Bonjour est ce que quelqu'un saurait si pour une peugeot 103 moteur 'origine avec pot et carbu 15 combien je peux raboter ma culasse au maxi?merci de...
ca sert a quoi de raboter sa culasse si on met une cale apre?????????
voial bonjour !je voudrais raboter ma culasse de peugeot 103 sp moteur d'origine avec pot léovince et carbu 15combien puis-je raboter au maxi?!merci...
j'ai une 103 sp moteur dorigine avec pot léovince et carbu 15 del'hortoet je veux raboter ma culasse!combien puije raboter au maxi?(si quelqu'un a...
salut a tous les mobeurs voila se matin heureux d'avoir terminer ma prepa sur mon moteur et sur ma partie cycle(pour info niveau moteur j'avais...
salutalors je suis en trin de remonter une 103 rcx et j'ai un problème.un pote ma filer une culasse raboter et depuis que je les monter des que mon...
voila je repose la question je ve savoir moi combien maximum on peut raboter sur une culasse d'origine pour que ca marche bien (sans que le piston...
salutje voulais savoir si c est possible de raboter la culasse d une suzuki smx et si oui a koi sa sert qu est ce qu on gagne et qu est ce qui faut...
Bonjour.J'ai une MBK Magnum Racing XR AC (Air Cooling) avec un moteur d'origine et j'aimerai le preparer.Voilà ma config :- Pot Giannelli- Carbu 17,5-...
j'ai un problème avec ma brel c'est quand elle commence a monter dans les tours elle accelère par accou et j'ai un carbu de 15 avec pipe , moteur...
Salut, j'ai une suzuki ts 50 DE 1997 avec 5 vitesses, normalement dans pas très longtemps je vais changer les joints de haut moteur et ceux de sortis...
salut a tous, comment fait on pour raboter tout en restant le plus plat possible. Personnelement je n'y arrive pas, sa me fait un arrondi et donc des...
slt a tous, ma culasse bidalot est morte car la personne a qui elle appartenait l'a mal raboter, donc le plan de joint est de travers et quand on la...
voila j'aimerais savoir a quoi sa sert de raboter sa cullasse de combien de mm?et je conte pas metre de cale apré donc sa changera quoi? j'aurais plus...
Bonjour,Je compte préparé mes diagrammes(je suis informé de tout) sur ma wallaroo. Je possède un cylindre foxhttp://www.motorkit.co ...
salut .est ce qu'une culasse malosi celle du kit g2rr irait sur un cylindre liquide origine car je voudrai préparer le mien mais pour ce qui est de la...
slt a tous je vais fair l'aqusition d'un kit 50 athena 6T et je ne sais pas qu'elle culasse metre une origine , une surcompresser , une origine...
salut a tous je voudré savoir comment créer un turbo pour ma mob mais pas un kit NOS. merci de répondre.ofet j'ai une mbk 51 haut moteur polini...
slt a tous je crée se post pour que vous me donniez votre avis sur notre 103 crome :éstétique : cadre cromer,guidon z-barre, phare rond a...
Salut, je viens ici pour demandé des conseils pour une petite prépa sur ma 103,une vogue de 2003(ou 2004...jsais meme plus enfaite)J'ai acheter un...
salut ;)voila ma question quel carburateur doit je prendre ? j'ai le choix entre un 15 sha un 14 phbn et un 17.5 phbgma configuration:tout...
Si je rajoute une calle, et que je rabote la culasse, ya pas un risque pour que le piston tape dans la bougie??? 8-O Et si ca tape pas, c'est...
bonjour a tous! bon tout est dans le titre, j'ai donc imaginer avec un collegue l'adaptation d'un turbo ou d'un compresseur sur un mecaboite, l'idée...
Salut, le sujet du turbo sur un moteur deux temps à été souvent abordé et c'est un peu foireux, mais sur un moteur 4temps ça devrais poser aucun...
salut .alors voila j'ai un hm lc d'origine de 51 qui traine et j'aimerais bien le prépa un peu .sauf que se posent quelques problèmes notamment pour...
salut les gas j ai un kit polini lc w en d46 avec carter origine adapter au kit et un carbu de 19mm en rigide!!!!le soucis et que mon polini a une...
bonjourj'aimerai raboter (sur 2-3mm uniquement la chambre de combustion) une culasse d'origine 51 pour pouvoir l'adapter sur un cylindre avec...
bonsoir,vue que mon pére a comander une nouvelle culasse je vais faire comment pour mes numéros moteurs ? car ils sont sur la culasse
Salut tlm sm2!Bon je voulais savoir si c'était possible d'avoir un turbo sur sa mob ::)Je vais m'expliquer:j'ai entendu que l'on pouvait placer à la...
je sais c'est hors sujet mes bon!!! alors voila avec un pote on n'a le projet de mettre un turbo sur une 50 a boite (rieju spike la mienne),quand...
