer dans une prepa de mon moteur av 10 (légère voir moyenne) pour l’instant je suis d'origine sauf carbu 16 et pot...
salut tous le monde , ma mob marche trop mal depuis que j'ai acheter mon kit ( kit 50 doppler er1) cela peut venir de la culasse ? (culasse...
voila je possède une culasse très bizard donc je vous demande si vous en avez déjà vue et se que vous savez de cette culasse merci d'avance touts les...
Bonjour tout le monde,Alors sur la partie 50 a boites de ce forum j'ai jamais vraiment entendu de [u]préparation moteur[/u] [color=red]sérieuse[/colo ...
salut est ce que je peut mètre une culasse surcompréssé avec un cylindre piston de fox d'origine
Bonsoir! :)est ce utile de changer la culasse sur un moteur d'origine?sachant que j'ai juste un pot bidalot. ;)
sa fait quoi si je mais un cylindre d'origine et une culasse doppler er1. sachant que j'ai pas de kick
Bonjour à tous je viens d'acheter une motobécane 51v de 1985 100€. Elle est entièrement d'origine, mis à part le pot qui à été vidé des chicanes.Mon...
Bonjour,Je voudrais savoir avec une clé dynamométrique, on sert à combien une culasse de mob ?Et les vis de carters ?Merci d'avance.
bonjour a tousj'ai récupérer une culasse doppler pour 103 je voudrai savoir se que cela m'apportera de plus par rapport a ma culasse d'origine ? a...
Bonsoir à tous, j'ai rouler même pas 6 mois avec mon AV44 et j'ai envi de faire une petite révision de faire du nettoyage... :)Donc au passage j'ai...
bonjour a tous voila j'ai un "ti" soucis il faut que j'utilise ma mob demain mais le souci c'est que mon join est voilé donc prise d'air quequi peut...
salut, sur ma mob je voudrais démonter le cylindre pour voir si il est préparer et pour voir dans quel état il est, mais j'ai peur que quand je vais...
salutPensez vous que c'est possible de faire un joint de culasse avec du papier d'alu ?? Ou c'est trop fin ?merci
Est-il mieu de rouler avec plus d'octane dans ton essence pour avoir un meilleur rendement avec une préparation de la culasse.
salut, je voulais savoir si on pouvais faire marqué le numéro de la culasse d'origine sur une culasse de marque ? genr une culasse doppler ou malossi...
szalutest ce ke un piston et une culasse pr un kit 75 se trouve facilement si oui pour combien d'euros a peu près merci :)
Bonjour tout le monde, je voudrais changer ma culasse sur ma magnum, je voulais savoir si je pouvais remplacé la culasse eurocylindro par une culasse...
j'ai une question est t'il possible de transférer son numéro moteur de sa culasse d'origine à une culasse surcomprésser.Quel culasse d'après vous est...
Bonjour à tous, j'ai changé mon joint de culasse et le joint de la pipe qui relie culasse et pot... j'ai du faire un truc bizarre car maintenant la...
Bonjour a tous les mobeur !Voila je vous explique mon problème .Je me suis acheter un kit gilardoni d' occasion en remplacement de mon cylindre piston...
salut a touscomme le dit le titreje recherche une culasse malossi liquide pour monter sur un cylindre d'origne liquidemerci de me contacter p!! p!!
bonjour je souhaite savoir quelle serait la meilleur culasse pour un cilyndre d'orignie?? et pour un kit 50? merci de me repondre a bientot :)
